Цитата:от: Espot
Ну а как вам вариант взять скажем 35мм + 50мм + 55-300мм ? или же всё же лучше 18-300мм вместо трёх???
Как вам вариант D5200 body + 18-300mm ??
Минимальная диафрагма 3,5. А на средних значениях фок. расст. 4,5. То есть это достаточно темные объективы. Как будете снимать при недостаточной освещенности? Вспышка в лоб? Или штатив всегда с собой. Руками на длинных выдержках такую махину не удержите. Да и грип будет большой, интересных портретов с красивым размытием фона не снимите. Короче, очень много нюансов.
И еще. Вам фоторюкзак понадобиться в таком случае, не иначе. Представляете, что вес тушки с набором объктивов составит 1,5 - 2,5 кг...
Сам имею на руках зеркалку Nikon, плюс пару беззеркалок. Так вот, на зеркалку перестал снимать. Большая она, тяжелая-очень много места в сумке занимает. Стекло темное (3,5-5,6). Выигрыша по качеству фото перед беззеркалками не имеет. Есть только один плюс в более быстром афтофокусе, но он не имеет для меня решающего значения.
Поэтому, я бы на вашем месте присмотрелся к беззеркалкам. Например, Fuj X-E1 Kit (с объетивом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4) в бюджете до 30 тыс.
