Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой 300D будет ли работать? Спасибо.
Re: Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
С любой будет.
Не волнуйтесть. Если у этого кита фокусировка внутреняя (т.е. передний элемент не крутится при фокусировке), то поляр работать будет.
[quot]Не волнуйтесть. Если у этого кита фокусировка внутреняя (т.е. передний элемент не крутится при фокусировке), то поляр работать будет.
[/quot]
Нет он фокусируется передней линзой.
Re: Re: Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
от:chip_mss
[/quot]
ХМ-м-м-м. На сайте Кэнона читаем:
http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ModelTechSpecsSupportAct&fcategoryid=216&modelid=9674
18-55mm 1:3.5-5.6
"Inner focusing system with MM"
Значит. Все будет в порядке - "внутренняя фокусировка"
По поводу "Нет он фокусируется передней линзой."
Наверное, это он зуммируется "где-то спереди" ;)
Сурняев Владимир писал (а):
[quot]Наверное, это он зуммируется "где-то спереди[/quot]
Он всетаки фокусируется спереди :)
Т.к. пишу рекомендации заочно, не юзав 300D и этот объектив в частности, то если фокусировка внешняя.
Значит, увы, поляр использовать не получиться. Т.к. при "поляризации" приходится крутить фильтр. Т.е. мы покрутили фильтр для нужной степени поляризации, а тут нам раз, и (авто)фокус за нас его "немного" докрутил. :(
Дождитесь еще чьего-нибудь совета или возьмите все это дело в руки и пойдите в ближайший магазин по фильтрам. Там вам в 5 секунд расставят все точки над i.
Удачи!!! :)
Re: Re: Re: Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
Est' raznitsa - nelzja i neudobno.
Mozno polzovatsa! Vsjo rabotaet! No neudobno.
Спасибо! А тогда еще вопрос:
Если на EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM поставить такой фильтр то бленда оденется или нет?
Blendi odenutsa na lyuboj objektiv s filtrom, esli diametr filtra imenno dlja objektiva. Mogut ne nadetsa s perehodnikom k bOlshemu filtru, naprimer na linze rezba 67 mm, a Vi stavite 77mm.
Nekotorie PL-C filtry ne imejut rezbu vperedi - nelzja nadet' krishku. Naprimer Sigma 58mm EX wide.
Все ясно. Всем спасибо :)
действительно с китом и поляром работать неудобно... по крайней мере на морозе... если поялр туго ходит- жопа
от: orange_mailbox
А вот и не соглашусь я!
Попробуте, например, надеть бленду на 58 мм. Кэнон, скажем EF 28-105. При том, что на объектив уже насажен фильтр Hoya (slim, super и .т.д.)
Бленда или не налезает или с таким треском. :)
Все дело в том, что у этой Hoya, та часть поляра, которую мы крутим (не помню, как она научно называется :) ) чуть шире обычного фильтра.
от: chip_mss
Советую исходя из личного опыта!
Фотик+объектив в сумку и едем в магазин за этим поляром.
На месте все проверяем - налазит ли бленда, хорошо ли закрывается крышка и т.д.
С другой стороны, если у вас уже есть опыт работы с фильтрами (особенно, полярами), вы заочно знаете что почем - то этот совет к вам не относится.
Еще раз удачи!!! :D
Re: Re: Re: Re: Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
от:Сурняев Владимир
Ну так наденьте сперва бленду, потом уж все остальное.
Крышечку-то надеваете?
Не знаком с 28-105, но на 50/1.4 мои Hoya HMC Super Pro1 надевались в любой конфигурации. Чего ожидать от весьма бюджетного объектива с не менее бюджетной линзой? Правильно, неудобств. Об этом надо знать, если собираешься денюжку сэкономить.
Re: Re: Re: Re: Re: Поляризационный светофильтр циркуляр с китовой линзой
Крутится передняя линза, на сколько градусов? Что может быть проще, навелись на объект, принажали спусковую, аобъектив навелся, повернули поляр до нужного угла, и спуск, если объектив и повернет переднюю линзу, после поворота на несколько секунд (не градусов) то ничего в этом страшного нет. Вы сами от идеала ошибаетесь на несколько градусов. А передняя линза от бесконечности до минимального поворачивается на 30 или сколько градусов. Для поляра 45 градусов - потеря половины поляризованных лучей. На 90 градусов лин линза не повернется при перенаводке на резкость . Сам использую поляр на ките, проблем не замечал. Чуловек ко всему привыкает. Или Все убеждены, что вращающаяся передняя линза более неудобна, чем положение школьников в Беслане?
