Если у кого-т есть инфа, поделитесь пожалуйста!
Купил 350D, была пыха EZ300. Есеснно не E-TTL2 как надо, а старая система.
Можно ли предпринять что-либо чтобы рбаотала? В принципе, она дышит - голова зуммирует, автофокус подсвечивает, только не вспыхивает... Работала до того на 30-ке. Вот выкинуть жалко, продать - не продашь, хочу чтобы работала :)
Помогите по использованию speedlight EZ300 на Сanon 350D, будьте так любезны!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Использование пыхи speedlight EZ300 на Сanon 350D
Re: Использование пыхи speedlight EZ300 на Сanon 350D
необходимо, чтобы понимала E-TTL (Функция E-TTL II - это функция камеры и объектива). Если вспышка не поддерживает ее, а только A-TTL (если я все правильно помню) то только в ручном режиме, заклеив все контакты кроме среднего.
от: Rom13
Купил 350D, была пыха EZ300. .... хочу чтобы работала :)
EZ будут работать только в ручном режиме, или путем обмана, как написали выше, при этом будет пыхать на полную мощу.
Господа, а опыт у кого-то имеется? Может есть что-л. для более тонкого подхода?
И в целом, поясните пожалуйста особенности ручного режима, я опыта не имею к сожалению, но постепенно приходит понимание того, что вспышак можно выбрасывать...
Re: Re: Использование пыхи speedlight EZ300 на Сanon 350D
от: Rom13
И в целом, поясните пожалуйста особенности ручного режима, я опыта не имею к сожалению, но постепенно приходит понимание того, что вспышак можно выбрасывать...![]()
Да ладно, можно кое-как приспособиться - у Вас же есть возможность попробовать.
Комбинируя разные значения ISO и диафрагмы, добивайтесь приемлемой гистограммы (ну и по картинке явные пересветы смотрите). Выдержка - по сюжету либо сразу 1/200. ;)
Я так на D1 + SB16 достаточно долго снимал...
Еще маленький вопросик, а что и как точно заклеить? (чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые...)
от: Rom13
Подозреваю, что заклеивать ничего не нужно. Камера все равно не поддерживает режим A-TTL, соответственно должна будет только синхронизироваться и пыхать в полную силу.
Re: Re: Re: Использование пыхи speedlight EZ300 на Сanon 350D
от: Alex Dumenkoот:Rom13
Подозреваю, что заклеивать ничего не нужно. Камера все равно не поддерживает режим A-TTL, соответственно должна будет только синхронизироваться и пыхать в полную силу.Подробнее
Дык она и не пыхает как раз, только голову зуммирует и автофокус красеньким подсвечивает. Как будто ей не дают сигнал на ПЫХ
Re: Re: Re: Re: Использование пыхи speedlight EZ300 на Сanon 350D
от: Rom13от:Alex Dumenkoот:Rom13
Дык она и не пыхает как раз, только голову зуммирует и автофокус красеньким подсвечивает. Как будто ей не дают сигнал на ПЫХПодробнее
Тогда попробуйте заклеить все, кроме центрального.
от: Rom13
Она будет пыхать, только если на вспышке есть ручной режим (к сожалению 300 не знаю и не знаю есть ли он на ней). В этом режиме вы ручками ставите параметры вспышки. В других режимах не будет пыхать.
А зклеивать - все контакты, кроме центрального и бокового. Тогда у вспышки будет только один режим-полная мощность и угол будет тот, который стоял последним.
Удачи.
