В Canon 300D появился следующий глюк:
Сенсор освещения выдает неправильную информацию - считает, что света гораздо больше чем есть на самом деле. Соответсвенно автоматика зажимает диафрагму, ставит короткую выдержку и снимки получаются очень темными. Если выставить все руками, то фотографирует нормально.
Еще из симптомов глюка - индикатор в видоискателе и точки автофокуса светятся гораздо ярче, чем нужно, раза в 3-4.
Глюк проходит если фотоаппарат находится при прохладной температуре. Не зависит от объектива. Попытки поставить дефолтовые установки, перепрошить прошивку к устранению глюка не привели.
На мой дилетанский взгляд может быть плата питания начала подавать бОльшее напряжение, чем нужно, соотвтественно индикаторы светятся сильнее и датчик работает неправильно.
Есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? У нас в городе к сожалению нет сервисного центра, поэтому отремонтировать аппарат - большая проблема.
Помогите, глюки с Canon 300D
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[AlexandrMakhin]:
от:AlexandrMakhin
Сенсор освещения выдает неправильную информацию - считает, что света гораздо больше чем есть на самом деле. Соответсвенно автоматика зажимает диафрагму, ставит короткую выдержку и снимки получаются очень темными.Подробнее
Вы снимали днём при солнцнечном свете или в помещении при лампах?
Re[AlexandrMakhin]:
Собственно, кроме как обновить прошивку больше в домашних условиях ничего сделать нельзя. Если прошивка последняя - тем более. Плату питания предлагаю не трогать. :)
Было бы лучше называть темы как-нибудь по-другому. А то ещё один аргумент в пользу никон. А они и так злые, даже без аргументов.
Re[AlexandrMakhin]:
от:AlexandrMakhin
Сенсор освещения выдает неправильную информацию - считает, что света гораздо больше чем есть на самом деле. Соответсвенно автоматика зажимает диафрагму, ставит короткую выдержку и снимки получаются очень темными. Если выставить все руками, то фотографирует нормально.Подробнее
Хм, а может просто камера выбирает какой-то другой режим замера, чем Вы думаете? В М подтверждение экспозиции нормальное? Тогда с датчиком все ОК.
На каких режимах проблемы? Какой замер при этом? Кстати, линза в АФ или М?
А с этой табличкой знакомы? - http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/300D_metering_DAK.pdf
