Знания надо умножать, а потом числа!
Фокусное расстояние указывается на объективах РЕАЛЬНОЕ!
Иди в раздел "общие вопросы..."
Помогите начинающему фотолюбителю разобраться. Какое фокусное расстояние указывается на объективах?
Всего 30 сообщ.
Re[makavka]:
Re[makavka]:
от:makavka
Ребята помогите, пожалуйста. Какое фокусное расстояние указывается на объективах?
К примеру, объектив: 14-42/3.5-5.6 D58. Фокусное расстояние 14-42мм, далее относительное отверстие 1:3.5-1:5.6. Умножаем 3.5 и 5.6 на диаметр 58мм, получаем диапазон, если я не ошибаюсь, главных задних, фокусных расстояний:203-325мм. К какому, тогда, фокусному расстоянию относятся числа 14-42?Подробнее
14-42 фокусные расстояния. 3.5-5.6 - это относительное отверстие, то есть величина, показывающая отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия, через которое проходит свет. Тут имеется в виду, что на 14 мм диаметр отверстия в объективе в 3.5 раза меньше, а на 42 мм - в 5.6 раз меньше.
Посмотрим, что сейчас напишкт другие ))
makavka
Если указанно реальное фокусное расстояние, тогда почему отношение диаметра объектива к реальному фокусному расстоянию не равно указанному на объективе относительному отверстию?
makavka
И что это такое реальное фокусное расстояние?
Re[makavka]:
от: makavka
А что такое "диаметр объектива"? :cannabis:
Re[makavka]:
http://www.afanas.ru/video/photo.htm
makavka
Диаметр объектива это свободное отверстие, т.е. рабочая часть объектива не закрытая оправой.
Re[makavka]:
Добавлю к чёткому пояснению Melkerа и свое:
Фокусное расстояние - это расстояние от главной точки объектива (точки пересечения главной плоскости с оптической осью) до фокальной плоскости. Когда предмет находится в бесконечности, то фокальная плоскость и (упрощенно говоря) плоскость изображения этого предмета совпадают. И изображение находится на самом близком расстоянии к объективу. Когда предмет находится на каком-то близком расстоянии, то его изображение находится дальше фокальной плоскости. Чтобы такое изображение совместить с матрицей/пленкой приходится фокусировать, т.е выдвигать объектив вперед к предмету.
Фокусное расстояние со стороны изображения называют задним фокусным расстоянием, а со стороны предметов - передним.
Обычно на оправе пишут именно заднее фокусное расстояние, поскольку оно определяет все параметры изображения (масштаб и др.).
Термин "реальное фокусное расстояние" тоже подразумевает именно то, которое указано на оправе.
Так называемое "эквивалентное фокусное расстояние" зависит от размеров матрицы и получается расчетом, для матрицы 15х22мм, кроп-фактор, т.е. коэффициент увеличения равен примерно х1,5, для ФФ матрицы кроп-фактор = х1
Re[makavka]:
от: makavka
Как же вы узнали этот диаметр?
makavka
Спасибо вам за ответ Victor Helis. Хотел бы у вас еще узнать, почему фокусное расстояние не соответствует указанному на объективе относительному отверстию и апертуре? Или я ошибаюсь, и второе число в маркировке объектива не является знаменателем максимального относительного отверстия?
Re[makavka]:
от:makavka
Спасибо вам за ответ Victor Helis. Хотел бы у вас еще узнать, почему фокусное расстояние не соответствует указанному на объективе относительному отверстию и апертуре? Или я ошибаюсь, и второе число в маркировке объектива не является знаменателем максимального относительного отверстия?Подробнее
Я выше дал вам ссылку, не поленитесь, прочитайте.
