Помогите! Pentax K20D не пишет в RAW!
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Люди добрые помогите. Вчера привезли мой Pentax K20D. Вначале не писала ощибку карты памяти. Поменял карту прошло. Но пишет только JPEG. Почему то пытаюсь сохранить в PAW пишет что изображение не сохранено. Скачиваю в компьтер идет только пустой ярлык. Подскажите что делать???
Re[abonent05]:
1. Какого размера карта? Если мне не изменяет память, в спецификации ограничение объема карт до 8 Гб. С картами большего размера могут быть глюки, от самопроизвольного форматирования до 8 Гб или отказа читаться.
2. Проверить работу со 100% рабочей картой. Нет у знакомых - можно купить аварийную, 1Гб=100р.
3. Попытаться перепрошить тушку. Но это вопрос. Если у камеры проблемы с восприятием карты, могут возникнуть проблемы при загрузке прошивки.
4. Проверить заряд аккумулятора.
Если не поможет - скорее всего менять тушку.
Re[abonent05]:
Еще проверьте, какой у Вас режим съёмки стоит....
Re[OhotNIK]:
от: OhotNIK
... на никАн/кЭнан...
Re[Magicm3n]:
:D :cannabis:
Re[abonent05]:
от:abonent05
1) Вынуть аккумулятор и вторую батарейку минут на 5-10.
2) Проверить заряжен ли аккумулятор. При необходимости зарядить.
3) Поставить обратно батарейку и заряженный аккумулятор. Поставить заведомо исправную флешку объемом не более 4 гиг.
4) Включить. Настройки автоматически установятся "по дефолту". Войти в меню. Установить запись в RAW или RAW+ и отформатировать флешку. При форматировании не дожно быть сообщений об ошибках.
5) В одном из приоритетных режимов снять кадр.
6) В зависимости от наличия, использовать картридер или кабель. Операционная система компьютера обязана увидеть все файлы.
7) В противном случае камеру вернуть взад.
8) Никаких попыток перезаливки фирмвари не делать - иначе в сервисе могут признать случай негарантийным.
Re[leto]:
А, кстати, ACR у вас какой версии стоит в ФШ? Может достаточно ACR обновить и комп начнёт видеть?
Re[A.Schwarzenegger]:
Ога Никанкенанъ Д40Д Отвертка Стэйлер в комплекте для ручного автофокуса :))
Re[abonent05]:
Стоит флешка 8 Gb KINGMAX называется. Иногда нормально пишет в RAW. До него которую ставил в этом формате не писала вообще. Может из 8 гигов глючит?
Re[abonent05]:
А попробовать хотя бы Кингстон 4 ГБ? И скачивать через кардридер?
Re[Гена 2]:
у него не кингстон, а кингмакс енто дешевки еще те, у меня одна такая есть, ее пришлось напильником в прямом смысле дорабатывать .
Re[abonent05]:
Вы форматировали карту памяти на компьютере? Если нет, то попробуйте сделать низкоуровневое форматирование, за тем снова сделайте снимки. Если бы еще одна карта была бы для пушей точности.
Re[abonent05]:
от: abonent05
Из-за флешки может быть что угодно.
Эх, не гнался б народ за 8 Gb - меньше проблем было бы....
Re[abonent05]:
Провел тест. У меня была карточка Сандиск оригинальная, покупал в комплекте с какой-то техникой, 16 mb, поставил его, включил режим непрерывной съемки в формате JPG на 2 мегапикселя (RAW из отсуствия объема свободной памяти не берет) и ай-да. Так вот это карта нормально работает а 8 гб. в этом же режиме не сохраняет изображения. Одним словой хочу видеть физиономию той продавщицы в Евросети, которая завтра поменяет мне карту уже во втрой раз))))
Re[abonent05]:
Подскажите, аппарат может писать сразу на компьютер без карточки?
Re[abonent05]:
у меня часто проблемы с картой трансмисед4 г 133
вынимаю акамуляторы и все остальные карты идеально работают особенно заметил проявляется если вставляеш карту а акамулятор подсевший сразу глюк
Re[abonent05]:
без кардридера может но карточку лучше в нем оставить :) и шнур подключить
Re[abonent05]:
от: abonent05
гыгыгы, из темы
- жму на газ, но больше 70кмч не разгоняется, еще чихает и глохнет...
Что за авто?
- зэпор...
А что на бумер не хватило бабла?
- Да нет, на бумер хватало, а на бензин для него нет... Вот и купил зэпор...
Не экономьте на карте, купите нормальную. Тем более, если не хотите ограничить себя и аппарат скоростью записи\чтения. У меня стоит Сандиск экстрем 3. РАВ пишет секунду. Элементарная математика. Вставляете карту 1 класса со скоростью записи 3 мб\с - и пишет она у вас РАВ 8 сек. РАВ+жипег - 10- сек. Если вам придет в голову снять серию из 17 кадров - запись ее займет почти 2 минуты. Это все равно, что в гоночный автомобиль солярку заливать.
Re[OhotNIK]:
от:OhotNIK
Вопрос-то был совсем в другом - карта просто не работает с этой камерой. Достаточно поменять на другую. И весь вопрос. А вот нужна ли хозяину мксимальная скорость записи - это уже другой вопрос. Но и тут существуют альтернативы - транцендентовские SDHC стоят мизер.
