Помогите определиться с вспышкой для D90!
С комплектом фотоаппарата определился спасибо всем кто в это мне помог(D90+18-105vr+50/1.8D)!
Теперь хочу выбрать вспышку!Выбераю из sb-600 и sb-700!Помогите пожалуйста разобраться какую из них взять?Разница в сумме 900 рублей!
Какие аккумуляторы лучше взять для вспышки!
И стоит переплатить за sb-900 и почему?
Вспышка нужна для домашнего использования,а так же походы на различные мероприятия!
Re[aTom1c]:
SB-700. А при такой разнице в цене, по-моему, и думать не о чем...
Не знаю ни одного довода в пользу SB-600...
Re[MrHare]:
от: MrHare
Вроде как мощность у SB-600 30,а у SB-700 28!Или на это не стоит обращать внимание?
Re[MrHare]:
от: MrHare
А я знаю! Шестисотую не так жалко как 900 или 700.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
А почему? Цена у них практически одинаковая (в случае автора 900 рублей разницы - менее 10%)...
Re[aTom1c]:
Какие аккумуляторы будут работать без боев на данных вспышках?
Re[aTom1c]:
Re[MrHare]:
А зарядник для них какой взять?
Re[aTom1c]:
Например, такой:
TechnoLine BC-700
А вообще, тут где-то не очень далеко ветка была, просто энциклопедия по этому вопросу...
Re[MrHare]:
от:MrHare
Например, такой:
TechnoLine BC-700
А где можно посмотреть данное оборудование в месте с батарейками и сколько будет стоить?
Re[aTom1c]:
Ansmann Digispeed 4 Ultra + 4 ак. AA 2850 mAh!
Таких аккумуляторов хватит для вспышек 600,700,900!
И на сколько?
Re[aTom1c]:
от:aTom1c
Дело, конечно, хозяйское. Например, для себя в свое время я брал D90 kit 18-105mm f/3.5-5.6G и вспышку SB-900. Хотя, сейчас, пофотографировав на 18-105, понял, что меня это не устраивает и надо было брать либо nikkor 18-200 dx, либо сразу nikkor 17-55 dx. Где-то не хватает светосилы, где-то резкости, где-то фокусного. В общем, все время где-то на мероприятиях чего-то не хватает. :) НО, этот объектив мне достался новым и практически даром (разница кита с тушкой составила одну тысячу рублей). А вот вспышкой доволен на все 100%. Она дает такую свободу в маневре! Из полтинников выбрал nikkor 50mm f/1.4G. Чуть светлее все-таки и как-то комфортнее с ним, но это дело вкуса, возможно.
Re[aTom1c]:
Советую Nissin 866 - пользую уже год в разных условиях. Не подводит и результат всегда ожидаемый. +цена приемлемая
Re[Антон Фофонов]:
берите фирменную вспышку всмысле никоновскую родную! это не объектив, здесь не бывает что сторонний производитель лучше!!! 600 или 700? я бы выбрал 700ку токо потому что она новее и современнее!!! 900 это уже ориентир на полный кадр и вам она без надобности, но если конечно деньги лишние, то можно и взять все таки топовая модель!!!
Re[aTom1c]:
Спасибо большое за советы!Думаю для начала взять 700!Потом если уж потребуется мощнее то купим)
Еще вопрос про батарейный блок!
Он будет питать вспышку?Или только фотоаппарат?
Присмотрел вот этот-Dicom NIKD90 (аналог Nikon MB-D80)!
Нужен ли он!
Помогите пожалуйста завтра уже заказывать!
Re[aTom1c]:
он будет питать токо камеру!!!
вообще есть блок спецом для вспышки (nikon SD 8A), но он требует 6ти батареек АА и довольно дорог!!
Re[aTom1c]:
от: aTom1c
...Еще вопрос про батарейный блок!
Нужен ли он!
Такой блок питает только аппарат.
Родной MB-D80 не совсем корректно работает на D90, у многих пользователей пропадает контакт в контактной группе аппарата и блока.
Родной блок нужен для удобства хвата, удобство съемки в вертикальном положении (вторая кнопка). Удобство в походах - можно запастись АА батарейками и не очень задумываться о наличии 220В для зарядки аккумулятора, или купить второй аккумулятор и поставить в ручку два, а потом уже пользоваться АА.
Как работает Аналог от Диком не знаю, я бы лучше покупал родной, если он вообще Вам нужен.
Re[KW]:
А Metz 48 автор топика не рассматривал, как альтернативу родным? Кто качественнее - вопрос ещё тот, но метц функциональнее и дешевле...
Re[KW]:
Спасибо всем!Уже определился полнолстью:)
набор такой:D90+18-105vr+50/1.8D+sb-700+Marumi MC-UV (Haze) 67mm+Ansmann EC800 + 4 ак. 2700 mAh!
Буду ждать :D
Если будут советы по каким либо вещам кроме выше перечисленных!Буду очень благодарен !
