помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
подскажите мне, пожалуйста, как уменьшить размер фотографии, и при этом не потерять в качестве?
Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
разрешение или размер файла?
Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
размер, именно размер.
Re: Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
Тогда в фотошопе делайте "save to web" и подбирайте соотношение размер/качество,будет видно как при уменьшении размера картинка портится.Объективно невозможно уменьшить без потерь,субъективно-все в Ваших руках.
1. Resample Image Size до желаемого(в пикселях)
2. Unsharp Mask
3. Fade если надо
4. Save to Web
Это в общих чертах. м.б. исключения
Вот так детали и теряются. Попробуете голый ресайз на картинке с мелкими деталями - получится пластилин. И тут уже шарпи - не шарпи....
Imho, перед resample фото с мелкими деталями нужно отблюрить.
Вот тут обсуждалось: https://foto.ru/forums/topics/94125&page=1#listStart
Мой пример был с картинкой: http://club.foto.ru/gallery/images/photo/261324.jpg Так на оригинале облако песчинок просто чудо - в виде черточек разной длины. Фейерверк, да и только. При голом ресайзе все слиплось в мутное облако. Попробовал поблюрить перед ресайзом - стало четким, появились песчинки в пиксел размером.
Не спорю :))
Этот шаг пропустил, хотя и пользуюсь им, правда крайне редко.
Re: Re: Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
Потихоньку в фото-шопе..... плагинами я не доволен.
Re: Re: Re: Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
у фреда миранды были экшны
gredmiranda.com но они платные =) я нашел их в p2p сетях
Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
Попробуйте уменьшать до нужного размера с опцией Nearest Neighbor, если будут заметны аретефакты, сделайте небольшой блюр перед ресайсом.
от: Кружкова
Если речь идет об уменьшении для последующего размещения в internet, то лучшего способа чем снимок с экрана (клавишей Print Screen) придумать нельзя. (IMHO).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите наилучшим способом уменьшить размер фотографии без потери данных
от: BlackRed
А вот при уменьшении _точно_ в 2 или 3 раза лучше перед Nearest Neighbor применить не блюр,а mosaic 2*2 или 3*3 соответственно.
для уменьшения в 4 _всю_ процедуру ресайза применить 2 раза.
Лучше всего(лучше других алгоритмов) получается ровно трехкратное уменьшение(вероятно,особенность алгоритма Nearest Neighbor,похоже оно просто усредняет по соседям,т.е.внутри блока3*3,который после мозаики3*3 и так однороден.)
Если картинка изначально мыльная,можно предварительно пошарпить,не доводя до заметных ореолов.
