Здравствуйте.
Проблема такая, в детстве имел опыт с ФЭД-5В, привык левой рукой диафрагму настраивать. Сейчас использую S95, все отлично, диафрагма - левой рукой, выдержка правой, все получается быстро, автофокус понравился.
Хочу перейти на зеркалку и не могу найти объектив с ручным управлением диафрагмой и автофокусом. Либо полностью мануальный объектив на Никоне,
либо полностью автоматический на всех фотоаппаратах.
Есть вообще в природе такие объективы?
Полумануальный объектив
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
Здравствуйте.
Есть вообще в природе такие объективы?Подробнее
Есть управление диафрагмой и выдержкой на корпусе тушки. Настраивается произвольно . Я тоже много лет крутил диафрагму на линзе, к хорошему привыкаешь быстро. К тому же нынче вращение диафрагмы двумя пальцами с верхним хватом -признак дилетанта или нетрадиционности. Это нынче называется женский хват. Могут не понять .
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
Здравствуйте.
А что мешает менять диафрагму большим (для Никона) или указательным (для Кэнона) пальцем? Или их у вас нет?
Re[Dolinsk]:
Не понимаю что такое верхний хват.
У меня аппарат лежит в левой ладони, большой и указательный пальцы снизу крутят диафрагму.
Забыл сказать что ищу фикс 50 мм. Приучен зуммировать ногами. Да и снимаю в основном природу и архитектуру.
На современных фотоаппаратах не пробовал снимать. Пока вводит в супор сама мысль ОДНОВРЕМЕННОГО кручения диафрагмы и выдержки разными пальцами правой руки.
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
На современных фотоаппаратах не пробовал снимать. Пока вводит в супор сама мысль ОДНОВРЕМЕННОГО кручения диафрагмы и выдержки разными пальцами правой руки.Подробнее
Привернуть через переходник какой-нибудь гелиос и крутить диафрагму вручную...
Все обычно снимают в режиме Av, крутят диафрагму, а выдержка автоматически выставляется...
Re[Dolinsk]:
Re[Dolinsk]:
Тогда автофокуса нет.
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
Архитектуру полтинником непросто снимать...
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
Все верно , только в ладони у вас будет лежать не аппарат(тушка) а хобот, и пальцы окажутся дальше кольца диафрагмы- вы сможете крутить только мизинцем. Приходится извращаться, либо вращать ее сверху. Правая кисть у вас просто онемеет. Хотя женщины всегда так держат (отсюда женский хват).
Вращать диски на корпусе гораздо удобнее и тушка при таком хвате плотнее на шевеленку.
Кстати говоря снимать архитектуру на полтинник вряд ли получится, ножным зумом можно приблизится - а вот отойти назад вряд ли. А с учетом специфики некоторых архитектурных памятников и рельефа местности иногда для ножного зума требуется спецтехника либо целый набор фиксов.
Re[Dolinsk]:
Я имею в виду что-то типа вот этого - Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Но у него при подключении к тушке отключается кольцо диафрагмы, если верить отзывам.
Re[Dolinsk]:
Много лет снимал Зенитом и ФЭДом, затем перешел на пленочный Canon EOS 300 дискомфорта при этом не испытывал, хотя первоначально тоже думал "как это так? нет головки выдержки и кольца диафрагмы на объективе" (Хотел даже Сигму SA-7 купить) Но 90% съемок в обычно режиме приоритета диафрагмы(Av) - крутишь колесико указательным пальцем правой руки, смотришь значение в видоискателе или на жк экране. Сейчас у меня цифровые 20д и 5д - там также, но еще и второе колесо есть - если в ручном режиме снимаешь то верхним колесиком выдержку, задним (большим пальцем) диафрагму, все очень удобно. Единственное небольшое неудобство, что на большинстве современных объективов нет шкалы ГРИП.
Re[Dolinsk]:
тема об эргономике очень не легкая.
Когда в 1981г я купила только что вышедший Канон А-1 тоже была слегка в ступоре. Накой управлять экспопараметрами опосредованно крутя экспокорректор когда можно в ручном режиме менять непосредственно экспопару.Но оказалось что ручной в этой камере для меня не удобен.
В общем эргономика дело привычки.
Не берите зеркалку.Старшей тушкой Вы ещё сможете управлять а младшие Вам мыльничным управлением моск вынесут.
Купите беззеркальный Фудж.И будут Вам объективы со шкалами диафрагм и более привычное управление.Или вообще ставьте на Фудж мануальники.
Хотя объективы с кольцом диафрагм скоро похоже исчезнут...
Re[Dolinsk]:
от:Dolinsk
Здравствуйте.
Управление кольцом имитируется на объективах БЗ самсунг.
Автофокус кольцом - на м43, хотя конечно тоже все по проводам.
Re[Мёрзлая Собака]:
Отвёрточный никон+ 50/1,4- профит! Самый дешёвый из отвёрточных д90, оптимальный д7000/д300, самые кошерные д600-700-800, совсем адско крутые д3-д4.
Причём в такой связке можно будет управлять диафрагмой как с объектива, так и с корпуса камеры.
Re[LeX29]:
от:LeX29
Причём в такой связке можно будет управлять диафрагмой как с объектива, так и с корпуса камеры.Подробнее
Сдается мне, что ТС задает вопрос чтобы сделать наоборот. Изначально задача одна но все свелось к склеиванию HDR со штатива. Требований к автофокусу в данном случае вообще никаких. Да и диафрагму на штативе тоже не разница ли как крутить. Удалил старый текст , потому как он просто теряет смысл.
Re[Dolinsk]:
Спасибо за ответы.
Пока остановился на таком варианте Nikon D7000 + 50/1,4
Теперь о мечтах: я снимаю в основном статику со штатива с брекетингом.
Лишние навороты в тушке мне не нужны. Главное ручное управление. Черт с ним, с автофокусом. Облизываюсь на Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2
В отзывах пишут, что ему надо некропнутую матрицу.
С другой стороны очень нравится тушка Canon EOS M Body, практически мой S95 с большой матрицей.
Может скрестить их через переходник и будет счастье?
Правда терзают смутные сомнения по поводу что цейсу надо не кроп.
Re[Dolinsk]:
Самому цейсу глубоко паралельно что за ним стоит кроп или ФФ, но юзать его на ФФ более "правильно" чтоли. Я для себя выбрал D700+ 50/1.4, снимаю я всё от спорта до статики, учитывая что вы снимаете статику со штатива- действительно, вот ни всёравно ли откуда диафрагмой управлять?...
Re[Dolinsk]:
А 75 мм ЭФР не много ли будет для статики со штатива? Может Вам лучше подошел бы какой-нибудь 24-35 мм объектив.
