Помогите!!! На никон д80 не уст. объектив
Всего 55 сообщ. | Показаны 41 - 55
Re[GregBogon]:
На этом объективе на кольце диафрагм должно быть два выреза: один уже есть он около чисел диафрагм, другой следует выпилить в районе указанного штырька. Точнее угловое положение начала и конца выреза можно найти по месту или по аналогичному объективу от NIkon.
На Nikkor'ах сделано чуть иначе, там на диафрагменном кольце имеются выступы, один из которых нажимает на задатчик диафрагмы (на старых камерах), а другой как раз нажимает на злополучный штырек.
Если установить кольцо диафрагм на 22 и смотреть на объектив со стороны байонета, то первый выступ находится на "половине первого часа", а второй - примерно на "двадцать минут пятого часа"
Re[GregBogon]:
от: GregBogon
Если прпилить паз, все должно работать? Похоже у рабочих был конец месяца или тяжелое похмелье)))
можно еще на самой тушке штырек срезать и зафиксировать в нажатом положении, тогда спокойно будете ставить non-ai никоры, вопрос только в гарантии и последующей продаже.
Re[Выходной]:
кощунство то какое...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
тем не менее функционал датчика этого никто тут объяснить не смог. зачем он нужен если в постоянно нажатом положении работают все режимы автофокусных и у мануальных кольце диафрагмы крутится ручками? :)
Re[Mik_S]:
Значения соответствют, Пилить похоже надо
Re[Выходной]:
от:Выходной
а тут никто про функционал этого датчика и не спрашивал...
хотя по ходу - его функционал был вполне объяснен, если бы внимательно читали:
это для управления диафрагмой с камеры у AF-D объективов сделано вообще-то...
чтобы с AF и AF-D объективами (у которых есть кольцо диафрагм) можно было менять диафрагму колесиком на камере - кольцо должно быть повернуто раз и навсегда в "крайнее закрытое" положение. И желательно зафиксировано в нем (для того на кольце диафрагм у Af и F-D есть защелка). А этот датчик проверяет, что фотограф не забыл это сделать. Т.е. что кольцо диафрагм в крайнем положении. А если нет, то камера откажется снимать и будет ругаться про ошибку F EE. Пока кольцо правильно не поставишь.
Для не-АФ объективов, с которыми камера не меряет, и для AF-G, у которых кольца диафрагм нет, это неактуально. А для AF и AF-D - актуально. И ели этот датчик откусить, то с AF и AF-D станет снимать нельзя.
И всё это вообще-то прямо следует из внимательного чтения инструкции к камере. Где написано, что с Af и Af-D диафрагму надо закрывать на максимум.
Re[Выходной]:
от:Выходной
ну я уже выше обяснил его смысл.
Есть объективы автофокусные с кольцом диафрагмы - чтобы его можно было поставить и на старые тушки.
Так вот, чтобы на современном фотоаппарате не нужно было руками крутить диафрагму , а делать это через тушку - нужно сообщить как то фотоаппарату, точку отсчета.
Проще говоря - диафрагму нужно зафиксировать на крайнем значении диафрагмы.
А этот датчик служит просто проверкой - а не забыли ли вы ее правильно установить?
Да. если его заблокировать намертво - то все будет работать, но если вы забудете поставить диафрагму в крайнее значение - то у вас все кадры будут тупо переэкспонированы , т.к. фотоаппарат будет считать , что , например дырка 8 - это 22, а 5,6 - 2.8....
ну и незнаю, что будет с фотоаппаратом при попытке крутить диафрагму за пределы реальных..может нагнется что то в объективе или тушке... хз
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
.. Т.е. что кольцо диафрагм в крайнем положении. А если нет, то камера откажется снимать и будет ругаться про ошибку F EE. ....
... И ели этот датчик откусить, то с AF и AF-D станет снимать нельзя...
понятно, забыли зафиксировать кольцо, получили ошибку, выкинули камеру т.к. снимать нельзя. я же говорю, откусить и _зафиксировать_ нажатым. если ошибка - значит диафрагма в ручном режиме. что тут сложного?
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
ну он его предлагает еще и заблокировать. снимать то тогда можно будет - но после этого - забывчивость становится вещью фатальной...
Re[GregBogon]:
Была такая же проблема. Но у меня объектив невставал на камеру из-за контактной группы в фотоаппарате. На объективе в том месте где в фотоаппарате контакты пластиковая крышка, чтоли. Забил на этот объектив. :?
Re[GregBogon]:
от: GregBogon
Пилить похоже надо
Если уж очень хочется ставить этот объектив, то отделите байонет, снимите кольцо диафрагм (стараясь не потерять шарик-фиксатор и его пружинку) и выпилите паз на угол от "двадцать минут пятого" до, примерно, " шесть часов". Тогда при установке объектива штырёк мешать не будет.
Перед сборкой объектива тщательно очистите кольцо от опилок.
Re[Выходной]:
от:Выходной
если зафиксировать датчик - то от того, что кольцо диафрагм оказалось не зафиксировано в крайнем положении никакой ошибик не будет.
камера будет считать, что оно всегда в крайнем.
в итоге, если кольцо случайно собъется - будет куча испорченных кадров.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
как собьется? есть же на самом кольце фиксатор крайнего положения. вообщем теоризируйте. у меня он срезан и зафиксирован больше года уже, проблем из-за этого ни разу не было. с такой же вероятностью ошибки можно попасть и на севший аккумулятор, забытую флешку, закрытый объектив и т.д. топикстартеру - может действительно проще другое стекло найти нормальное и не портить внешний вид тушки или пилить объектив?
Re[GregBogon]:
Спасибо всем за совет, пойду пилить. За помощь большое спасибо. Но нашей промышленности я всегда удивляюсь
Re[GregBogon]:
А чего удивляться, если объектив был сделан не для Nikon D80 ?
Ваш пример напомнил анекдот про японскую лесопилку и наших мужиков... :)))
