Помещение для съёмки
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[rulezman]:
от:rulezman
ага а потом с ББ мучаться
гы розовая студия =) Гламурненько!
Игорь Алексеев
Профессиональный фотограф Игорь Алексеев
http://alexeev.photosight.ru
А в чем проблема???? ББ ...??? это решается шутя, даете тестовую белую карту в руки модели, делаете тестовый снимок, по белому выставляете баланс белого и полюбе же снимаете в РАФ формате, я не вижу причин для проблем)))
Любой баланс белого , где не было бы снято в любых условиях все равно потом доводится ручками в ФШ))))
Re[SashkaZhadan]:
Во первых ББ выставляете не по белому а по серой карте.
во вторых попробуйте выставить ББ в цветной студии, а я посмотрю =)
в третьих в идеале студия должна быть черной. абсолютно черной.
Игорь Алексеев
Re[rulezman]:
от:rulezman
Игорь Алексеев
)))Баланс белого потому так и называется потому что это выставляется по белому листу)))а по серой карте выставляют немного другое я вам не скажу что, поскольку вы подписываетесь как профессильнальный фотограф в чЕм я засумневался очень после последнего вашего поста.
Re[rulezman]:
от:rulezman
Игорь Алексеев
поддерживаю! Слабозначительные отражения от стен и потолка дают световую грязь. Грязъ - это от того что неуправляемая она. Чтобы от этого избавиться нужно соты шторки и т.д. использовать... возможно и это тоже выход.
Re[Иван Шихалев]:
от:Иван Шихалев
Бля чуваки вы че совсем из колхозов???? или вернее лохи.....
Зайдите на сайты буржуев и посмотрите фото студий в конце концов....
найдете чорную студию у какого нибудь профи известного дам 100 баксов.
Re[Иван Шихалев]:
от: Иван Шихалев
поддерживаю!
Как мона поддерживать??? если профи не знает как выставлять баланс белого????
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
Щас я вас помирю :)
…пишет Кодак (использование Серой Карты Кодак)
Определение Цветового баланса
Размещение Серой карты Кодак в кадре поможет вам оценить цветовой баланс при цветной печати. Вы можете поместить карту в углу фотографии таким образом, что вы сможете затем ее отрезать на отпечатке, или вы можете сфотографировать отдельный кадр, содержащий только серую карту. Удостоверьтесь, что освещение карты одинаково с освещением объекта.
Вы можете использовать изображение серой карты для оценки цветового баланса визуально, либо с использованием денситометра или цветоанализатора. Фотографирование полного кадра (негатива или слайда) грамотно ориентированной серой карты окажет неоценимую помощь оператору минилаба в определении оптимального цветового баланса и плотности для следующих кадров на пленке.
Фотографирую серую карту, вы на самом деле фиксируете цвет (оттенок) света, освещающего кадр. Вариации в цвете (оттенке) света являются главными виновниками различий в фильтрации при цветной печати.
Большинство цветных пленок не отобразят абсолютно нейтральный серый цвет в то время как остальная часть кадра будет иметь правильный цветовой баланс из-за проблемы «нейтрального баланса человеческой кожи». Возможно, для получения визуально наилучшего отпечатка необходимо будет воспроизвести серую карту на этом отпечатке с небольшим цветовым сдвигом. Важно лишь запомнить, что серая карта – эта та постоянная величина, которую вы можете использовать как эталон.
Установка Баланса белого для видеокамер.
У большинства видеокамер существует переключатель «Дневной свет/Искусственный свет» для соответствующих условий освещения, при этом камера автоматически корректирует баланс белого. Однако если ваша камера нуждается в регулировке для тонкой подстройки цветовой чувствительности, вы можете использовать белую сторону Серой Карты Кодак для установки баланса белого.
Для этого, установите переключатель «Дневной свет/Искусственный свет» в положение соответствующее условиям освещения. Поместите карту рядом с объектом съемки. Наведите камеру на белую сторону карты и запишите результат, нажав кнопку баланса белого на камере. Обычно после такой процедуры в видоискателе камеры появится подтверждающий символ, сигнализирующий о том, что процедура подстройки камеры успешно завершена.
…студия (в идеале) должна быть черной, вспомните (хотя наврядли) фотоателье 50-60х :)
Re[Ivanov Andrey]:
ребята вы что-то путаете. Можно конечно баланс белого наводить и по серой карте и по чёрному листику, но самое правильное, как сказал Жадан устанавливать ББ по белому листу, он так и называет Баланс Белого, а не чёрного или серого.
