Вот именно угловой размер предмета и играет значительную роль, плюс его размещение относительно центра. Самый впечатляющий эксперимент, когда пришедший к вам гость приближает и удаляет лицо от дверного глазка (фишая), проходя стадии от вполне схожего с оригиналом - к узнаваемому- к плохо узнаваемому- к мутанту.
Меня лично лицо занимающее треть кадра на кропе-35мм устраивает по всем параметрам, хотя ниже этого расстояния спускаться в данном жанре уже опасно, на 17-24мм лица даже меньших размеров, особенно попавшие в край, или не дай Бог, в угол, уже имеют порядочные искажения геометрии.
Полтинник или тридцатник? :)
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[MekloN]:
Re[MekloN]:
Это писал не я, а Дмитрий Гурьянов, спасибо ему за четкость изложения
. Ну и материалы по вашей ссылке - очень кстати. Но путаница все равно остается у многих форумчан, причем достаточно опытных. :(
Даже материалы Фото.ру не избегли ошибок: http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=187
Re[Автору]:
Читать то что написали стоит? Угол зрения человека известен (откуда и берется штатник полтос) 35-ка на кропе имеет такой же угол, все.
Re[Не из местных]:
[quot]От фокусного ... они не зависят. [/quot]
Смотря какое фокусное. Фишай дает такую же картинку как и полтинник? Конечно нет. Хотя, может, тут надо говорить не о перспективе, а о разной дисторсии, например.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Ну-ну... вы фишаем сфоткайте портрет с того же расстояния, что и полтиником :)
Млин! Вы посты через один читаете или как? Написано же было: "Вcё вышесказанное справедливо только для линейных объективов. фишаи, тилт-шифты по понятным причинам в расчет не берем."
Не трогайте вы объективы с заметной дисторсией!
(кстати если вы не в курсе: фишай это не объектив с каким-то определенным фокусным расстоянием, бывают и 4,5мм и 8мм и 15мм и др.)
Для всех остальных ясно и понятно:
http://blog.kalmykoff.com/2006/01/06/ms68347-6280.htm
Если недостаточно и вас не забанили на википедии, то можете там посмотреть про перспективу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перспектива
заодно и про фишаи гляньте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фишай
Re[Touristo]:
Вы бы читали внимательно того же Дмитрия Гурьянова:
Ну и еще: искажения на "шириках" определяются углом обзора, а не фокусными расстояниями, которые на каждой камере свои. К примеру, вот Вам снимок (не я снимал, а друзья моей старой камерой Кодак Р880 пользовались в поездке). Так вот - реальное фокусное 5,1 мм, в переводе на ЭФР 24 мм. При этом искажения определются не столько истинным фокусным и не ЭФР (ибо это вообще для удобства ввели величину), а именно УГЛОМ, который "захватывает" связка объектив-камера. И что с ФФ, что с ЦМ Кодака при одном расстоянии до предмета получим сходную картинку: ;)
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Ну и еще: искажения на "шириках" определяются углом обзора, а не фокусными расстояниями, которые на каждой камере свои. К примеру, вот Вам снимок (не я снимал, а друзья моей старой камерой Кодак Р880 пользовались в поездке). Так вот - реальное фокусное 5,1 мм, в переводе на ЭФР 24 мм. При этом искажения определются не столько истинным фокусным и не ЭФР (ибо это вообще для удобства ввели величину), а именно УГЛОМ, который "захватывает" связка объектив-камера. И что с ФФ, что с ЦМ Кодака при одном расстоянии до предмета получим сходную картинку: ;)Подробнее
Кстати вы меня убедили. Собственно я от очередного, вашего, толчка сам убедился на собственном мысленном примере, о котором писал выше. Если снять поясной портрет на ФФ, как это и положено для 50 мм объектива, а потом обрезать так, чтобы в рамках кадра осталось одно лицо. Т.е. получить изображение на кропнутой матрице. То действительно перспективные искажния не изменятся. И мы получим портрет, соответствующий ФР объектива умноженному на кроп. Ну чтож, иногда надо повторить рассуждения несколько раз, чтобы дошло.
Re[Не из местных]:
Не обращайте внимания на то,что тут написали.
Это голая теория, не имеющая НИКАКОГО отношения к практике фотографии.
В теории Вы можете взять объектив Никкор 13 мм, поставить его на камеру Никон D3х и вырезать с её 25Мп кадр, который будет выглядеть (с тчк. перспективы - не боке или рисунка) ТОЧНО ТАК ЖЕ, как кадр полного размера, снятый объективом 135 мм.
Но все это чистая, беспримесная маcтурбация.
Реальность же проста - любой объектив с ЭФР менее 36 мм. искажает изображение, не искажает только объектив с ЭФР 42-43 мм, и почти не искажает с ЭФР 42-52 мм.\
ВСЁ.
Для кропнутого Никона НОРМАЛЬНЫМ будет, из имеющихся, ТОЛЬКО Никкор 28 мм.
Фикс 35 мм. внесет уже легкое искажение, которое будет сильнее на политинике.
