Помогите определить промахи фокуса
Здрасьте!
Переходник M42-EOS с одуванчиком, Helios.
Мой кит, автофокус.
Мой кит, наводился вручную.
Когда навожусь руками (целился примерно в очко девятки!) -- вроде перелетает (как это называется, вроде бек, когда перелёт?). Когда автофокусируюсь -- точненько. В девяточку.
Переходник китайский. Я подумал, одуван просто разблокирует функцию фокусировки, а фокусируется ведь фотоаппарат. Ну вот и ручками то же самое. Автофокус -- идеально. Почему так?
И ещё вот. Как и все начинающие нубы, пытался "почистить" ФЭ. Сместил. Ореолы вокруг точек. Но я на это забил. Обычно, когда фотаю китом в автофокусе, проблем не возникает, вот и забил на это. Что делать?
Что сделают в сервисе если отдам тушку и объектив на юстировку? А переходник надо отдавать (хотя зачем, что они там с ним могут сделать? проверить как-то...)? Китайцы резьбу не дорЕзали, Гелиос отметкой смещён по углу на градусов 40 где-то, но прилегает плотно.
Re[dbanet]:
Повторюсь.
Ручной фокус пролетает вперёд:
Кит вручную, Гелиос с переходником.
Автофокус:
Кит автофокус, попадает точно в девятку.
Re[dbanet]:
Когда Вы наводитесь визуально, это не настолько точный метод, как когда по одуванчику. Распечатайте стандартную тестовую мишень и отрегулируйте точно одуванчик (лушниковский, во всяком случае, позволяет подстраивать автофокус).
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Когда Вы наводитесь визуально, это не настолько точный метод, как когда по одуванчику. Распечатайте стандартную тестовую мишень и отрегулируйте точно одуванчик (если у Вас лушниковский, он позволяет подстраивать автофокус).
Он пикает, подтвержает автофокус, да. Киньте, пожалуйста, ссыль на мишень. Даже штатив достану...
Re[dbanet]:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx
Re[dbanet]:
Чернила в картридже кончились... То, что есть, никак нельзя использовать?
Re[dbanet]:
Раскройте мишень на весь экран и цельтесь в экран, распечатывать не обязательно.
Re[dbanet]:
Гелиос, одуван, подтверждение:
Кит, ручной фокус, подтверждение:
Кит, автофокус, подтверждение
Наводился по толстой линии. Руками с подтверждением -- беда на обоих объективах. АФ -- без проблем. Продали тушку+объектив юстированные друг под друга. Печально... :(
Re[dbanet]:
ап
Re[dbanet]:
аап
Re[dbanet]:
Да чтож такое. АП
Как вопрос технического характера -- все сникли.
Пожалуйста, ткните мне красной точкой, где фокус.
Re[dbanet]:
от: dbanet
Да чтож такое.
Кто так проверяет?
Какие-то мониторы фотографировать в темной комнате под непонятным углом.
Вы еще ночью свечку зажгите в метре от нее поставьте мишень под непонятным углом и фоткайте прямо с рук с выдержками 1\10сек, тогда вообще все точно будет.
Если хотите нормально что-то проверить то нужно как минимум:
1. Установить мишень которая должна быть достаточно контрастной для работы системы автофокуса, плоской, расположенной параллельно фокальной плоскости фотоаппарата и отцентрированной так, чтобы попасть в поле зрения объектива.
2. Мишень должны быть хорошо и равномерно освещена
3. Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива.
4. Пользуйтесь спусковым тросиком и/или таймером спуска затвора.
Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса.
Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень.
Что вы ерундой занимаетесь?
Цветные линейки это вообще жесть :) AF может зацепиться что-то яркое перед зоной фокусировки, или за ней.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Кто так проверяет?
Ок, в понедельник распечатаю мишень на лазернике, во вторник сфотаю в студии под двумя светильниками
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Кто так проверяет?
Кстати, Вы случайно так стабильность результатов не заметили?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Здрасьте!
ф-цию фок-и, а фок-я ведь ф/п-т.
Что за х....?
Вот и я захотел спросить: что за х? По-русски нормально написать что-то мешает? Правая рука не на клавиатуре?
по-делу: выйдите на улицу ДНЁМ и сфотографируйте какой-нибудь решетчатый забор под углом. Будет видно точно попадаете или нет.
Re[dbanet]:
от: dbanet
Нет. на таких примерах какая стабильность может быть. Я для себя решил, что ничего лучше сфотографированного глаза под углом для проверки нет. Главное чтобы светло было.
Поставили человека, наелись по центральной на глаз с метра F 2.2, F 2.8, F 4 отошли еще на метр F 2.2, F 2.8, F4 отошли еще на метр F 2.2, F 2.8, F 4..
Открыли на мониторе и все станет ясно. Если есть включите в настройках чтобы точку AF показывала.
А все эти табьлицы дело неблагородное, уж лучше 3 батарейки.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Ща поправлю :?
Ок, будет сегодня время -- сниму.
Re[dbanet]:
Спасибо. Сделал мишень, по инструкции. Вырезал на картонке. Поставил под светильниками. Всё идеально. В случае с переходником фокус чуть точнее, если фокусироваться от бесконечности до макро. С зумом на АФ и так всё было в порядке, на МФ -- отлично. Тему закрываю. Вопросы -- в личку.