Цветокоррекция «по белому листу», требует некоторого времени и ухудшает оперативность съемки, но результаты обычно получаются наилучшие. В этом режиме фотограф помещает рядом с объектом съемки лист белой бумаги и, прежде чем начать собственно съемку, калибрует камеру по этому листу.
Тоже самое делают и видеооператоры. Все по белому листику наводятся.
Можно конечно и по серой карте ББ устанавливать, но серая карта используется немного для другого и многие этого просто не знают.
По серой карте производят замер "идеальной" экспозиции при постоянном либо натуральном свете. http://photo-element.ru/ts/grey_card/grey_card.html а баланс белого выставляют по обратной стороне серой карты, которая БЕЛАЯ
Ещё существуют цветовые шкалы для тех кто особо заморачивается о идеальной передаче цвета (фоторепродукции картин и т.п) http://www.rawworkflow.com/products/gmb/eye-one_colorchecker.html но это уже другая история )))
кто шарит в английском вот полезная ссылочка с видеотуториалами и рассказами от америкосов как и когда какую карту использвать http://www.whibalhost.com/_Tutorials/WhiBal/01/index.html
по ББ чётко сказано что нужно меряться по специальному нейтральному белому листу, а серая карта нужна для определения экспозиции. Изучайте матчасть профессионалы )))
Re[SashkaZhadan]:
от:SashkaZhadan
Внесу ясность. Утверждение о черном потолке и стенах справедливо для небольших студий с низким потолком (например 30-50 квадратов, потолок 2,7м) Зарубежные профи работают куда в более просторных помещениях. Все просто!
Re[Иван Шихалев]:
интересно сколько света вам понадобится чтоб снять карточку в высоком ключе в студии с чёрными стенами и потолком....
подумайте почему 99% студий предпочитают красить стены в нейтральный серый цвет (по цвету примерно как серая карта - 18% серого) ;)
Re[Dmitriy POCHITALIN]:
от: Dmitriy POCHITALIN
зато в низком ключе в кайф снимать))) надо выбрать очень солнечную погоду и приоткрыть окно, чтоб в студию попал тонкий дневной солнейный лучь и рисунок контура у вас в кармане))))
Да не так уж и много... у меня вся рабочая зона черная и потолок включительно... опускаешь белый фон на него два источника 200 и 150 дж а еще двумя по 250 делаю картинку. вроде хватает... :)
Re[Адвокат]:
от: Адвокат
Видел студию и снимки сделанные в ней, все именно так и есть.Хотя большая мощность не помешает. :)
Re[Адвокат]:
от: Адвокат
А вы снимали в белой, серой, синей студиях?
Re[С.В.]:
от: С.В.
Я помню эти маленькие комнатушки и фото на паспорт которое делали там.. большего из этих помещений не выдавливали в те года.
Я так же помню белые маленькие пластиковые кабинки, где разом вылетала лента из 4х карточек на паспорт и почему то эта малюсенькая кабинка была не чорная)))
Re[Адвокат]:
покажите результатик
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
В серой снимал.. в коричневой доводилось.. (кстати цветной отсвет от стен был -но может оттого что помещение было небольшим - 40 квадратов и снимал тогда с зонтами ) в белом помещении доводилось снимать.. ну там да - меньшей мощностью обходился зато и с тенями там не поиграть было.. (возможно опять таки из за размера) . В общем, если под студию используется ангар 50 на 50 то действительно пофиг какого там цвета стены.. :)
Re[Адвокат]:
от:Адвокат
Покажите пож... я где только не снимал и не имел проблем с балансом белого, ничего никогда не отсвечивало..даже когда очень много лет назад сделал первую в своей жизни маленькую домашнюю студию , выделил одну комнату 16кв метров с бордовыми обоями и потолок был белый 2м65см , для того времени я не мог себе позволить дорогой свет, у меня были харьковские импульсники Лучь)))
Ну Вы ребята и разошлись.......:)))
Вот не понимаю зачем спорить, если нет достойного опыта работы...
Ну пусть даже будет у Вас супер-кадр с правильным ББ и ЧТО?
А как все остальное?
Я тоже считаю, что иностранные фотографы в больштнстве случаев лучше наших... и в первую очередь потому, что не забивают себе голову такой ерундой и не флудят сутками в инете.
