Фотоаппарат: canon 50D
Объектив: canon 50 mm f1.4 usm
Суть проблемы:
При съемки в помещении с искусственным освещением с фотовспышкой:
- в режиме P автомат выставляет параметры 1/60, f4.0
- в режиме Tv при установки выдержки 1/60, диафрагма ставится f1.6
- в режимах Av и М, тоже что в Tv
Куда девается так нужный размер диафрагмы?
При съемки в помещении с дневным освещением с фотовспышкой, а также при съемке без фотовспышки в любых условиях, параметры выдержки и диафрагмы во всех режимах P, Tv, Av и М везде одинаковы, т.е. никуда ничего не девается.
Я что-то в настройках упустил?
Или canon(ы) все такие?
Или это скрытый дефект?
Помогите чайнику с canon 50D
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[delfinn]:
В режиме Av диафрагму нужно выставлять вручную, сама она там не изменится. :)
Re[delfinn]:
1. упустили
2. все кеноны такие
3. нет
:) а теперь прочитайте инструкцию.
2. все кеноны такие
3. нет
Re[delfinn]:
Надо было покупать Никон...
Re[A.Schwarzenegger]:
Или Пентакс.
Re[delfinn]:
Ребят, просьба читать суть вопроса, если нечего ответить, зачем марать тему, инструкция и так многократно перечитана.
Re[delfinn]:
при съемке со вспышкой камера следует запрограммированной логике. Вспышка освечивает как надо, а показания экспонометра к ней не относятся, он только для постоянного света.
Re[delfinn]:
Колесом возле кнопки спуска крутите на нужную диафрагму (в режиме Av, M).
если при искусственном освещении с фотовспышкой в режиме Av, M поставить в условиях примера диафрагму:
f1.6, то выдержка будет 1/60, если
f4.0, то выдержка будет 1/5 (с учетом того, что нет стабилизатора, все замажется)
а в режиме P при тех же условиях параметры 1/60, f4.0,
а нужны эти параметры на Av, Tv, чтобы на Tv выдержку зажать на 1/80 или 1/100 (чтобы избежать шевеленки) т.к. каждая 3-тья фотка испорчена из смаза на 1/60 в режиме P.
Re[delfinn]:
Едрён батон, да прочитайте же инструкцию. У Кенона такая логика работы со вспышкой: автомат камеры выставляет экспопару так, как будто вспышки нет, а потом вспышка досвечивает передний план. Нужна определённкая экспопара - переходите в режим М, вспышка доработает остальное. Не нравится - покупайте Никон, там по-другому.
Re[Sveaman]:
А в режиме Р автомат камеры canon тоже выставляет экспопару так, как будто вспышки нет?
Re[delfinn]:
Снимать в M выставив нужную выдержку 1/60-1/200 и нужную дифарагму. Вспышка сама пожберет сколько пыхать.
Или cнимать в Av, но поставив в последнем меню (там где Fn) синхронизацию не авто а 1/200 (или 1/60 если он а там есть в меню 50D).
8)
8)
Re[delfinn]:
Отвечаю по теме..
Режим Р - это програмный режим, он полуавтоматический. Камера следуя своей собственной логике выбирает 3 параметра: выдержку, диафрагму и импульс вспышки.
В режимах Ав и Тв подбирается экспопара так, как будто вспышки нет. Вспышка будет создавать просто дополнительный пых, который подсветит тени и передний план.
В режиме М ВЫ, ВЫ! подбираете и выдержку и диафрагму, причем они могут быть и не корректной экспопарой для конкретного режима замера (то есть автоматика будет видеть недосвет или пересвет, о чем незамедлительно будет сигнализировать). Импульс будет подбираться так, чтобы выровнять освещенность поля кадра до приемлимых значений. То есть досветит тот недостающий свет, который нужен для нормально проэкспонированной фотографии с учетом ограничения длительности (выдержка) и объема пучка света от объектов (диафрагма). Понятно/нет?
ОСОБО СТОИТ ОТМЕТИТЬ, что важное значение имеет как установка программы (Тв Ав Р М), так и способ замера экспозиции (матричный, центровзвешенный точечный и частичный), причем для матричного имеет значение то, какая точка фокусировки выбрана. А еще имеет значение, как у вас настроен замер импульса вспышки вспышка - как камера определит нужную величину импульса (Е-ТТЛ и Центровзвешенный замер)..
Лучше читайте книжки и инструкцию, а не форум.
- 1/60 - это она ставит чтобы не смазать
ф4 - чтобы резко
Импульс подберет Е-ТТЛ после нажатия кнопки спуска..
Re[delfinn]:
от: delfinn
Еще можно вот это покурить:
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Если рубите в англицком, то тут полный текст статьи:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
БЛАГОДАРЮ!
Всех БЛАГОДАРЮ за ответы!
