Помогите добиться нужного цвета!
Всего 110 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[СиДжей]:
Вот что получилось с помощью Колорайзера из Вашего варианта конвертации:
Вот сам Колорайзер:Colorizer_CJ.icc
Как использовать Колорайзер
Re[Igor Bon]:
Судя по результату, фигня этот ваш колорайзер.
Re[СиДжей]:
ниодной адекватной обработки не вижу, карточка снята с самого начала стрёмно, безконтрастно.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
а откуда она должна вообще появиться тут, если исходник крайне посредственный, а из него просят сделать именно что-то другое, а не просто прилично обработать?
я сам повозился часок, сделал приличный вариант в пастельных светлых тонах, потом открыл снова то, что принесли в качестве примера "что надо сделать", и удалил свою обработку - в кадре нету такого света и контраста на лице, и ему просто неоткуда взяться, если не рисовать вообще всё с нуля
Re[VlaDiker]:
да нормально она была снята, бб подправить и экспозицию немного в +, а так приличный снимок
Re[СиДжей]:
Исходник вообще лучше всего, что пошло дальше :D
Re[maxuser]:
+100500
Re[hop07]:
от: hop07
по сравнению с тем, что просят получить, свет совершенно хаотичный. ничего приличного нету
Re[XAMeLeoN]:
Ок, я много читал в этой теме о том, что: фотографии изначально снять в "не том месте" и "не с тем светом", так как общий цвет фото примерно того же цвета что и ребенок, нашел в соседней теме фото, где дети тоже сфотографированы на фоне желто-оранжевой листвы?, но у них нормальный цвет лица! Вот с я и спрашиваю: как это сделать?
Простите за не правильно построенный вопрос изначально, я новичок в фото)))
ссылки на фото:
http://strutinskaya.livejournal.com/56926.html
ссылки на фото:
Re[СиДжей]:
Отличаться может не только цветом, но и яркостью, как в случае с листвой. А у вас и цвет и яркость совпадают.
Re[ufff]:
от: ufff
То есть всё таки я не прав))) Ок, буду пробовать по другому снять ребенка))
Re[СиДжей]:
Дело не в цвете и не в яркости, а, прежде всего, в площади и характере света. Ребенок дома - это либо пыха, либо люстра, ребенок на улице - это небо - бесплатный софтбокс))
Re[maxuser]:
от: maxuser
Спасибо учту-попробую))
Re[СиДжей]:
от:СиДжей
Ок, я много читал в этой теме о том, что: фотографии изначально снять в "не том месте" и "не с тем светом", так как общий цвет фото примерно того же цвета что и ребенок, нашел в соседней теме фото, где дети тоже сфотографированы на фоне желто-оранжевой листвы?, но у них нормальный цвет лица!Подробнее
перестаньте видеть цвет и яркость и начинайте видеть свет и тень :) чистосердечный совет, не стёб
(до разбалансировки разных источников света по температуре потом тоже дойдёте, но это вторичнее)
Re[XAMeLeoN]:
Re[СиДжей]:
Мой вариант :)
Re[СиДжей]:
