Полупроводники на основе искусственных алмазов
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
РАзговор о матрицах. Видел недавно передачу по НГ о том, что уже вовсю идут работы о массовом создании полупроводников на основе искусственных алмазов с примесью бора (добавляет элетропроводимость). Что в свою очередь позволит колоссально продвинуться в плане производительности итп за счет теплопроводимости итп характеристик новых материалов, в отличии от кремния.
Тобишь в перспекиве ждем новые матрицы без шума на сверхвысоких исо и невероятным дд?
Re[SilentRed]:
Поживем посмотрим.
ДД шире, чем его воспринимает человек, в обычной фотографии не нужен.
Re[KW]:
от: KW
Поживем посмотрим.
то ДД глаза фотоаппаратам еще как до Китая на четвереьках
это раз
и когда смотришь глазом на картинку, глаз очень быстро реагирует на изменение освещенности разных её частей, а мозг очень шустро всё это обрабатывает
в результате ДД получившейся картинки чудовищен
Re[manager2]:
[quot]Разрядность кодирования сигналов сенсора у современных камер составляет порядка 12 бит на канал, что составляет 4096 градаций сигнала по каждому каналу, и это значит, в свою очередь, что камера в состоянии зафиксировать 4096 яркостных градаций в фотонной картине сцены. При этом избирательность зрения составляет максимум 100 - 110 градаций на трихроматический канал.[/quot]
Е.А. Шадрин
Re[Domine Canis]:
от:Domine Canis
Е.А. Шадрин
камрад, ты понимаешь разницу между числом градаций и динамическим диапазоном
намекаю
берем две линейки
длина линейки- динамический диапазон
число делений на ней- число градаций
понимаешь, что они могут быть разной длины, количество и размер делений может быть разным, и это вобще никак не связано
Re[manager2]:
+100 учитывая логирифмическую чувствительность глаза то вообще ДД глаза чудовищен.
Re[manager2]:
Все современные цифровые камеры удовлетворяют критерию Лютера-Айвса (спектральные чувствительности сенсора идентичны или являются линейной комбинацией спектральной чувствительности сетчатки глаза).
Длина линейки одинакова.
Говорить о ДД есть смысл только в контесте конвертации изображения из RAW или в случае передержки/недодержки снимка.
В случае правильной экспозиции "ДД" фотоаппарата многократно превосходит человеческие возможности восприятия.
Re[Domine Canis]:
от: Domine Canis
именно в этом контексте мы это и обсуждаем
[quot]В случае правильной экспозиции "ДД" фотоаппарата многократно превосходит человеческие возможности восприятия. [/quot]
некоторые вещи вобще, в принципе, правильно не экспонируются
типичный пример, съемка заката
или помещение с естественным освещением через окна
приходится применять разные хитрости
и что характерно, для того что бы смотреть на закат глазами, мне градиентный фильтр не нужен
а почему так получается?
а вот почему
от:manager2
это раз
фактически, то что мы видим глазом, это мега HDR составленное из огромного количества картинок, у которых и так уже весьма большой ДД
Re[manager2]:
Я только к тому, что с точки зрения физики система объектив - матрица ничуь не уступает, и даже превосходит, чувствительность человеческого глаза как прибора, регистрирующего световой поток.
Про то, что мозг является намного более совершенным конвертором я и не спорил
А про шумы и оптические искажения вобще предпочел умолчать :)
Re[Domine Canis]:
от: Domine Canis
Длина линейки одинакова...
Длина линейки то может и одинакова у цифрового фотоаппарата она даже может и длиней быть например 50 см против 20 см
Вот только к человеческому глазу мозг приделан, который позволяет этой линейкой не только отградуированных 20 см померять, а все десять метров, банально "передвигая" линейку.
Re[SilentRed]:
разговоры это все пока ну а в недалеком будущем и не такое может быть...ща коллайдер зафигачат и будут исследовать а потом и производить антивещество с помощью которого на марс летать буим
Re[Domine Canis]:
от: Domine Canis
дык, эта
какой смысл рассматривать глаз отдельно от мозга?
разница между картинкой с глаза и тем, что получается в результате обработки мозгом примерно как между картинкой на экранчике фотоаппарата и отлично обработанным снимком, отпечатанным на А2
что у меня глаз как оптический прибор с регистратором изображения выдает я как то даже и не знаю
мне больше результат интересен :)
Re[SilentRed]:
от: SilentRed
Кто ваять будет? Сони?
