пользователи EOS 350D ответьте на некоторые вопросы по пользованию этим аппаратом
Почему верхний и нижний край готовых кадров при просмотре на ЖК дисплее и на экране монитора не заполняются до конца ( сверху и снизу остаются небольшие, не заполненные кадром части ЖК дисплея ,соответственно и на мониторе то же самое)? Все отснятые кадры имеют какой-то лёгкий цветовой оттенок, не зависимо был ли баланс белого на авто. или установлен на какой-то режим . Даже белая стена , снятая во дворе выглядит сероватой какой-то. Вот на эти вещи как-то сразу обратил внимание. Что можете сказать по этим замечаниям?
Re: пользователи EOS 350D ответьте на некоторые вопросы по пользованию этим аппаратом
слышали чтото о формате 2:3?
монитор и LCD имеют формат 3:4
Отображаемый снимок на жк действительно не заполняет его полностью(примерно 1мм сверху и снизу не заняты) но это имеет место и на других аппаратах.Вторую проблему не наблюдаю,покрайней мере на своём аппарате.
от: vladikal
Так это правильно: свет замеряли по ней, вот эспонометр и подобрал параметры такие, чтобы она была средне-серой. Надо поправку делать для белизны.
Если можно уточните насчёт поправки для белизны. И ещё вот такой детский вопрос: В автоматических режимах (полный авто. портрет,ночная при недостатке света автоматически открывается вспышка, а если я хочу щёлкнуть в одном из этих режимов и без вспышки, то как её отключить?
Re: Re: пользователи EOS 350D ответьте на некоторые вопросы по пользованию этим аппаратом
1.повернуть диск на программу "без вспышки" 2. второй вариант в режиме "Р" выставить большее число ISO, например 400 или 800, а лучше почитать внимательнее инструкцию по эксплуатации :D
Насчёт белизны стены нужно сделать поправку экспозиции на несколько пунктов (до +2EV), тогда станет белая.
Если установить диск на режим "без вспышки", а снять хочу и без вспышки и в режиме "портрет" в помещении например? Ведь оба режима на одном диске? И вообще в режиме "без вспышки" сохраняется атоматический режим в остальном?
Однако за темой явно имеет смысл последить
Он у вас наверно не белый, и не серый даже, а бордовый.
Инструкцию забыли положить. :D
Нету инструкции у меня
Если нет инструкции, найдите в и-нете файлы по пользванию 300D, почитайте - не пожалеете. А то ведь есть еще и черные стены, и другие колесики и кнопочки на камере.
от:vladikal
Любой из этих режимов дублируется либо Ав либо Тв (т.е. приоритет выдержки и диафрагмы)
Для портретов важно размытие заднего плана и мягкость, т.е. идете в режим Ав, ставите колесом самое маленькое значение диафрагмы и оп-ля, портретный режим ;)
в спорте основное отличие - серво
офф. а в 350д есть серво в творческих режимах?
и короткие выдержки
Re: Re: Re: пользователи EOS 350D ответьте на некоторые вопросы по пользованию этим аппаратом
от:Макса
от:vladikal
и короткие выдержки
Не запутывайте автора темы. Что он Вам такого сделал? Просто купил камеру и думал, она всё сделает сама...
