Помещение для съёмки
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Строю фотосалон (фотографию или фотоателье...). Сломал все перегородки. Чем делать полы стены и потолки в помещении где будет производится съёмка. Полы, думаю сделать плитку серого цвета. Стены - обои под покраску, серого цвета. Потолок - не знаю... Как всё сделать правильно? У кого есть опыт - подскажите. В пятницу надо ехать за материалами. Какого цвета всё должно быть? Спасибо за помощь!
Re[Ivanov Andrey]:
В идеале пожалуй черное все... у меня в студии вся рабочая зона и стены и потолок черным затянуты...
Re[Адвокат]:
Черное - не идеал. Серое, действительно, лучше. Причина - серый нейтрален; черное - всегда глубокие тени. Ясно, что все это решаемо, но ИМХО, проще сделать ширму из черного бархата, если нужны глубокие тени, чем все время эти тени устранять.
Килпатрик и вовсе говорит, можно этот вопрос решать по-разному - даже приводит пример с светлыми студиями, где цвет стен белый)). Лучше "золотой", то есть серой середины, наверное, не придумаешь ничего :D .
Re[Ivanov Andrey]:
Цитирую себя
Я перед своим ремонтом поднимал тему - ответов не собрал. Поэтому глянь пока сюда. Темка так и называется "Покажи свою студию" http://www.fredmiranda.com/forum/topic/144181/0 . Или можешь пойти по еще одному моему пути - заходишь на сайты студий, из представленных здесь http://club.foto.ru/studios/ и путешествуешь по их галереям. Есть некоторые толковые идеи.
Re[f2fstudio]:
Спасибо всем. Делаю всё серое, т.е. серая плитка, обои крашу в серый цвет, и серый потолок. В крайнем случае тканью черной закрою стены. Ещё раз - спасибо!
Re[Ivanov Andrey]:
Стены своей студии покрыл серой эмульсией. (в любой момент можно освежить с минимальными затратами).
Пол покрасил серой краской (если не протечет крыша за зиму, постелю серый ковролан).
Потолок белой эмульсией. ( Для использования отражающего эффекта от потолка).
Re[Ivanov Andrey]:
помоему пофиг какого цвета стены, чорные, бежевые , серые, на что это влияет ???? главное окна плотно зашторить при сьемке предметки стекла(тут реально можно поймать отражение) в остальном все на ваш вкус, незабивайте голову импульсы все перебивают.
Re[Ivanov Andrey]:
На самом деле очень важно какого цвета студия. В светлой студии картинка получается мягче и нааборот в черной тени гуще, получается серая студия универсальнее, но тут важно правильный серый цвет т.е. нейтрально-серый 18%. А черную или светлую можно имитировать. УСПЕХОВ.
Re[SashkaZhadan]:
от:SashkaZhadan
+1 влияние на самом деле пренебрежимо мало
Re[Ivanov Andrey]:
http://www.shootup.com.ua/
вот студия с белыми стенами
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Фраза не совсем понятна, но судя по "+1" - можно догадаться о чем.
На самом деле, влияние цвета стен может быть различным: от ничтожно малого, до весьма ощутимого. И зависит это от количества света, переотраженного от стен и потолка студии. И если во всем диапазоне от белого до черного этот свет не будет окрашиваться в посторонние оттенки - различие будет лишь в глубине теней (способности стен поглощать отраженный свет), то интенсивные цветные стены могут существенно повлиять на цветовой баланс.
Естественно, при желании и опыте можно преодолеть влияние окрашенных стен, но если делаешь студию то можешь избежать этих проблем - достаточно просто выкрасить стены в нейтральный цвет. Вопрос автора был как раз об этом.
Re[Vladisk]:
от:Vladisk
Еще раз повторюсь, нету разницы какого цвета стены, светлые или темные, фото будет одинаково, могу даже поспорить на 500 баксов, можем снять в двух студиях с чорными стенами и в студии с светло серыми, результат будет одинаковый....... снимал во всяких студиях, от белых до чорных, разницы нет.
