Полосы на Зенит-ЕТ и Зенит-Е
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, товарищи! В наличии имеется 1 фотоаппарат Зенит-ЕТ и 2 Зенит-Е.
Пока подробно о ЕТ. После проявки и сканирования на изображении появилась горизонтальная полоса (если съёмка велась на боку - вертикальная). Пример (фотография из числа брака, но на ней лучше виден дефект):
Брак возник в фотолабе или появилась неисправность в фотоаппарате?
До двух Е пока только дохожу. На одном, к примеру, идёт вертикальная чёрная полоса и точки (если смотреть в видоискатель; сам объектив чистый), но снимки пока не делал. Отразится ли эта полоса и точки на снимках?
P.S. снимки с Е-шек потом дополню в теме.
Re[Synoptik]:
На примере полос не вижу.
--На одном, к примеру, идёт вертикальная чёрная полоса и точки (если смотреть в видоискатель; сам объектив чистый), но снимки пока не делал. Отразится ли эта полоса и точки на снимках?
Это облезло зеркальное покрытие пентапризмы. На качестве снимков не отразится никак.
Re[AP]:
полоса - это которая тонкая горизонтальная посередине.
Re[Synoptik]:
от: Synoptik
Вряд ли она из-за фотоаппарата. Если б была горизонтальная, то другое дело.
Так, подождите, вы кроп снимка привели? Тогда получается, что это вертикальная полоса на вертикальном кадре.
Re[Synoptik]:
На самой плёнке в этом месте царапина есть? Если ничего нет, значит это от сканирования.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
+100500. При сканировании случается такое - горизонтальные цветные полосы. Правда было только на Норитсу в лабе - пересканировали без слов. Дома на Никоне такого не было.
Re[old major]:
спасибо. завтра схожу в фотолаб с претензией. главное, чтобы в нашем провинциальном городе это за брак сканирования приняли. а то "может и так всё нормально".
Re[Synoptik]:
Это лаб! Мне в лабе так-же пленку запороли, но с вертикальными полосами и тоже с Зенита-ЕТ. Последующий плёнки были нормальными.
Re[ruihart]:
что выяснилось в итоге: фотолаб оказался не виноват. дефект в самом фотоаппарате. в других Е-ках дефектов не обнаружено. всем спасибо!:)
Re[Synoptik]:
от:Synoptik
Фильмовый канал или кассета царапает плёнку! Ну, поскольку, кассеты всегда новые и одноразовые, то 99% случаев царапает фильмовый канал - найти и шлифануть! :)
Re[Synoptik]:
Ну проверить то просто очень.. нафотать с закрытым обьективом темноты потом также засветить неск кадров чтоб наоборот белое было ..
Проявить и будет видно где это -- если все равно будет то значит царапает чтото пленку. а ежели пропадет -значит идет снаружи -не механическая полоса
Re[AP]:
от:AP
Здравствуйте, вот такая же проблема . Зенит-Е(- 68г. М39) и Зенит-122(-93г.) - посередине видоискателя черная полоса, как я понял накрылось покрытие призмы.
Вопрос- как-нибудь восстанавливается призма или только замена? И еще, по моделям призмы, думаю, не все разные?
Будет приятно, если кто просветит!
Re[alexkharkov]:
Призму только под замену, вряд ли кто сможет воссановить зеркальное покрытие.
Re[Макар]:
Понятно, спасибо.
А если подклеить фольгу зеркальную или дунуть серебрянкой? Не?
Re[alexkharkov]:
Сомнения у меня, там помоему в вакууме наносится методом осаждения. Можно конечно попробовать в зеркальную мастерскую отнести, но соменения у меня, что путевое что-то будет. Раз покрытие стало облазить этот процесс продолжится.
Re[Макар]:
Значит поступим радикально - загубим собрата!
Я думаю, что с этим не я один столкнулся, что все искали донора? Или кто-то делал попытки реанимировать?
Re[alexkharkov]:
от:alexkharkov
Купите другой Зенит. По трудоёмкости (разборка, замена и сборка, причем квалифицировано), будет в раз 6 дороже покупки другого. Сейчас Зениты на барахолках можно по 500 руб найти не напрягаясь. Их никто не покупает, потому как это стоимость 1 ролика плёнки с проявкой...
Re[alexkharkov]:
от: alexkharkov
Понятно, спасибо.
Вы стебётесь?
Re[alexkharkov]:
Согласен с leto, проще найти новый в нормальном состоянии. Если только это не камера дорогая сердцу. У меня Киев-4 лежит со сломаным затвором, думаю его ремнт обойдется мне дороже покупки другого, но это моя первая серьёзная камера. Этот Киев со мной больше 30 лет, так, что буду реанимировать
Re[Макар]:
Да в том же и дело, что с седьмого класса школы вместе!
Душевный друг - вместе стареем! А купить таких можно ведро - не вопрос!
