помогите люди добрые извёлся я весь,а проблемма
вот в чём. Печатую я свои фото дома ,раньше даже не заморачивался на тему, цветовых пофилей в фотошопе а просто картинка на мониторе была хорошая и всё на печать и получалось сочно и цветопередача была естесвенная принтер эпсон 900
теперь купил даже второй монитор eizo l 767 19 дюймов,
потому что подумал, что ноутбук не подходит для фото
и не знаю что произошло картинка на мониторах разная я естественно редактирую и смотрю на вывод eizo потомучто на нём картинка просто супер он подключён к ноу тбуку по аналоговому определению видеокарта
n-video вобщем не знаю по какой картинки печатает принтер но вывод просто ужасный в фотошопе устоновил
все ркомндованные настойки adobe rgb
epson 900 и так далее но получается такая лажа ,я вот думаю может катриджи левые ,хотя всегда покупал только оригинальные или просто бросить всё и печатать в лабе ,
или купить лазерный принтер , как вы кним относитесь
вообщем надежда только на вас help ................
помогите если можете будьте сердобольными....
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: помогите если можете будьте сердобольными....
Мне кажется стоит печатать в лабе. Не факт, конечно, что цвета будут другими (если печатать не напрямую с флэшки), но скорее всего будут. Причем сейчас очень много лаб, где можно предварительно посмотреть свои фотки на их мониторе перед печатью. Да и стоимость печати разная. А уж затрат по времени точно меньше. Много лабораторий которые печатают при Вас. Нужно только сначала потратить немного времени, чтобы выбрать "свою" лабу...
Попробуйте через родной квикер, если ОК то в шопе проблема. У меня тоже 900, раньше пробовал профили, настройки разные, потом всё снёс, поставил обновлённое, всё более менее ОК (лучше лаба). Цвет AdobeRGB. Печать в RPM. Много зависит от бумаги, на родной -лучший результат, не плохо на LG и дорогом ломонде - красный в минус. И даже при родной краске цвет может отличаться, после замены катриджа нужна корекция. Проблемы с соплами, если печатать сразу, после замены катриджа -забиваются, ночь постоит, всё нормально. Такие вот дела.
от:atenza
вообщем надежда только на вас help ................Подробнее
Попробуйте поставить профиль вывода "As source" для начала, затем при необходимости установите коррекцию в драйвере по цветам, контрасту и яркости. Если получится что-нибудь приличное, имеет смысл уже заморачиваться профилями и т.д.
900-й, в принципе, принтер хороший. По некоторым моментам он мне даже больше нравился, чем нынешний R800. Параллельно с удовольствием продолжаю эксплуатировать 1290 - то же самое, что 900, только на формат A3.
Рекомендация по картриджам. В Англии есть неплохой завод Jet Tec, делает отличную замену фирменным расходникам по нормальной цене, да ещё и на 30% большей ёмкости. В России легко можно найти под 900.
Насчёт лазерника - забудьте, это всё равно что первые ЖК-мониторы, только на бумаге.
Re: Re: помогите если можете будьте сердобольными....
Сколько слов! Особенно от тов. от негров!
1. Выкинуть этот дурацкий большой и неправильный монитор
2. Печатать как раньше
Способ собственной домашней печати
1. Берем филе
2. Печатаем его на субл. сони
3. Разглядываем, чтобы было совпадало методом прикладывания - обычно надо сильно уменьшить контрастность и яркость на обычном тфт мониторе - иногда надо подстроить видеокарту
4. Если отдавать "первопечатникам", то предварительно печатаем их образцовый файл и проделываем тот же метод сравнения
1. Берем филе
вот тебе ссылки ,можешь здесь почитать о разныч проблемах печати
http://www.photoscape.ru/handbook/printing/intro/
serge smart
Спасибо что вы есть что даёте всегда толковые советы
Вот что я сделал поставил везде s-rgb и в поле вывод на принтер
Только вот не знаю галочку убрать в поле use blak point.... или нет
Что вы посоветуете и потом еще вопрос я не початую А-3 мне А-4 достаточно а снимаю в raw и оптимальное разрешение картинка получается огромная
Её лучше уменьшать в шопе или в таком размере отправлять на печать и сколько оставлять 8 или 16 bit
Потом в принтере есть профиль печати icm там есть вкладка коррекция фото я там галочку не ставил
Жду вашего ответа
Жду вашего ответа
Re: serge smart
serge smart ответьте
Re: Re: Как печатать в Фотошопе
спасибо большое просто у меня эпсон 900
там не много другие настройки а так всё понятно
