Поляризационные фильтры Marumi серии DHG.
Всего 45 сообщ.
Созрел для покупки поляризационного фильтра. Выбор пал на две модели: Marumi DHG Super Circular P.L.D и Marumi DHG Lens Circular P.L.D. Чем они отличаются так и не нашел. Стоит ли переплачивать за Super Circular и чем он лучше? И стоит ли вообще связываться с Marumi?
Re[DarvinS]:
Отличаются покрытием поляризационного слоя ("жирный и не жирный") отсюда свойствами пропускания светового потока . Брать не стоит дешевые бюджетные стекла. Брать надо H0YA или B+W или Кенко версии PRO
Re[Nomand]:
от:Nomand
Отличаются покрытием поляризационного слоя ("жирный и не жирный") отсюда свойствами пропускания светового потока . Брать не стоит дешевые бюджетные стекла. Брать надо H0YA или B+W или Кенко версии PROПодробнее
Ну как дешевые? 100 дол. - это дешево для полярика? "жирный и не жирный" - что значит и, все таки, какой из этих двух брать?
Re[DarvinS]:
от: DarvinS
Это уже не дёшево. Брал Hoya за 36 за бугром, нормально работает.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да, но надо учитывать, что это на большую линзу (77 mm), поэтому здесь цена и этим может быть продиктована.
Re[DarvinS]:
от: DarvinS
Цены на 67 и 77мм не сильно отличаются. Просто я брал фильтр из нижнего ценового диапазона 35-40 долларов. Следующий диапазон 60-70 долларов, в зависимости от продавца. Кстати, сейчас цены поднялись, мой фильтр стоит уже полтинник.
Re[DarvinS]:
А ведь и правда, отличаются в цене довольно сильно 1500 за 67мм против 2000 за 77
Re[Alexander46]:
Ну так что же, кто-то пользуется Marumi DHG?
Re[DarvinS]:
от: DarvinS
ТОлщина желатиновго слоя который создает эффект поляризации + защита от расползания(повреждения) этого слоя от соленной воды, песка и прочей гадости,которая воздействует на этот слой ( перепада температур от (-) до (+) бесконечности) бывает так что желатиновый слой превращается в паутинку при - 20 С , а +30 С плавится как сливочное масло . Дело в том что полярики более "нежные" к внешним воздействиям чем UF и ND фильтры. DHG -на Маруми это тип химического покрытия стекла -жирный (толще слой) вариант без DHG -не жирный (тоньше слой) Но оба хреново противодействуют воздействиям внешней среды. От МАруми можно брать только макро линзы и UF фильтры. Полярики у них амновые. ЕСли хотите сэкономить купите полярик от ВИТАКОН дешевле Маруни в 1.5 раза при одинаковом качестве покрытия. Витакон- китайская копия Маруми. Облезет также быстро как и маруми, но заменьшие деньги
Re[Nomand]:
от:Nomand
ТОлщина желатиновго слоя который создает эффект поляризации + защита от расползания(повреждения) этого слоя от соленной воды, песка и прочей гадости,которая воздействует на этот слой ( перепада температур от (-) до (+) бесконечности) бывает так что желатиновый слой превращается в паутинку при - 20 С , а +30 С плавится как сливочное масло . Дело в том что полярики более "нежные" к внешним воздействиям чем UF и ND фильтры. DHG -на Маруми это тип химического покрытия стекла -жирный (толще слой) вариант без DHG -не жирный (тоньше слой) Но оба хреново противодействуют воздействиям внешней среды. От МАруми можно брать только макро линзы и UF фильтры. Полярики у них амновые. ЕСли хотите сэкономить купите полярик от ВИТАКОН дешевле Маруни в 1.5 раза при одинаковом качестве покрытия. Витакон- китайская копия Маруми. Облезет также быстро как и маруми, но заменьшие деньгиПодробнее
Спасибо, вот это полезная инфа. А Hoya и Кенко что, другие технологии используют, что их так хвалят?
Re[Nomand]:
Насколько я знаю плёнка (возможно и желатиновая), поляризующая свет, находится между двумя стёклами и неплохо защищена, если, конечно, не окунать фильтр в воду. На морозе не снимал, а на жаре проблем не возникало.
Re[DarvinS]:
Лучше защитный слой , который накладывается поверх этого самого желатинового слоя. Из относительно бюджетных по цене но качеством лучше Маруми можете посмотреть фильтры от TIFFEN Circular Polarizer но нынче они очень редки.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Насколько я знаю плёнка (возможно и желатиновая), поляризующая свет, находится между двумя стёклами и неплохо защищена, если, конечно, не окунать фильтр в воду. На морозе не снимал, а на жаре проблем не возникало.Подробнее
Все так и есть пленка желатиновая она и трескается и плавится. Если снимать с поляриком 10-15 кадров при + 30 может и не потечь желатиновый слой , а если снимать более более 500 кадров у меня потек как сливочное масло. Сейчас эта пленка уже не желатиновая -состав не знаю называется "НАНО" - тип изготовлена по нано технологиям производят поляризационной нано покрытие B+W и НOYA цена от 3 000 р за 52 мм диаметра начинается.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Как бы, не кадрами считать надо, а временем, проведённым на жаре. С моим за 2-3 часа ничего не происходит.
Кстати, а как понять, что фильтр, как вы говорите, потёк? В чём это проявляется?
Re[Alexander46]:
А вот, например, с таким HOYA PL-CIR TEC SLIM как дела обстоят?
Re[DarvinS]:
Попробуйте дозреть до фирмы Токина (Кенко,Хойа)
Фирма Маруми (известная не так давно в Европе, как фирма Арома) - фирма сборочная. Чьё стекло ставит - большая загадка.Основной дефект - внутренние натёки стекла. Если выбираете на качественный обьектив - лучше не рисковать.
Re[DarvinS]:
от: DarvinS
Похоже, это тот же самый фильтр, что и у меня, только в более тонкой оправе. Не знаю, есть ли смысл в его тонкости. У меня на 30мм фокусного с накрученным поляриком и защитным виньетирования не было.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Фирма Маруми (известная не так давно в Европе, как фирма Арома) - фирма сборочная. Чьё стекло ставит - большая загадка.Основной дефект - внутренние натёки стекла. Если выбираете на качественный обьектив - лучше не рисковать.Подробнее
Тогда есть такие варианты HOYA PL-CIR TEC SLIM и KENKO STD E-CPL PR. Что посоветуете?
Re[DarvinS]:
Вполне достойно.Только Слим (узкий) крутить будет неудобно.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
То есть в этих фильтрах проблем с желатином не должно быть?
