Цитата:от:Ustoff
Обрезает варианты по оптике, допуская и лицензируя только малую часть (кроп-зумы?) оптики альтернативных производителей...
Есть там обрезание, только в другом месте....
Интересная игра слов... "каноничное решение", по канонам... и вариант от "никонианцев" (замена двоеперстного на троеперстное - в какую сторону крутить стекло, на байонет насаживая))....Подробнее
Вот что ии отвечает. Тоже до применяемого слова "обрезан" докапался.
сколько процентов матрицы перекрыто по освещённости и чувствительности.
Deepseek
Тут нет одного фиксированного процента — он сильно «плавает» в зависимости от объектива, диафрагмы и фокусного расстояния. Но можно прикинуть типичные диапазоны.
Что вообще считается «перекрытым»
Под «перекрыто по освещённости и чувствительности» обычно имеют в виду зону, где сигнал падает настолько, что детали теряются: чаще всего это
падение освещённости на 2–3 EV (в 4–8 раз) и более. В углах это происходит не резко, а плавно — от центра к краю идёт градиент затемнения.
Сколько процентов площади это даёт
- Сильное затемнение (≥3 EV): обычно захватывает 5–12% площади кадра. Это как раз те самые «чёрные углы» на открытой диафрагме у многих объективов.
- Умеренное затемнение (1–2 EV): может покрывать 15–25% площади. Детали ещё есть, но контраст и цвет заметно проседают.
- У некоторых «жёстких» широкоугольников без коррекции виньетирования зона с потерей деталей доходит до 30%, особенно на открытой диафрагме.
Это именно площади: углы — это не тонкие полоски по краю, а заметные сегменты, потому что затемнение идёт по радиусу и сильнее всего бьёт именно по углам (где наклон лучей максимальный).
Откуда берутся эти цифры: простая геометрия и физика
Полнокадровый кадр 36×24 мм имеет площадь
864 мм². Углы — это четыре сегмента по краям. Если грубо считать, что «проблемная зона» — это полоса шириной, скажем, 5–7 мм по периметру, то её площадь будет примерно
200–280 мм², то есть
23–32% всей площади. Но не вся эта полоса одинаково тёмная: ближе к центру падение освещённости меньше, а в самых углах — максимальное. Поэтому «сильно перекрытой» считают меньшую часть этой полосы — те самые 5–12%.
На это накладывается ещё и
чувствительность пикселей: при углах падения света больше 45° чувствительность КМОП‑пикселей с микролинзами может падать до
<30% от максимума. То есть даже если объектив технически «дотягивает» свет до угла, матрица его почти не регистрирует.
Как Sony E‑mount влияет на эти проценты
У байонета E рабочий отрезок 18 мм и диаметр отверстия ~46,1 мм. Из‑за этого лучи к углам идут под углом примерно
50°, что уже за пределами комфортной работы микролинз. Поэтому даже у хороших объективов на полном кадре углы часто темнее, чем у оптики под системы с более длинным фланцем или большим диаметром байонета.
Практический пример
Возьмём типичный полнокадровый зум под E‑mount на открытой диафрагме (например, 24–70 f/2.8) на 24 мм:
без коррекции виньетирования падение в углах может быть
2,5–3 EV;
зона с такой потерей деталей — примерно
8–12% площади;
с включённой коррекцией в камере это может снизиться до
1–1,5 EV, и «сильно затемнённая» зона уменьшится до
3–5%.
Именно поэтому в прошивках и профилях объективов столько внимания уделяют виньетированию: это не «косметика», а реальные проценты полезной площади кадра, которые можно вернуть обработкой.
