ничерта не понял, если честно :)))
Помогите!!! На никон д80 не уст. объектив
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[GregBogon]:
Re[Sveaman]:
ага, понял. странно. прорезь сбоку должна быть. забавный у вас экземпляр какой-то :)))
Re[GregBogon]:
вы пальчиком на этот штырек нажмите. у него прорезь на него давит сверху\сбоку как бы.
Вы опишите смысл фразы "не садится". в чем это выражается. и забудьте про этот грешный штырек.
Re[Sveaman]:
А проверте на своем объективе пожалуйста. диафрагма открыта- штырек прыгалки около линзы зафиксирован. Диафрагма закрыта-штырек прыгалки открывает диафрагму. У меня так. Просто прозвучала версия non-ai(замер на закрытой диафрагме). У вас также?
Re[Камушкин]:
Прорезь вооще находится вверху, где диафрагменные чис намалеваны, а не внизу((
Re[GregBogon]:
http://foto.mail.ru/bk/v666ad/2/4.html вот фотка прорези при установке объектива. У вас так?
Re[GregBogon]:
от: GregBogon
а диафрагменные числа не кверх ногами? :) прикольно..брак походу.
ну что вам посоветовать... пилите прорезь... других вариантов нету.. хотя цена этому объективу 10 у.е...стоит ли заморачиваться...
Re[GregBogon]:
Посмотрите плиз на фото, у вас прорезь при установке так находится?
Re[GregBogon]:
от: GregBogon
разве там что то у вас на снимке разглядеть можно??
Re[Камушкин]:
Ну прорезь и диафр числа различимы... Я на телефон фоткал. А он у меня старенький
Re[GregBogon]:
так сфоткайте на фотоаппарат :)))
и подсветите чем-нибудь.
я сейчас на работе, объектива под рукой нет.
Re[Sveaman]:
тьфу, что вы голову морочите, вы вообще хоть раз объектив ставили на фотоапарат?
мы про какую прорезь сейчас говорим?
Re[GregBogon]:
прорезь разглядел. но она находится в ПРАВИЛЬНОМ месте - под цифрой 11 ( правда по идее должна быть под 16.
но даже если она не там - то это максимум помешает закрывать диафрагму на 16, и будет пределом 11. да и то сомневаюсь.
Вы наконец то ответите на мой вопрос - что подразумевается под фразой "объектив не садится".
если вы на него не ответите - я разговор не продолжаю...
Re[GregBogon]:
от:GregBogon
А проверте на своем объективе пожалуйста. диафрагма открыта- штырек прыгалки около линзы зафиксирован. Диафрагма закрыта-штырек прыгалки открывает диафрагму. У меня так. Просто прозвучала версия non-ai(замер на закрытой диафрагме). У вас также?Подробнее
я же вам уже писал - да это нормально. на полностью открытой он не двигается, чем закрывать дальше - тем больше у него становится ход.
Re[GregBogon]:
от: GregBogon
http://foto.mail.ru/bk/v666ad/2/3.html здесь я показал в какой штырь упирается, упирается в корпус кольца диафрагмы
что-то это какие-то "допуски и посадки", похоже...
или кольцо диафрагм кто-то сумел после сборки-разборки криво поставить.
сейчас у меня Г-81Н нету, но ставил я его на разные камеры, ничего не упиралось...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
если вы на него не ответите - я разговор не продолжаю...Подробнее
да понятно, что подразумевается под фразой.
торец кольца диафрагм, судя по всему, упирается в рычажок датчика крайнего положения диафрагмы.
хотя туда вообще-то должен приходиться тот самый паз.
и в только в райнем положении диафрагмы краем паза этот рычажок должен нажиматься.
Re[Камушкин]:
На второй фотке где я показал штырь на камере в который должен по сути как, я понял, фиксироваться прорезью при установки объектива до конца. Но в моем случае прорезь находится вверху рядом с диафр числами и при установке объектива штырь упирается в кольцо, а не находится в прорези. резьбу поэтому перекашивает перекашивает и объектив не садится полностью. Ну может говор у меня такой. Можно сказать не закручивается до конца. Россия великая страна, а пол жизни провел в Белорусии , поэтому может с русским языком проблема)) :D
Re[Mik_S]:
Если прпилить паз, все должно работать? Похоже у рабочих был конец месяца или тяжелое похмелье)))
Re[GregBogon]:
да если пропилить будет все в порядке.
собственно - даже недокручивая до конца - и то все будет впорядке. просто если он не фиксируется до щелчка , то может соскочить... а так фотоаппарату пофигу. он вообще эти мануальные объективы не видит. просто щелкает с нужной выдержкой и все :)
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
собственно - даже недокручивая до конца - и то все будет впорядке. просто если он не фиксируется до щелчка , то может соскочить... а так фотоаппарату пофигу. он вообще эти мануальные объективы не видит. просто щелкает с нужной выдержкой и все :)Подробнее
обычно если в таком случае силой таки запихнуть объектив в байонет, то кольцо диафрагм просто клинит об этот прижатый рачажок и оно перестает поворачиваться.
проходил с non-AI оптикой на D100.
non-AI объективы в таком случае пилят. Надфилем.
а этот... может кольцо диафрагм просто криво стоит? Или от чего-то другого присобачено :-)
Раскрытие диафрагмы - значению на кольце соответствует?