Re[SashkaZhadan]:
Повторяйтесь, на здоровье. Если еще раз перечитаете написанное выше, увидите, что насчет "черные - светло серые" никто не говорит в радикальных категориях: можно говорить о предпочтениях. Поэтому здесь спора нет - тем более, на Ваши 500 баксов.
Но утверждать, что цвет стен вообще не имеет значения (как Вы это сделали выше) - ну что же, поснимайте в помещении с красными шторами и ковром, да еще и с использованием, скажем, зонтов на просвет...
Re[Vladisk]:
музыки, не спрьте! главное - чтоп стены не бликовали!
Re[Vladisk]:
от:Vladisk
Ну вы эстет, это где вы такое видели чтоб в студии на подиуме лежал красный ковер и все было занавешенно красными шторами????? Снимал в интерьере очень похожим на ваше описание, 8 головок света и да получил цветовую гамму соответсвенную , но блин если бы у меня стояла стойка с фоном любого цвета в этом интерьере то было пофигу , красные там шторы или нет.
Вы умудряетесь на сером фоне с непрвильным цветовым балансом снять , так о чем мы говорим ???
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=766605&author_id=113539&sort=date&page=1&next_photo_id=799054&prev_photo_id=766302
Re[SashkaZhadan]:
Приведенный пример - как раз из практики (опять же о прочтении - речь шла не о студии, а о помещении), и было это, причем не раз - на выезде. Крайний пример приведен для того, чтобы показать неправильность тезиса "цвет не важен".
Насчет приведенного Вами примера - спасибо за критику, только там речь идет не о съемке, а об экспериментах с обработкой, цвет там и вправду косой (полуторагодичной давности снимок).
Сегодня один из основных моих и постоянных заказчиков - магазин детской одежды; основное требование - правильная передача цвета. За весь последний год - ни одной жалобы.
Re[Vladisk]:
от:Vladisk
По опыту - чтобы уменьшить разницу в тенях и светах до 1 ступени, нужно придвинуть белый (не серебристый) отражатель ближе 1 метра, с 2-х метров его влияние практически незаметно (>2f). Может у Вас стены близко расположены?
от:Армен Амирханян
Речь больше о цвете - я говорил выше об этом. Ваш пример - о яркости, или об отражающей способности нейтральных оттенков. Собственно об этом говорилось с самого начала - лучший вариант, это как раз стены нейтральных оттенков.
Я не утверждаю, и не утверждал, что нужно выбирать точно 18% серый. Но утверждаю, что помещение, стены которого выкрашены в один из нейтральных оттенков, наилучшим образом приспособлено для самых разных съемок. Опять же - я уже говорил, что можно преодолеть влияние большинства негативных факторов, если они возникают. Но если ты сам волен создавать условия - почему бы не воспользоваться лучшим?
Re[Vladisk]:
от:Vladisk
Блин вы начало ветки читали? "У кого есть опыт - подскажите. В пятницу надо ехать за материалами. Какого цвета всё должно быть? Спасибо за помощь!"
У вас нету полноценной фотостудии я вижу это по вашим фотографиям, я лично построил и оборудовал две фотостудии, первая была 90кв мерт, потом переехал в помещение 180кв метров и все оборудовал по новой .. Зчем вы не имея опыта вводите в заблуждение?? основываясь только на своих предположениях...
По магазину детской одежды, если вы про это фото
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=909814&author_id=113539&sort=date&page=1&next_photo_id=911586&prev_photo_id=907863
кожа реально красная и замеьте нет красных штор и красного ковра)))
Re[SashkaZhadan]:
В создании фотостудии я участвовал, так что насчет опыта - напрасно. Стены выкрасили как раз серым. Приведенное в пример фото к магазину отношения не имеет - ну, и если розовая кожа младенца вызывает у вас столь богатые эмоции, ну что же, рад за вас.
Есть такой "синдром профессионального упрямства" - и присуще это как раз людям с богатым опытом. Первое - это оспаривать всячески любой чужой опыт. Второе - спорить с очевидными вещами. Это уже не говорит о профессионализме - больше о личных качествах, и случается со многими.
С уважением к Вашему опыту - остаюсь при своем мнении.
