Вобщем взял я себе Carl Zeiss Jena Flektogon 35/2.8 Объективом в целом доволен, но волнует вопрос: какую бленду можно/стоит на него надеть с учетом того, что он надет на 400D?
Бывают в природе, скажем, резьбовые бленды под резьбу 49 мм? и есть ли у них внутренняя резьба чтоб туда еще фильтр впихнуть?
Помогите подобрать бленду
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[_MMX_]:
Не слышал про бленды с резьбой. К никоновскому 105/2,5 резьбовая бленда с защелкой, ставится как прямо на объектив, так и на светофильтр. Наверное надо такие же искать.
Re[Миим]:
Меня больше интересует "глубина" или "угол" этой бленды. Какую взять за образец, как наиболее эффективную, но чтоб не виньетировала?
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
Бывают в природе, скажем, резьбовые бленды под резьбу 49 мм? и есть ли у них внутренняя резьба чтоб туда еще фильтр впихнуть?Подробнее
Резьбовых бленд на 49мм куча от ОМ Зуйко. Но именно на полтинниках она не с резьбой, а надевается снаружи объектива и затягивается винтиком. Бленда от 85мм наверняка будет виньетировать, а от 35\2.8 - слишком широкая. Да и не найти их легко.
Re[Dima_ChG]:
Т.е. ты считаешь, что бленда, расчитанная на полтинник подойдет? В принципе похоже (на кропе угол как у 56)
Re[_MMX_]:
Я считаю, что бленды от 50 - 55мм надо пробовать, а другие вряд ли подойдут. Но геометрия бленды зависит еще и от общей геометрии объектива, от расстояния между нодальной точкой и посадочной резьбой. Т.е. не все бленды от полтинников будут одинаковы....
Re[Dima_ChG]:
от:Dima_ChGНу с хе..а же она будет широкая, с 35-ки то на 35-ку.В конце-концов можно взять какую-нибудь раскладушечку резиновую,рассчитанную на 35-70мм,встречаются в природе и такие, и сделать ей обрезание,а можно и не делать,если снимаете без спешки и есть необходимость закрыть полтинник и лёгкий портретник.
Резьбовых бленд на 49мм куча от ОМ Зуйко. Но именно на полтинниках она не с резьбой, а надевается снаружи объектива и затягивается винтиком. Бленда от 85мм наверняка будет виньетировать, а от 35\2.8 - слишком широкая. Да и не найти их легко.Подробнее
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
есть, www.kamepa.ru
зачем внутренняя резьба? накручиваете фильтр, а на него бленду..
только с поляриками проблема...
