Помогите определиться ... Canon EOS 7D Mark II (спасибо за помощь)
Всего 376 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[AlexMak]:
А если проверить окончательно.
Поставить камеру ровно, включить тихий режим затвора, и фотографировать не кнопкой а через Canon Connect на всех 4-х объективах. на f/8, ISO Auto. Хотя если подскажите на какой диафрагме мои объективы максимально резки, буду очень благодарен. Это может выявить в каком месте собака порылась?
Re[DarkFire]:
Нет, 70д, возможно, все же помягче 7100 из-за антиалиасного фильтра, но совсем на немного.
Чтобы исключить момент брака при съемке - снимите просто вид из окна на ф8, чтобы был перспективный вид. Цельтесь куда-то на здания посередине, лучше одной центральной точкой.
Лучше для сравнения опробовать все стекла, целиться примерно в одну и ту же точку на местности.
Будет хорошо видно, как ложится ГРИП и есть ли вообще зона резкости.
Re[DarkFire]:
не туда попал
Re[KOt]:
Хорошо, как только работа отпустит, в течении дня попробую.
Re[piotrek]:
от: piotrek
не туда попал
Простите, конечно, это как?
Re[KOt]:
от:KOt
И да вопрос, на каких фокусных расстояниях?
Re[DarkFire]:
Не так это важно, но пусть на 24-105 на где-то 28-35 мм.
В общем, на широком угле, но не на самом минимуме - обычный пейзажный вариант.
Re[KOt]:
от:KOt
Лучше одну точку включить и лучше на штативе с задержкой несколько секунд что бы напрочь исключить руки лаборанта :D
Re[AlexMak]:
Да, тоже верно.
Кстати, на 5Д2 на штативе беда :) Зеркало гупает так, что на штативе микросмаз, только предподъем зеркала спасает. С рук норма, смазов почти нет.
Re[DarkFire]:
Уважаемые форумчане, спасибо огромное за помощь в решении проблемы ... Удалось проверить саму камеру ... Брак ... Сдал по гарантии. Ещё раз спасибо. Тему закрываю.
Re[DarkFire]:
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определится.
На данный момент имеется:
- Canon EOS 70D;
- Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (kit)
- Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM (пейзажи)
- Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (использую как штатный)
- Canon EF 50mm f/1.8 STM ("портретник")
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (штатный в случаях ограниченности места)
Хочу продать 70D с китовым объективом и взять, когда появится 80D "тушку", потому что 18-135 простаивает без дела. Переходить на "полный кадр", категорически не планируется (стоимость фотоаппарата, наличие встроенной вспышки, широкоугольный объектив - стоимость, и конечно наличие сенсорного поворотного дисплея - удобная штука, ну и плюс сформированный комплект объективов, удовлетворяющий всем моим потребностями и как главная причина не дорос, не смогу использовать все возможности). Понятно, что EF объективы не раскроются полностью на "кропе", но меня всё устраивает.
Ну и сам вопрос - стоит ли заморачиваться сменой 70D kit на 80D body?
Плюсы и минусы смены фотоаппарата лично для:
+ избавлюсь от фактически не нужного 18-135, сначала был сменён на "тушке" на 24-105, но не очень прижился. Сейчас 24-70 всё устраивает;
+ лучшие характеристики 80D;
+ увеличение Мп матрицы, позволит 24-70 "открыться" более сильно (возможно я не прав);
- денежный вопрос :)
- характеристики не настолько изменились, как например, 60D - 80D;
- продать в дальнейшем сложнее чем в "китовом" исполнении, но как вариант - купить перед продажей "китовый" 18-55.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Re[DarkFire]:
Предложение только одно - учиться фотографировать. Проблему "нет идеи" заменой фотоаппарата не решить. Отличные снимки можно и на старенькие 10D/20D делать.
А вот при выборе оптики нужно чётко понимать, зачем вам именно этот объектив. Соответственно, возвращаемся к пункту 1 - учиться и учиться, все вопросы отпадут. И надо не "осваивать режим Av", а раз и навсегда понять, что такое экспозиция и как использовать её параметры. Про авто и сюжетные режимы раз и навсегда забудьте. Собственно, и LiveView в 99% случаев не нужен (ну, разве что, с очень нестандартной точки снимать с поворотным экранчиком).