Зато полтиник, в силу исторических причин, резче, качественней, имеет меньше ХА и дисторсий и может с относительным успехом использоваться в качестве портретника .
Решать Вам.
ВСЁ.
Решать Вам.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
полтинник портретником никогда на кропе не станет
[mod]
Станет, уважаемый, станет - хоть вы триста раз повторите обратное. Точно таким же портретником, как, к примеру, Фойхт 75/2,5 на Бессе... если пренебречь небольшой разницей в оптических свойствах - ну, да "портретник" Никкор 85/1,8 тоже от 75/2,5 в этом смысле весьма далёк...
Re[Не из местных]:
[quot]Реальность же проста - любой объектив с ЭФР менее 36 мм. искажает изображение,[/quot]
про то и речь :)
[quot]Не трогайте вы объективы с заметной дисторсией! [/quot]
Это с какой стати? Про то и речь, что у короткофокусных есть искажения.
про то и речь :)
Re[www user]:
от:www user
Реальность же проста - любой объектив с ЭФР менее 36 мм. искажает изображениеПодробнее
от: Touristo
Это с какой стати?
Мдя... бесполезно. :(
Уж и статьи, где все разжевано привели, и ссылки на энциклопедии и фотографии экспериментально подтверждающие теорию показали - бес-по-лез-но.
Поговорка такая есть хоть сс** в глаза - все божья роса. :(
Как так по-вашему получилось, что вот на этой фотографии:
картинки снятые на фокусном 17мм и 40мм совпали при наложении? Ведь вас послушать - такого случиться не должно было никак! Или вы в какой-то иной реальности живете? Что вам мешает проделать подобный эксперимент самостоятельно?
И еще: судя по всему вы нихрена не знаете про фишай и даже неудосужились посмотреть-почитать что либо.
Для тех, кто в танке:
"При очень широком угле зрения возникают сильные искажения перспективы: задний план кажется дальше, чем на самом деле. Кроме того, увеличение во многих съёмочных ситуациях может быть недостаточным, и освещённость сильно падает по краю.
Чтобы компенсировать эти недостатки, в объектив при его разработке намеренно вводят отрицательную дисторсию («бочка»). Тогда увеличение по центру становится больше, и в этой области объектив работает как менее широкоугольный. Только дисторсия позволяет довести угол зрения до 180° и больше. Тем не менее, такая компенсация вносит свои искажения перспективы — выпячивание центра, а также ведёт к искажениям формы предметов: прямые линии изображаются кривыми." (с) Википедия.
Потому и было уточнено, что речь про объективы искажающие перспективу линейно!
Re[Гудков Георгий]:
Рад!
Тем паче, что ваши посты я всегда читаю с пользой и интересом...
Re[www user]:
от:www user
В теории Вы можете взять объектив Никкор 13 мм, поставить его на камеру Никон D3х и вырезать с её 25Мп кадр, который будет выглядеть (с тчк. перспективы - не боке или рисунка) ТОЧНО ТАК ЖЕ, как кадр полного размера, снятый объективом 135 мм.Подробнее
+1
ну да.
фр 35мм искажает не потому что искажает, а потому что с 35 объективом ближе подойти к человеку надо чем с 50.
Если 35 и 50 снимать кого-то с одного и тогоже расстояния то отличия в искажениях не будет - отличаться снимки будут только размером объекта на снимке
Re[Не из местных]:
[quot]При очень широком угле зрения возникают сильные искажения перспективы:[/quot]
так про то и речь! А на вашей фотке нихрена не видно :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Или иными словами от расстояния до предмета. От фокусного, кропа и т.п. они не зависят.
http://blog.kalmykoff.com/2006/01/06/ms68347-6280.html
От растояния зависит но практического применения не имеет. Можно сказать растояние это промежуточное параметр влияющий на перспективу. Фокусное влияет на перспективу гораздо превычнее и понятнее. Я имею в виду это:
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
Правильно рассуждаете, товарищ!
Нормальным на кропе будет 30-35мм, а 50 мм на кроп берут как бюджетный портретник! Причём как правило полтинники одни из самых быстрых в плане автофокусировки! Если надо ловить моменты жизни карапуза ловящего кошку, то полтинник выручает своей скорострельностью!
Если носить на каждый день фикс, то 30-35 мм в самый раз!Подробнее
Нормально на кропе будет и 30 и 50 и любое другое.
Да еще искажений поменьше будет на кропе, на 50 Canon уж очень приличные по краям на открытой. А перспективные изменения на растоянии в 1.5 большем на кропе, это если угол сравнять, не факт что не интереснее, для некоторых сюжетов даже наоборот
Re[klklk]:
от: klklk
Нормальный объектив — фотографический объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно размеру диагонали кадра, а угол поля зрения от 40° до 51° включительно. Традиционно считается, что снятое таким объективом изображение выглядит наиболее правильным с точки зрения человеческого глаза, то есть такой объектив даёт наиболее естественную перспективу.
В классической 35-мм плёночной фотографии «нормальным» считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Ссылка.
Нормальный объектив в цифровой фотографии
Варианты нормальных объективов для разных форматов сенсора цифрового фотоаппарата:
