Поломал 300D
Всего 36 сообщ.
Поломал 300D
Есть проблемка, часто работаю с пыхой 550, разболтался горячий бошмак на 300D как его закрепить снова фиг его знает без разборки, так как люфт был очень большой а разбирать аппарат неохото, было принято решение аккуратно залить супер клеем периметор башмака, после этого башмак не болтается, но появилась проблемма со встроеной вспышкой, перестала открвыаться:( ни кнопкой, не при помощи автоматики, открыл принудительно при помощи иголки, но вспышка не работает :( забил, так как не ползовался, но потом стало ещё веселее, аппарат иногда стал терять 550-ю:( пыха на месте но не работает:( лечится снятием и установкой, но и это иногда не срабатывает:( на остальных коробках пыха работает без проблем, вот такая фигня, контакты снаружи чистые, проблемка внутри наверно:( , не делайте так:) вопрос кто сталкивался с такой фигнёй (башмак разболтался) и как лечили и вообще что мне делать теперь с этим аппратом? сдавать за копейки или отправлять в сервис?
Re: Поломал 300D
Круто Вы с ним. Конечно ненужно было этого делать, нужно было сразу в сервис обратиться.
Что теперь делать: наверное нужно пойти в сервис, рассказать как все было, возможно за деньги смогут починить.
Re: Поломал 300D
от:Sever47
Есть проблемка, часто работаю с пыхой 550, разболтался горячий бошмак на 300D как его закрепить снова фиг его знает без разборки, так как люфт был очень большой а разбирать аппарат неохото, было принято решение аккуратно залить супер клеем периметор башмака, после этого башмак не болтается, но появилась проблемма со встроеной вспышкой, перестала открвыаться:( ни кнопкой, не при помощи автоматики, открыл принудительно при помощи иголки, но вспышка не работает :( забил, так как не ползовался, но потом стало ещё веселее, аппарат иногда стал терять 550-ю:( пыха на месте но не работает:( лечится снятием и установкой, но и это иногда не срабатывает:( на остальных коробках пыха работает без проблем, вот такая фигня, контакты снаружи чистые, проблемка внутри наверно:( , не делайте так:) вопрос кто сталкивался с такой фигнёй (башмак разболтался) и как лечили и вообще что мне делать теперь с этим аппратом? сдавать за копейки или отправлять в сервис?Подробнее
На 300д я с таким не сталкивался, слава богу, но могу поделиться как устроено крепление башмака на неавтокусном Canon. оказалось, что полоска стали с плоскими пружинками по бокам просто защелкнута внутрь башмака. немного её напрячь тоненькой отверткой со стороны объектива - и она отскакивает. под ней винты крепления башмака. Сам фот разбирать не надо. На своем 300д не проверял, но не думаю что в этом вопросе инженеры Кенон что-то новое придумали.
На зоод в башмаке справа под черной полоской есть белая такая головка микровыключателя. когда внешнюю вспышку вставляешь в фотик этот микрик замыкается и не дает встроенной вспыхе выскакивать. ты мог чуть переборщить с количеством суперклея и приклеил заодно этот толкатель микрика. и видимо когда клеем поливал - внешнюю вспыху в гнезде держал, "чтоб прижать посильнее башмак". Проблема с определением пыхи тоже может быть из-за этого микрика. Теперь, когда немного подраздолбалась твоя заклейка клеем (суперклей только пальцы надежно склеивает) , микрик получил некоторую возможность размыкаться. иногда.
Вообще случай очень интересный, поделись, что ты фотографируешь и в каких условиях, что у тебя такая проблема вылезла. можно на мыло мне.
Ну и конечно общая рекомендация - в гарантию сразу нести фот, самолечение - вещь возможная, но только под собственную ответственность.
Re: Re: Поломал 300D - разболтался горячий бошмак
Спасибо всем за ответы:) вот так получилось, по поводу крепления башмака, разболталось по причине того что идёт нагрузка на крепление, а не правильность вытаскивания вспышки, работа в ночных клубах где много народу в тесных помщениях, пару раз силоно толкали думал бошмак отломится вообще, причина почему не обратился в сервис просто, его просто НЕТ!!! живу я в городе Сургуте :) отправлять в Москву? до этого оптику на отправлял, ждал 3 месяца:( сам аппарат был куплен в Сургуте и ещё на гарантии пару месяцев, хотя свой срок в 30000 срабатываней затвор уже перешагнул ещё в конце лета:) спасибо всем за советы и ответы, извините так получилось либо башмак отвалился бы либо его приклееть:)
Re: Поломал 300D
--- а брэкет не хочешь присмотреть?