Re[Скилливидден]:
Спасибо за ответ, но вопрос несколько в иной плоскости. В более технической что ли. Не переход на более высокий уровень, а если будет точнее в смене, для примера, Intel Haswell на Intel Broadwell.
Re[DarkFire]:
от: DarkFire
Согласен, сравнение интересное... но вот выигрыш от такой смены не каждый почувствует. Ну, разве что, энергопотребление будет оптимальнее и отдельные (не все!) программы будут шустрее работать. Так и тут, нужно очень чётко понимать, зачем менять аппарат на новую модель того же класса.
В случае же с объективами их можно сравнить с различной периферией. И если один будет похож на принтер, то другой - на сканер, а третий - вообще на МФУ.
Re[Скилливидден]:
Согласен.
Вот я и озадачился вопросом смены есть ли смысл менять.
В характеристиках 80D, что мне больше понравилось.
- 45 крестовых датчиков (против 19);
- 100% ОВИ
- фазовая фокусировка по всем пикселям на матрице;
- двойная крестовая центральная точка.
Исходя из характеристик, а также учитывая всё выше написанное, если есть смысл менять 70D на новинку, пока продать 70D можно по нормальной цене, доплатив естественно.
Re[DarkFire]:
если не теоретизировать, а на практике рассмотреть, что для вас дадут эти плюсы?
снимать лучше будете? не ну если хочется чегото новенького и лишние деньги то конечно надо менять
Re[Фото Миг]:
Т.е. с технической точки зрения и при наличии некоторой суммы денег смена оправдана? В отрыве от остальных моментов ...
Re[DarkFire]:
от: DarkFire
80D, что мне больше понравилось (в сравнении с 70D).
- 100% ОВИ
Это репортажные качества (Хотя 100% понравится всем). Ещё можно прибавить чувствительность центральной до -3EV, что полезно лунной ночью и не только. Буфер RAW 3,6с (70D = 2,3с). Буфер RAW+JPG 3,1c (70D = 1,1c). Возможность фокусироваться на диафрагме f/8 (для объективов с телеконверторами). Два C-режима вместо жлобского одного. (И то - это мало. Мракетологи зажали ещё один, в 40D их было 3!)
от: DarkFire
...если есть смысл менять 70D на новинку, пока продать 70D можно по нормальной цене, доплатив естественно.
А в промежутке чем снимать? Хотя, если вам камера не особо и нужна, продавайте. Я бы стал менять камеру, только если старая меня сильно ограничивала бы в чём-то. Но вас ограничивает не камера (иначе тут бы вопросов не задавали), вам просто охота новую игрушку. Желание понятное всем, независимо от возраста. Ну так продавайте старую и покупайте новую. Не надо врать себе и придумывать левые отговорки. Что вы - безработный что-ли? Игрушку новую не можете себе позволить? :D
Только один момент с такими игрушками. В первый год после выпуска вы будете бета-тестером. Да-да, производитель (грубо говоря) выпускает недоделанное говно. И в процессе продаж допиливает его. (Меняет прошивку, отзывает какие-то партии камер, которые то масла на матрицу получили, то засветка экспозиции, то просто нестираемая пыль, или ещё какие дефекты). И если с прошивкой просто - поставил и забыл, то всё остальное не очень приятно (сдавать камеру, ждать, получать назад, проверять не накосячили чего там) и всё это за ваши деньги. И особенно если вы далеко от сервис-центров.
Re[Lems]:
Спасибо большое за аргументированный ответ.
Я даже не фотограф-любитель, я только учусь.
ХХХD камеры не хватает элементов управления, на ФФ не готов, причины выше. ХХD идеальна для учёбы, возможно я не прав. Но пока не доказано обратное :) И есть место для роста. Покупка всегда выглядит просто - подача объявления - продажа - заказ - 1 неделя - камера в руках :) Про бета-тестирование - никто не отменял гарантии :) Да и до нашей деревне всё добирается в лучшем случае через 3-4 месяца. Поэтому и задавался вопрос с технической точки зрения, стоят ли улучшения характеристик суммы 30-35 рублей. При условии, что камера на 3-5 лет минимум. А "игрушка", ну да и такое есть ... Тут не откажешь ...
Re[DarkFire]:
Ну и наверное вопрос, как выяснить ошибки в сделанных снимках? Что неправильно ... Режим, композиция и т.д. Читаю этот и некоторые другие форумы, но там рассматриваются уже сделанные снимки. И сложно понять почему выбрано то или это, не видя места съёмки.
