тут у меня 300D поломался. Симптом такой: фотоаппарат вклуючается-выключается, снимает, на карты пишет, все ОК, кроме одного: при любом обращении к экрану (будь это просмотр только отснятого кадра, или выход в меню, или даже банальная надписть "No Images" при пустой карте) - экран просто горит ровным белым светом...
Конечно, так тоже можно снимать, вспоминая романтику работы с пленкой, когра результат ты видишь не сразу, а лишь когда придешь домой, включишь комп, да скинешь в него отснятые фотографии, но, блин, хотелось бы эту неисправность устранить!
Никто с вышеозначенным траблом не сталкивался?
Шо делать-то!? :)
поломался 300D - экран горит ровным белым
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Carski]:
У меня такая же проблема на 10D три месяца как. Пока не чинил, потому что во Владивостоке нет СЦ. В принципе, привык уже снимать вслепую. Так даже интереснее.
Re[Carski]:
Не знаю как в камерах, но у меня на ноуте, экран становится белым когда пропадает сигнал (плохой контакт),стукнеш по нему и все проходит .Видимо причина в стуканье.
Re[maxkar]:
от: maxkar
Вдумчивым стуканьем можно вылечить немало техники :D
А причина скорее всего в окислении контактных групп экрана или со шлейфом сигнальным проблемы...
Re[Cluster]:
от: Cluster
Я разбирал и чистил. Не помогло.
Re[Carski]:
А мне разобрали, помогло. В Сивме, Д70, неотходя от кассы. Заняло минут 20, шлейф поправили.
Re[Carski]:
Хоть буду знать теперь в чём дело, когда экран погаснет...
Re[Carski]:
Да, на основе обшироного опыта ремонта техники, имеющей LCD могу сказать, что скорее всего это действительно повреждение шлейфа дисплея или контактной группы держателя шлейфа на плате. При некривых руках чинится за пол часа.
Если не поможет, тогда да, это контроллер дисплея, тут треба замена всей платы (или съемка вслепую, что вообщем-то повышает дисциплину съемки, но снижает конечный результат).
спасибо!
спасибо всем за ответы!
Примерно это и предполагал, что ж.. попробую разобрать-почистить..
Re[Carski]:
Прикольно-снимаешь как на пленку,результаты как у дигиталки :D
Удачи!
Удачи!
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Удачи!
Заклеить черной изолентой экран - и будет вам счастте, и ломать ниче не нада :)
Re[Carski]:
На сапог проблем с запчастями нет. Копия-Москва, звоните, интересуйтесь. Авось и сами подскажут, что покрутить и куда ударить.
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Удачи!
Да ничего прикольного, т.к. на экране не только просмотр, но еще и все меню. Даже ИСО или ББ поменять проблема. Так что чинить надо полюбому, а то это уже не полноценный аппарат получается.
Re[Дмитрий7]:
Хм. Я слабо представляю себе зеркалку, у которой ISO нужно выставлять в меню. Из чувствительных к съемке штук, для которых нужно меню, могу назвать только подъём зеркала и брэкетинг. Но это всё-таки редко нужно. Проблем же с ББ и с выбором размера картинки вообще нет, ибо RAW.
Чинить-то надо, но снимать всё равно можно практически без ущерба.
Re[Kirsanov]:
от: Kirsanovсапог
Re[Easyrider]:
Сапог? Это что за модель такая?
Re[Carski]:
Ну, в д70 в меню можно залезть и через телевизор. В кэнон наверное тоже.
Re[gec]:
Отличная идея, спасибо!
Re[Kirsanov]:
от: Kirsanov
350D
