Помогите определиться с выбором объектива CANON EF 70-200
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не могу определиться с выбором объектива. Вопрос завис между 2-х объективов:
1. CANON EF 70-200 mm f/2.8 L USM
2. CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM
Первый светосильный, но без стабилизатора.
Второй со стабилизатором. но светосила хуже.
По цене они примерно одинаковые. Понятное дело что CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM со стабилизатором лучше, но стоит он капец...
В общем можете мне посоветовать на чем сделать свой выбор, буду очень признателен.
Нужен для съемок с руки в студии (портретная съемка) и для художественной съемки на улице, опять же с руки.
Re[Мухин Борис]:
2.8/ НА улице хорошо будет)
да и свето сила всегда гуд!) выдержку по короче и не будет шевеленки)
Re[Мухин Борис]:
2.
Re[Мухин Борис]:
без стаба на телевике имхо делать нечего. он и автофокусу помогает.
Re[Мухин Борис]:
Мнения разделились... :)
Я снимал в студии на 24-105 f/4L IS USM - светосилы не хватает. Даже в помещении при движении объекта днем смаз идет. Стибилизатор соответсвенно не спасает. Но другое дело, если будет лучше светосила, но стабилизатора не будет вовсе - будет ли результат лучше???
Re[Мухин Борис]:
2.8 берите: светосила - наше всё!
Re[Роман Зубко]:
у меня есть чудо 70-200 2.8 без стаба.
1. На улице снимать... Вместе с 5Д руки и шея устают мгновенно т.е. на длинные прогулки с ним не походишь, но в целом для "уличной" фотографии более чем устраивает.
2. В студии - пробовал, но ничего особенного.
3. С рук... Хех, имхо требует привычки - первое время был сплошной брак из-за микросмазов.
4. Портреты? Сравнивал с имеющимся у меня фиксом на 200мм - звенящей резкости конечно нет, но очень достойно.
5. Очень хорошо показывет себя при съемке соревнований в помещении.
ЗЫ. Пробовал 70-200 4 ис - не впечатлил. совсем. и темный и батарейку жрет и вообще что-то с ним не то.
Если есть возможность - берите 2.8 без стаба. Он удобнее 4ки во всех отношениях. хоть и тяжелее.
Совсем забыл. 70-200 2.8 вполне реально использовать с экстендером 2х.
Re[Мухин Борис]:
Я чего-то не пойму....
Вы пять с половиной лет в клубе, опытный фотограф-любитель, в профиле крутая техника, а тему какую-то ламерскую подняли.
Тема кстати баян драный, заштопанный, снова драный, снова заштопанный и так несколько десятков раз!
от: Мухин Борис
Обычное дело в форуме. :)
от: Мухин Борис
А вы в студии студийным светом не пользуетесь что ли?
Дырки 5,6-11 для студии - обычное дело, насколько мне известно.
от: Мухин Борис
Вот вы скажите, как опытный фотограф-любитель: каким образом стабилизатор изображения может помочь снять без смаза двигающийся объект при недостатке света?! (про стабилизацию в одной плоскости и съемке с проводкой речь не идет!)
ЗЫ. По теме: я за 4 L IS :D
Re[MekloN]:
Короче я определился, почитал отзывы об объективах и посмотрел работы. В основном все говорят что жить без стабилизатора можно (некоторые считают, что даже нужно :). Так что всем спасибо! Светосила рулит!
Re[Мухин Борис]:
и картинка тоже :))
Re[Мухин Борис]:
от:Мухин Борис
Хотите я вам настроение испорчу? :D
тынц
от: IGOR AK
и картинка тоже :))
Плюспицот, раз уж стаб не нужен! :D
Re[ASD DFG]:
от:ASD DFG
Чё-та фотографы пошли слабосильные какие-то. Правильного и уверенного хвата требует съемка с ЛЮБЫМ телевиком!
Re[Мухин Борис]:
была 4, продал и купил 2.8. Таскаюсь с ним везде. Для меня светосила важнее и картинка нравится больше. А что важнее вам решайте сами.
Re[ViTaLiY]:
Есть еще вопрос по этим двум стеклам. При съемке сильно контрастирующих объектов, может быть кто скажет про уровень хроматических абераций (увеличения, конечно) на этих стеклах. По моему мнению на 70-200 F2.8 их больше или может быть такое стекло мне попалось.
Re[Мухин Борис]:
Я когда то так же стоял перед выбором, но поступил проще. Любые советы будут субъективны. Я просто поехал в магазин с камерой и попросил принести все 4 линзы, обе 4-ки и оба 2.8. ТОже в основном ориентировался на модели без стаба, т.к. многие говорили, что он вообще не нужен. При съемке на дальнем конце более половины кадров шевеленка. А значит о съемке с рук, да еще при неважном свете можно забыть. Поэтому в обсуждении линз без стаба вы в основном увидите кадры в ясный солнечный день. Потом глянул сколько линз продается 4 и 2.8 без стаба по причине перехода на 2.8 IS. А вот продажи 2.8 IS продаеются только при переходе вообще с Кенона на другую платформу. Значит любую из трех младших линз по-любому придется продавать со временем и не без потерь в цене. В итоге я остановился таки на CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM. Прикинул, что лучше сразу взять то, что нужно.
Так что мой совет простой: поехать в магазин и поснимать всеми линзами. Кстати, обратите внимание и на цвет у 2.8.
Re[Мухин Борис]:
от:Мухин Борис
Я ж хз, для чего оно вам надо. Вот мне на 70-300 в лесу без стаба делать нечего. Когда без стаба на птичку наводишься - все трясется, автофокус мажет. Когда стаб включен - фокус может зацепиться за птичку. Какая нах жизнь без стаба?
Re[Нечто]:
Телевик у меня будет не единственный объектив конечно же. Для других задач - другой объектив. Идеальное сочетание 24-70 и 70-200 (ИМХО). Выше писал для чего буду использовать телевик.
Кстати снимал CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 USM - шарашился по городу с ним наперевес часов 5, рука конечно бывало немела, но удовольствие от съемки компенсировало все тяжести. А на 70-200 светосила значительно лучше, а недостаток зума добью телеконвертером на х3.
Завтра еду брать CANON EF 70-200 mm f/2.8 L USM. Чем больше читаю и изучаю, тем крепче уверенность в выборе. Беру с рук, поэтому если не проканает отсутствие стабилизатора, то потом поменяю на более дорогой.
Re[Мухин Борис]:
от: Мухин Борис
Кабздец картинке!
А заодно и автофокусу!
И еще очень интересно было бы посмотреть, как вы будете без стаба снимать с рук на фокусном 600мм
Re[Мухин Борис]:
Для портретной съемки, ИМХО, важнее большая дыра, а освещение в студии, по идее, д.б. такое, что и с рук должно не плохо получаться.
Re[Роман Зубко]:
от: Роман Зубко
Даже не +500, а + мульен!
АКСИОМА -СВЕТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ! И еще одна- ОБЪЕКТИВ НАБИРАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ РЕЗКОСТЬ , КОГДА НА НЕМ ЗАКРЫВАЮТ ДИАФРАГМУ ХОТЫ БЫ НА СТУПЕНЬ ОТ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТОЙ!
