Пометка отснятых листов
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, а как вы решаете вопрос сортировки отснятых листов для проявки? Вышли вы, скажем, с парой кассет ч/б и кассетой со слайдом; отсняли, вернулись на базу; один из отснятых листов хотите проявить через неделю дома как N+2, а для одного из слайдов попросить в лаборатории сделать pull. Можно, конечно, перенумеровать все стороны всех кассет, запоминать или записывать при съемке, на базе рассовывать листы по маркированным черным пакетикам - но, может быть, у кого-то давно родилась методика попроще?
Re[swilf]:
Как вариант: Можно загинать или чуть-чуть по краешку отрезать уголки листа. У листа четыре стороны, причем начало четко идентифицируется фирменным вырезом марки эмульсии. Соответственно, есть множество вариантов кодирования: 4 разных варианта обработки - если отрезать/загинать один уголок. 10 вариантов обработки - при "двухуголковом" кодировании... Но, лично я обычно не ленюсь таскать на пленер сразу несколько подписанных коробочек для складирования на разные режимы обработки. Весит немного. Экономит время на сортировках впоследствии. Практически не было пересортицы за много лет.
Про другие способы маркировки сам бы послушал....
Можно компостер выдумать, который прокалывает... потом по пупырышкам распознавать.
Дополню по кассетам. Маркировка обработки - карандашом на самой кассете, в месте для записи на шибере. При этом, если шибер повернут местом для записи - к эмульсии. значит лист еще не экспонировался. После эспонирования шибер вынимается полностью, переворачивается и подписывается. Также на шиберах я нарисовал крупное красное пятно фломастером - лишнее напоминание что пленка экспонирована. Сделано было это когда один раз в жизни в съемке уже вечером, внимание притуплено, и не посмотрел, что шибер уже переставлен, то есть сделал второй кадр на уже отснятое... Ну и как обычно, то был будущий шедевр. После чего тем же вечером нанес фломастером яркую маркировку на все шиберы, чтобы бросалось бы в глаза. Минус моего решения - после разрядки кассет тратится довольно много времени чтобы стереть все карандашные записи и очистить кассету от ошметков стирательной резинки.
Re[abc373]:
Да, вот про срезку углов хорошая идея. Четыре угла дают нам N-2, N-1, N, N+1 и N+2.
Re[abc373]:
от: abc373
Нужен белый стираемый маркер. Вот такой, например:
http://www.markerland.ru/catalog/product/65/
Re[swilf]:
Можно и маркер... просто меня учили в детстве, в полевой работе водорастворимое - не использовать. Записи в полевом блокноте пишутся только карандашом. Может из-за этого стереотипа... В общем, да, надо посмотреть на маркеры в практическом применении. Но с учетом, что может быть дождик, роса, и т.п.
Re[abc373]:
Вообще-то эти маркеры рассчитаны на работу в торговом зале, а там всякое бывает. Думаю, в богатой рознице большого города можно найти удачный компромисс между стойкостью в поле и стираемостью на базе.
Re[swilf]:
Конечно, 4 угла дают нам 16 разных пометок, но это, конечно, перебор. Для практических нужд достаточно пяти пометок, от N-2 до N+2. Левую сторону логично использовать для pull, правую - для push. Верхнюю часть, рядом с пометками производителя, естественно использовать для N+/-1, нижнюю часть - для более редких случаев N+/-2. Тяжелые случаи N+/-3, у кого они бывают, отмечать, срезая оба угла. Инструмент - шипчики для ногтей, например.
Re[swilf]:
от:swilf
Я клею полоски матового скотча - он не оставляет следов после удаления, держится крепко, но в то же время и удаляется легко. А уж на нем пишу несмываемыми маркерами все что угодно
Re[abc373]:
от:abc373
Пришел к точно такой же методике. На Лиско большие белые поля - очень удобно пишется карандашом.
И три коробки -1 0 +1.
Идея с углами и щипчиками кстати правильная. Надо обдумать.
Re[swilf]:
Почему бы просто не раскладывать листы по разным коробкам после сьемки?
Re[Ronald]:
например, потому что пять коробок занимают много места. Соответственно ищутся варианты сократить объем вещей...
