Полосы на снимке с 5DMII
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Re[Verner]:
попробуйте надавить на матрицу отверткой - прижать сильнее
Re[yuchie]:
от: yuchie
Нет это у всех новых Кенонов глюк такой, пускай снимает дальше само проедет. Оно то появляется на фото то пропадает, тут не отвертко не сервис не поможет.
Re[yuchie]:
Лучше я в сервис отвезу.
А в чем может быть дело?
Буквально вчера все было нормально.
Поехал покупать объектив - и тут такое.
Re[Паця]:
Это не Китайский случаем уже экземпляр?
Re[Verner]:
Одно из двух. Либо затвор готовится к переходу в лучший мир, либо освещение у вас дерьмово-флюоресцентное. Оно мерцает с высокой частотой, глазом не видно, но на фото при таких коротких выдержках вполне могут проявится подобные артефакты. Если освещение действительно флюоресцентное, попробуйте повторить эксперимент при дневном свете, или при лампах накаливания. Если полосы останутся - однозначно в сервис менять затвор.
Re[Verner]:
Лампы дневного света?
Re[KowalSki]:
от: KowalSki
Не знаю с чем связано - у меня на Кенон 40Д такой глюк раз был, сам прошел кстати.
1 раз был, но я мало ей снимал.
Re[Verner]:
хоспади, чтож вы так над человеком то стебетесь)
недавно обсуждали это. вероятнее всего этот снимок был сделан в помещнии с люминисцентными лампами(новомодные энергосберегающие в частности). Они дают такой эффект.
Re[bc----]:
+1, похоже на смешанное освещение, отсюда такие кадры, попробуйте серию отстрелять, и при нормальном свете поснимать.
Re[ARG]:
Да, освещение - лампы-трубки дневного света.
А со вспышкой если попробовать - должна проблема исчезнуть?
Фотоаппарат новый, затвор и 1 тыс. снимков не отщелкал (из США, куплен через Сержа СмАрта).
Re[ARG]:
от: ARG
Они самые и есть.
Все остальные гадалки-теоретеги - воткните себе отвёртку в глаз, и прижмите там что-нибудь по-сильнее.
От уровня элементарных знаний форумной публики прям всё сильнее плакать хочется.
Re[Verner]:
от: Verner
Да, освещение - лампы дневного света.
Фотоаппарат новый, затвор и 1 тыс. снимков не отщелкал.
Всё нормально с вашим фотегом. Учили б лучше физику в школе, меньше б позориться на форумах пришлось.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Они самые и есть.
Все остальные гадалки-теоретеги - воткните себе отвёртку в гзал, и прижмите там что-нибудь по-сильнее.
Тоже плакал когда кенон был, только чего на Никонах и на Сони таких глюков на лампах нет?
Re[Verner]:
освещение люминесцентными лампами?
Re[Verner]:
от: Verner
да, со вспышкой такого эффекта-дефекта не должно быть.
Re[yuchie]:
от: yuchie
Нет, отвертка легкая - для кропа только, а на FF надо молотком!
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
А самому молотком слабо? Сказали - что просто глюк, иногда бывает на Кеноне, проходит сам.
Re[Ёхан]:
Спасибо, успокоили.
Такая версия была, просто при съемке ранее, при энергосберегающих лампах, такого не наблюдалось. Это и ввело в заблуждение.
А физике я обучался достаточно давно, более 20 лет прошло, мало того, что не знал, так еще и забыл . Не напомните, в какой части школьной программы изучают данное явление?
Re[Паця]:
от: Паця
Потому что вы физику не учили, и не понимаете сути процесса. У люминисцентной лампы в отличие от лампы накаливания практически нет "инерции", т.е. она гаснет моментально. Глаза это мерцание не воспринимают, а вот при съемке с выдержкой, как в примерах выше 1/1600с когда щель между шторками бежит вдоль кадра, изменение яркости лампы как раз и приводит к появлению таких вот полос. Если выдержки около 1/100-1/200с, будет просто серия кадров с разной экспозицией, но без полосатости. При длинных выдержках освещение будет равномерное (как и было, судя по всему, на ваших никонах и сонях).