Re[fishmonger]:
Вообще-то у объектива много самых разных диаметров :)
Наиболее важными являются диаметр передней линзы и так называемый "световой диаметр" - диаметр просвета при полностью открытой диафрагме. От них зависит светосила объектива, т.е. количество света, которое способен пропускать объектив. И световой диаметр не всегда совпадает с диаметром линзы. Его можно оценить косвенно или можно посчитать. Применительно к зумам: разделить установленное фокусное расстояние на число самой боьшой диафрагмы на этом фокусном расстоянии. Например, у объектива 14-42/3.5-5.6 при установке на 42 мм световой диаметр (или диаметр "отверстия") равен 42мм/5,6=7,5 мм
Re[makavka]:
от: makavkaКак правило на объективах маркируют их округленные реальные фокусные расстояния(14-42/ и знаменатели относительных отверстий (/3.5-5.6) или относительные отверстия (1:1,4, 1:2, 1:3,5).
Правда, иногда, на цифрокомпактах приводят "эффективные фокусные расстояния", пересчитанные под 35 мм кадр. Это дань привычке к 35 мм кадру. И также пишут кратность диапазона фокусных расстояний, т.е. отношение самого длинного к самому короткому. На суперзумах можете увидеть "х8", "х10" и даже "х12".
Апертурой в быту называют диафрагму, она обычно переменная и на кольце диафрагм гравируют знаменатели диафрагм. Точнее об апертуре читайте в Википедии или в справочнике по оптике Панова.
от: makavka- это именно знаменатель относительного отверстия или что тоже самое -- наибольшая диафрагма.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Была фраза:
[quot]почему отношение диаметра объектива к реальному фокусному расстоянию не равно указанному на объективе относительному отверстию?[/quot]
Насколько я понимаю, для данного вычисления, узнать искомый диаметр можно только разобрав объектив.
makavka
Спасибо вам fishmonger за ссылку. Эту статью в упрощенном варианте я уже читал. Ответ на свой вопрос там не нашел. Но вы мне дали ссылку на полную статью. Возможно, я найду там ответы на все интересующие меня вопросы. В любом случае, спасибо вам за помощь. Искренне согласен с niklens. Знания надо умножать, полагаю, для этого и создан этот форум.
Re[makavka]:
Совсем уж упрощая, скажу, световой диаметр можно увидеть своими глазами :) откройте диафрагму объектива (у Canon Lens EF она всегда открыта) и смотрите на освещенную поверхность сквозь объектив держа его на расстоянии вытянутой руки. Диаметр светлой "дырки" в объективе и будет световым диаметром. И он как правило значительно меньше диаметра и передней линзы и всех других линз тоже. И этот диаметр будет близок к расчетному по формуле f/D, где f-фокусное расстояние, D- знаменатель светосилы.
makavka
Спасибо за ответы. Выходит, что при увеличении фокусного расстояния у зума снижается максимально возможное число диафрагмы и в случае 14-42/3.5-5.6 при установке на 42мм невозможно установить диафрагму на 3.5?
Re[makavka]:
Да, это так.
makavka
И еще к вам один вопрос Victor Helis. Зачем переднюю линзу объектива делают больше по размерам, чем максимальный световой диаметр? Ведь, насколько я понимаю, значение светосилы будет определять именно наименьшее отверстие объектива?
Re[makavka]:
Больший диаметр передней линзы определяется наименьшим фокусным расстоянием объектива (у объективов с переменным фокусным расстоянием) и требуемой светосилой. Образно говоря, чем передняя линза больше, тем больше света она "собирает и направляет" в объектив.
И тоже упрощая: если пустить лучи от углов кадра через центр объектива, то на самом коротком фокусном расстоянии эти лучи будут выходить из объектива в сторону предметов с самым широким углом. И линза и оправа не должны перекрывать эти лучи, иначе в углах будет затемнение, называемое виньетированием. В некоторых недорогих объективах виньетирование видно даже на глаз, но оно исчезает при зуммировании к средним и длинным фокусам.
И кстати, именно поэтому короткофокусные объективы называют "широкоугольниками"
