Полосы на снимке с 5DMII
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Verner]:
от: Verner
Да, освещение - лампы-трубки дневного света.
А со вспышкой если попробовать - должна проблема исчезнуть?
Фотоаппарат новый, затвор и 1 тыс. снимков не отщелкал (из США, куплен через Сержа СмАрта).
Ну вот Вам и ответ на вопрос. И многие форумчане, не стебающиеся, подтвердили этот факт. Не парьтесь и снимайте дальше. Не замечали раньше, так просто не попали в выдержку. Со вспышкой этого видно не будет.
bc---- всё верно описал про выдержку.
Но если при дневном свете или при свете ламп накаливания будет тоже самое - в сервис.
Re[ARG]:
Всем ответившим спасибо за помощь, дома попробую со вспышкой проверить и завтра при дневном свете.
Re[Verner]:
от:Verner
Спасибо, успокоили.
Такая версия была, просто при съемке ранее, при энергосберегающих лампах, такого не наблюдалось. Это и ввело в заблуждение.
А физике я обучался достаточно давно, более 20 лет прошло, мало того, что не знал, так еще и забыл . Не напомните, в какой части школьной программы изучают данное явление?
Какая частота тока у нас в бытовой электросети?
Правильно! 50 герц.
А что это значит?
А это значит, что ток меняет своё направление 50 раз в секунду. А что следует из этого?
А следует то, что люминисцентные лампы (Л) горят только тогда, когда есть ток, а соответственно они, сцуки, моргают... сто раз в секунду... Как ток - туды-сюды, так и они - мырг-мырг. Люминофор, мать его туды в качель... Говорю ж, в школе учиться надо было.
Просто наши глаза этого моргания почти не замечают, а вот кино, фото и видеоаппаратура очень даже легко видит это.
А если ламп несколько, да ещё на разных эпра, то вот такие финтефлюги на фотках и вылазят с завидной регулярностью.
Попробуйте пофоткать под одной только ЛЛ - таких полос не будет. А как только светильники в "Армстронговском" потолке, так вуаля.
А с лампами накаливания всё проще. Они не успевают моргать, т.к. нить просто не успевает остывать и раскаляться сто раз в секунду.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Не туды а в МАССЫ ! Прогресс не стоит на месте ,он медленно калечит все живое...
от: Ёхан
Скоро млин все как кроты будем !
Re[Verner]:
это ЛДС, высокие рабочие ИСО и дырки типа 1.4-2.8 сделали возможными короткие выдержки, вот и замечается импульсное свечение ЛДС. На 1/30-1/60такого нет, а вот короче 1/125 можно словить.
Re[Mike_P]:
Может таки китайцкое подделко ??? :ohmy:
