полосатый шум в 20Д
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
полосатый шум в 20Д
При съемке на 1600 или 3200 исо (20Д) у меня отчетливо заметен полосатый характер шума. То есть шум не равномерный а как бы на картинку наложена маска прозрачности полосками посветлее потемнее, на H(3200) видно отчетливо. Особенно в чб. Это что так и должно быть? Портреты при плохом освещении (или при среднем с желанием подчеркнуть зерно при съемке в чб) полосатыми никак не смотрятся. И я так понимаю это же самое я могу увидеть при съемке в рав если случится промах экспозиции в пару ступеней (контровой свет например исо 400, пыху забыл поднять или другая ошибка моя или автоматики). Это я один такой счастливый?
Re: полосатый шум в 20Д
И зачем на зеркалках делают съемку в jpg? Не было бы - было бы куда меньше подобных вопросов...
от:flaky
А на Вашей Д70 такого нет? ;)
Re: Re: полосатый шум в 20Д
от:Алексей Карпухин
от:flaky
На Д70 - лица кирпичные. Можно еще попробовать Пентакс и Минолту, чтобы понять простую истину - фотоаппаратура еще требует присутствия фотографа.
Re: Re: Re: полосатый шум в 20Д
от:kyrus
от:Алексей Карпухин
от:flaky
Не надо умничать. Если вас тема не касается наверное лучше промолчать. Вы на верное удивитесь, но я и про рав слышал и мозг у меня есть и я им пользуюсь. Во всяком случае ума не писать всякую чушь не по теме хватает. Д70 я слил. Жалею только а АФ. В остальном все лучше. Таки про полосатый шум кто нибудь что нибудь скажет? СНИМАЮ В РАВ
от: flaky
И я так понимаю это же самое я могу увидеть при съемке в рав. Это я один такой счастливый?
Так вы попробовали в РАВ ?
Кажется было что-то такое в синем канале когда-то....
исправлено одной из первых прошивок....
У вас какая ??
от: UgN
У вас какая ??
2.0.3, есть новее?
Снимаю а РАВ.
1. Какие конверторы пробовади?
2. Примеры в студию, иначе разговор беспредметен.
Было у меня на 20D. Но дефект не явный, проявлялся крайне редко - и только на 3200 и то редко. Посему совсем не напрягал.
Из той же серии - дефект изображения на телевизоре некоторых файлов при некоторых увеличениях. При повторном просмотре - все ок.
Еще - мигание черным-белым пересвеченных участков.
Да много там всего бывает...
Это исправлялось прошивкой. Также причина в наводках от работы объектива, особенно если он в AI SERVO.
Попробуйте с разными объективами.
Re: Re: Re: Re: полосатый шум в 20Д
от: Vladimir-Od
Хорошая мысль. Спасибо. Попробую
Вроде бандинг это называется.
Страшного ничего в этом нет, все цивровики страдают этим в разной степени.
Re: Re: Re: Re: Re: полосатый шум в 20Д
от: Лушин Евгений
Д70 то не страдал мать его. Ни в какой степени :)
У меня была 20ка и был горизонтальнополосатый шум. Продал.
У меня была подобная проблема на всех чувствительностях, в RAW и JPG очень редко и только при съемке с блицом. В сервисе отловить дефект не смогли, камера там пробыла полгода( в Sivme) Т е. камеру берут, по их словам меняют процессор, послезавтра они снова получают ее назад с диском проблемных равов. Затем меняют матрицу - по их словам. Вылечилось прошивкой. Т.е. прошивка вышла, они ее поставили, отдали мне коробку и после этого горизонтальных шумов полос не стало.
от:Andrian
2.0.3 - вроде нет новее, объектив попробовал 50/1.8 - все равно на высоких исо прет полосатость. Седня на пбазе ходит фото смотреть - случайно наткнулся на "шедевр" с таким же шумом. Очень жаль
от: aav
у меня 20д, таких проблемм ниразу небыло.... снимал на 1600 постоянноо... на 3200 реже.
