Главный диск управления (тот который находится возле кнопки спуска затвора) на Canon 60d перестал функционировать. Снос настроек и переустановка ОС фотоаппарата не помогли. Не ронял. Эксплуатировался последние несколько дней в довольно влажном климате, но под дождь не попадал. При перепаде температур находился в сумке. Обнаружилась неисправность во время съемки практически сразу после смены объектива (хотя, возможно, он перестал работать и до).
Выслушаю любые советы относительно того, как исправить поломку, а также о том, как без него полноценно пользоваться фотоаппаратом, так как некоторые функции без него не включаются (не могу сменить jpeg на raw).
Хэээлп!!!
Поломка главного диска управления на Canon 60d
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Евгений Моисеенко]:
Тщательно просушить. Если не поможет то в сервис.
Если камера гарантийная или если сервис в пределах доступности то сразу в сервис.
Если терять особо нечего то снять объектив,батарею просушить камеру несколько дней в сухом помещении.Несколько капель жидкости для чистки контактов или спирта 95 % под диск.Но не факт что поможет.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака+1
от: Мёрзлая СобакаТочно не поможет. Факт. Контакты находятся с внутренней стороны задней стенки. А под диском только смазка.
При самостоятельном вмешательстве, потребуется снять нижнюю крышку и заднюю, причем, с максимальной осторожностью, чтобы шлейф от материнки к задней стенке не порвать. И возможно, поможет пересоединение шлейфов в разъемах. И, вероятно, причина в том, что защелка на одном разъеме сама отстегнулась.
http://www.youtube.com/watch?v=W-HhAWKe1B8
С 19-ой секунды... Тоже "диск управленя" :D
Спасибо за советы. Странная штука произошла: диск заработал снова. Он перестал работать после того, как я сменил объектив (вероятно, забыв выключить камеру) и заработал после той-же процедуры через пару недель. Что на самом деле послужило причиной поломки сказать не могу, но могу посоветовать лишь не менять объектив с включенным при этом фотоаппаратом.
Уже было где то тоже самое . Про смену обьектива с включеным фотоаппаратом .
Re[вадлен]:
от: вадлен
У меня если батарея не вынута, то при смене объектива, тушка мигает лампочками... Так и должно быть ? А с вынутой батареей можно менять ?
Re[HARRY]:
А кнопка вкючена или выключена ? У меня выкл ничего не мигает .
