что я не так делаю , снимал в режиме силуэты , но если и просто на первой БУКВЕ . получаются шумы..
от: TIRAN
P или на авто , везде шумы когда снимаешь небо , хрень какая то
да jpg
от: Oversun
посмотрите еще качество и размер для jpg в камере. попробуйте исо 100 поснимать и длайтинг выключите.
от:panteleev83
Включен шумоподав на камере? И активный Д лайтинг?
Может значения большие выставлены?
Раньше такого не было?
Сбросьте настройки попробуйте, может накрутили что-то.Хотя может оно так и должно быть на 18 mm китовом объективе небо то?
А на светлом небе так же?
Так лучше?
http://s002.radikal.ru/i198/1009/f8/caf19cd46b86.jpgПодробнее
от: TIRAN
активный Д лайтинг стоит на А .
подавление шума HIGH
вы с помощью Фш исправили или есть утилки простинькие , а фо jgegreptair плагин для фш тугой...
от:Oversun
полный сброс настроек можно сделать при помощи скрепки, есть кнопка мааленькая в отсеке для карточки под желтой наклейкой. в инструкции написано как при помощи не сделать полное форматирование аппарата до заводских настроек
вот мой пример без шумодавов и длайтов но это равПодробнее
от: serg.de
Так то же сравнили. Там то жена снимала в авто редиме. Разницу улавливаешь.
