Полосы на снимке, в чём проблема?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимая на 5D обнаружил 6 кадров из всей фотосессии с такими линиями, проблема в камере или в карточке, потому что такаяже проблема у меня была и на 20D!
Re[Тарас Омельченко]:
не, чушь написал
не муар это :-)
хотя на какие-то артефакты преобразования всё равно похоже.
я похожее ловил при съемке иногда, правда на других типах поверхностей. и на никоне.
может всё же муар?
хотя на таком сюжете странно, мне кажется.
или правда помехи. фиг знает.
Re[Mik_S]:
Mik_S, это точно не муар =)
Сами же пишете: "имеющих мелкие и частые переходы яркости/цвета" - а их тут нет. Муар на чем-нибудь типа шерсти, черепичных крыш и тканях вылазить любит... К тому же, не в такой степени и не по всему кадру.
otkliuchite SHARPER
Линии электропередач над головой были?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Во-во, явно помеха. Может мобила "наследила" или радар?
Re[ANTAL]:
Съёмка велась в одном месте и только часть кадров с такими линиями, линий электропередач точно небыло. Это не муар точно. Меня терзает вопрос, проблема с камерой?
от: Тарас Омельченко
почему "не муар точно" ?
очень таки похоже на артефакты байеровского преобразования. не муар в общепринятом смысле этого слова, но механизм возникновения тот же напрашивается.
а пробовали конвертировать кадр с другими параметрами - "шарпа", "цветовой насыщенности" и т.п.? (если, конечно, в RAW снимали)
Re[Mik_S]:
насколько я понимаю муар появляется при наложении какой либо сетки (фата) на другую (растр) и в некоторых местах происходит волнообразное сливание и розделение изображений. В данном случае небыло ни одного похожего объекта.
посмотрите на фото, эта дрянь по всему кадру, какой это муар, спецы блин.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Если ЛЭПа небыло, тогда может UFO поблизасти пролетало. Зеленые челобреки в кадр не попадали?
Re[mad_max]:
мобила в кармане?
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
Не мобила и не радар. Помехи очень похожи на позывные марсиан.
от:Тарас Омельченко
муар в данном случае - это частный случай возникновения "артефактов" (регулярной структуры на изображении) в результате байеровского преобразования.
да, он получается от того, что структура объекта накладывается на структуру байеровской матрицы. но там не просто "биение растров", а еще "биения" на алгоритме обсчета этого хозяйства.
в вашем случае - насколкьо можно разглядеть на првиеденном размере - полосотой стала зона размытия. содержащая "псевдорегулярные" структуры (листья на кустах, траву).
прчием "ближняя зона размытия", где структура отличается (пятна крупнее) - такой полосатости не подверглась.
что наводит на мысли опять-таки о каких-то артефактах, возникших в результате преобразования картинки. похоже, что как-то структуры в зоне размытия "удачно наложились" на алгоритм преобразования картинки....
в этом смысле - оно может быть по сути аналогично "муару"...
мысль "что-то с камерой" или "что-то с флешкой" тут, по моему неуместа - поскольку полосатость с дивной избирательностью оказалась именно на более-менее однообразной структуре в зоне размытия.
это скорее "что-то с обработкой". если обработка делалась прямо в камере (снимали в JPEG) - ну тогда, что-то с обработкой внутри камеры... на уровне алгоритмики, наверное (тем более, что вы говорите, что и на 20Ды аналогичное видели).
нет ли у вас исходника в виде RAW ?
покрутить и попытатсья понять, откуда сия хрень происходит?
Не, не муар это. Муар такой структуры иметь ну никак не может... Тем более что никаких периодических структур на самом кадре нету.
Полосы видны везде, не только в боке, просто на светлом их видно хуже.
Иногда полосы в единичных случаях появляются у кэнонов на высоких ISO и в режиме серво-фокуса. Но выглядят они несколько иначе:
(источник - dpreview.com)
Re[Mik_S]:
Этот так называемый муар есть на всём снимке, он однородный! и только в пересвеченных областях он не так бросается в глаза...
ну это вы знаете...
а на выложенной вами картинке я этого не вижу.
так что делаю предположения из того, что вижу, естественно...
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
ну это вы знаете...
видно там все прекрасно, монитор смените. :)
Re[mad_max]:
от: mad_max
ага.
вот сейчас пойду менять на рабочем месте монитор, а то на картинке 600х400 точек не везде полоски видать...