Re[Max Rogachev]:
ну мобильники в начале-середины 90 тоже были из разряда фантастики, а через 10 лет - повсеместность.
Да и вобще вся электроника за последние 10 лет нереально продвинулась.
Re[Серж Берта]:
а кто первым сделает - тот и будет.
Скорее всего новые матрицы и будут на основе этих алмазов, но сначала техноогия появится в процессорах скорее всего ибо там более востребована рынком.
Re[SilentRed]:
Вот материал к размышлению от eeTimes
Исследователи Мэрилэндского университета (University of Maryland) утверждают, что углеродные транзисторы могут стать самыми быстродействующими, опережая даже известных спринтеров – транзисторы из антимонида индия (InSb). Они имеют в виду транзисторы, изготовленные на основе графена, одноатомного слоя чистого графита. В обычных полупроводниках подвижность электронов пропорциональна температуре, так как, чем ниже температура, тем меньше колебания решетки (т.н. фононы), на которых рассеиваются электроны, и тем выше подвижность. Согласно исследованиям «мэрилэндцев», подвижность электронов в графене ведет себя необычным образом, достигая максимума при комнатной температуре (при этом важно правильно выбрать подложку). Колебания решетки в графене так слабы, что более важную роль играют вторичные эффекты, такие как примеси или подложка.
В кремнии подвижность электронов около 1400 см2/В х с, в антимониде индия – 77000 см2/В х с. Подвижность электронов в графене в диапазоне 50 – 500 К, согласно измерениям исследователей из Мэриленда, составила 15000 см2/В х с. По мнению руководителя исследовательской группы М. Фурера (Michael Fuhrer), если удалить примеси, то подвижность в графене может достичь 200000 см2/В х с при комнатной температуре, что более, чем в 100 раз выше, чем в кремнии. К слову, подвижность электронов в углеродных нанотрубках тоже очень высока – 100000 см2/В х с. Для достижения этих высоких параметров необходимо научиться очищать углеродные наноструктуры от примесей и применять подходящие подложки. В своих экспериментах мэрилэндские исследователи осаждали графеновые слои на двуокись кремния, более подходящими авторы считают подложки из карбида кремния или алмаза. Еще более радикальное решение – полностью исключить влияние подложки, расположив графеновый канал транзистора в области воздушного зазора. В случае подложки из двуокиси кремния подвижность в графеновом транзисторе будет ограничена 40000 см2/В х с, что тоже достаточно оптимистично.
Ну, какие будут мнения о шумах и, как следствие, ДД?
Re[_Митька_]:
ну какие: меньше греются - меньше шумов..прямая зависимость, насколько я понимаю.
тобишь шумов будет в 100 раз меньше?омм падме
Re[SilentRed]:
manager2, так как бы сравнение не совсем корректное. Мало того, что система глаз - мозг работает в режиме "видео", так она еще и коррекцию картинки в реальном времени проводит. А глаз, именно как оптический прибор, неплохо исследован. Так что сравнивать можно. И сравнение не в пользу глаза. Грубо говоря обладая той же спектральной чувствительностью фотоаппарат способен различать больше градаций. Для меня это и является большим ДД.
При этом в случае техники можно и линейку расширить, и кол-во делений увеличить. Что с глазом проделать проблематично.
OperLV, это с каких это пор мозг способен влиять на физиологические свойста объекта глаз? Галлюцинации не считаем :)
_Митька_, да эти исследователи каждый день обещают скорый и всеобщий коммунизм. Только вот до промышленного применения подобных изысканий дело если и дойдет, то не факт что до этих конкретно и не факт что скоро.
SilentRed, из текста про шумы и нагрев сделать выводов никак нельзя ;)
Re[Domine Canis]:
все что вы видите - только интерпритация мозгом попавшей в него информации
и вообще зрение слишком во многом психический процесс
Re[Domine Canis]:
от:Domine Canis
это не ДД
динамический диапазон, это, грубо, говоря, от какой яркости объекта до какой на снимке будет какая либо информация
т.е. сколько информации можно вытянуть из светов и сколько из теней
это динамический диапазон
можешь точное определение поискать, если интересно
а количество градаций, например, серого, это совсем другая характеристика
спектральная чувствительность, это тоже совсем не то