И, еще возможные, более изящные альтернативы.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Наилучший вариант. Гораздо удобней, меньше вероятность ошибиться или повредить лист (особенно в полевых условиях). Все нужные записи можно делать карандашом на памятной полоске на кассете, а после сортировки просто стирать их ластиком.
Re[swilf]:
Для облегчения жизни я себе создал в Ворде такую вот табличку. Наклеивается на пустую коробку, куда будут складываться отснятые листы. У меня они одноразовые и клею малярным скотчем по контуру. При разрядке кассет заношу в нее информацию о каждом листе или паре листов, по строчке на каждую сцену. Записи добавляются, естественно, в той же последовательности, как укладываем листы. Когда дело дойдет до проявки, по этой табличке легко находится любой лист хоть из середины. После изъятия, я его вычеркиваю или исправляю в графе Sheets 2 на 1.
Re[Михаил Толкачев]:
Кстати, есть идея написать специальную программу под андроид для фотографов.
Сейчас смартфоны - обыденность.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Любопытная идея. Может кому и сгодится. Но... во многих случаях если выезд на пару дней, то все легко решается записями на кассете, потом разрядкой в комфортных условиях цивилизации. Если выезд на длительное время, то смартфон закончит работу быстрее, чем Вы доберетесь до розетки. Кроме того, он может умереть, разбиться о камни, глюкнуть карточкой памяти. А "облаков" для онлайн-бэкапа в поле обычно нету. Вообще в полях чем меньше зависимости от электронных гаджетов, тем мне кажется лучше... на мой старперский взгляд. Даже GPS не всегда рулит, карта и компас бывает что и понадежнее. Поэтому, прежде чем писать прогу, видимо надобно составить техническое описание: для кого, для каких условий применения... Что происходит, если гаджет накрывается.
Re[abc373]:
Да я как раз собирался этим заняться.
Прикупил тут Runbo X5 в котором и компас и карта и прочее. И разбить/утопить его трудно.
Сам в блокнотике записывал всё время, но меня потом всегда смущали мои каракули. Неаккуратен я с записями, а наброски кадров никак потом недавали представления о снимаемом сюжете. :-) А на смартфон сфотографировал - и ОК. Сразу видно о чём кадр.
Re[pilligrim]:
Такие программы есть. Например эта, делающая еще много чего другого в плане расчета экспозиции и проявки:
http://tinyoctopus.net/ExpoDev/
Но, к сожалению, сами по себе они порядка в отснятых материалах не добавят.
Всё не то. Нужна именно каталог. А расчёты вообще не к чему. Эта же больше на расчёты заточена а каталогизатора как такогого нет.
Re[swilf]:
Я как-то стараюсь попроще. То, что проявляю не сам (слайды), раскладываю по разным коробкам. Пула у меня обычно нет (тут бы на номинал хватило света! :)), поэтому коробки, собственно, 2 - нормал и пуш. А ЧБ, для своей проявки, просто складываю строго в хронологическом порядке эмульсией вверх, и в блокноте помечаю - номер 5 - пуш 1 ст., номер 7 - пул, , номер 8 - сильный контраст, смягчить, и т.д. Как-то ошибок не было.
Сами кассеты у меня тоже нумерованы с двух сторон, и в блокнот пишу номер кадра по порядку, и в какой кассете (стороне кассеты) он был - это временная мера до разрядки.
Экспонированную сторону кассеты помечаю также, как большинство уже высказавшихся - переворачиванием на белую сторону.
Почему-то многие, наоборот, черную сторону считают экспонированной (даже где-то в литературе читал такую рекомендацию), но по мне белая - это как-то логичнее...
Относительно андроида - помилуйте, девочки, но мы же здесь люди аналоговые, какой андроид! Вы бы еще айфон к БФ прилепили :)
Если серьезно, то при вылазках более 3 суток, особенно в холодную погоду, никакие андроиды не катят - заряжать задолбаешься...
Re[pilligrim]:
Смартфон - это чрезвычайно плохо, Хафиз уже объяснил. Нужно простое решение. Пока лидируют, пожалуй, на этапе съемки - наклейки с карандашными надписями на кассете или шибере; плюс подрезанные углы на листах в общем пакете.
Было бы здорово придумать для двух сторон кассеты маркировку, опознаваемую на ощупь.