что мне делать теперь с этим аппратом? сдавать за копейки или отправлять в сервис? [/quote]
Та же самая проблема :(
Слева башмак болтается. По вышестоящему совету снял чёрную железку, под ней 4 винта. Но затянуть их почемуто неполучается, как будто приварены намертво. Проблема именно в этих винтиках. И еще, сами винтики тое ходят вверх-вниз немного.
Re: Re: Re: Поломал 300D - разболтался горячий бошмак
от:Sever47Любительская это техника. Лю-би-тель-ска-я! Не предназначена она для такой работы. Вот Вам и результат.
Спасибо всем за ответы:) вот так получилось, по поводу крепления башмака, разболталось по причине того что идёт нагрузка на крепление, а не правильность вытаскивания вспышки, работа в ночных клубах где много народу в тесных помщениях, пару раз силоно толкали думал бошмак отломится вообще, причина почему не обратился в сервис просто, его просто НЕТ!!! живу я в городе Сургуте :) отправлять в Москву? до этого оптику на отправлял, ждал 3 месяца:( сам аппарат был куплен в Сургуте и ещё на гарантии пару месяцев, хотя свой срок в 30000 срабатываней затвор уже перешагнул ещё в конце лета:) спасибо всем за советы и ответы, извините так получилось либо башмак отвалился бы либо его приклееть:)Подробнее
Re: Поломал 300D
Так не кто ине спорит что любительская:) вот на двадцатку сейчас собираю, будет полупрофф....
от: Sever47
в таких условиях, как ты рассказал, ты и двадцатку сломаешь.
может быть лучше брэкет рассмотреть?
на нем пых крепится на кронштейне и уж если ломается, так кронштейн, а не камера. плюс к тому вспышка всегда располагается над объективом, а не сбоку при вертикальном кадре.
либо еще вариант (сравнимый с ценой новой камеры)- вторая вспышка плюс поджигатель. поджигатель небольшой и его скорее всего не отломают, а вспышки ставишь в помещении автономно.
Re: Поломал 300D
Брэкет шткуа хорошая, только места занимает много и ещё не ясно есть ли он на двдцатку, сейчас300 надо до ума довети с целью продажи.
от: Sever47
---- брэкет штука универсальная и делают их третьи фирмы, а не производители камер.
Re: Поломал 300D
Под встроенной вспышкой есть два штырька, которые утапливаются при закрытии вспышки. Возможно они заели, и при принудительном подъеме не вылезают.
М.
P.S. У меня такое было когда я на камеру мартини пролил. )))
М.
Re: Поломал 300D
Посмотрел два штырька,на свою голову, один залип ткнул его иголкой но вилдимо глубоко, он туда с головой провалился:) как его теперь достать:)
Re: Поломал 300D
Да, супер клей, опасная штука, можно фотик навсегда к своим рученькам приклеить!!! :)
Это-то как раз не страшно :D
от: Sever47
конечно, я понимаю, что у вас горе... но уж больно забавная фраза, напомнило вот это:
Реальный постинг с Авто.ру:
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловину ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с
бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я
ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь.
Может, можно ездить так?.
http://www.auto.ru/wwwboards/saab/0160/44753.shtml
Matteo:
:D :D :D :D
Sever47:
Слушай, ну ладно нет в твоем городе сервиса Кенон, но мастерская то есть хоть какая-то, в которой может работать кто-то толковый и аккуратный? Не может быть, чтоб на весь город ни одного "самоделкина" не нашлось.
Обратился бы к такому, раз у самого не получается толком. пока еще не сильно все запущено.
:D :D :D :D
Sever47:
от: SergeSmArtот:Sever47
...........Есть проблемка, часто работаю с пыхой 550, разболтался горячий бошмак на 300D как его закрепить снова фиг его знает ........
С УМА СОЙТИ!! Точно как сказано в моей ПРИСКАЗКЕ -
"If you don't use your brain, you end up using your feet!! " ("Если ты не используешь МОЗГИ - кончаешь тем, что используешь НОГИ" :) )
Сколько раз я писал, что вспыху НЕЛЬЗЯ вытаскивать ПОКАЧИВАНИЕМ из стороны в сторону, а надо ВЫДАВЛИВАТЬ - т.е. тоже самое движение, что и при ее установке, только в обратную сторону.
Проблема, между прочим ПОЛУЛЯРНАЯ - довольно много случаев знаю, вот вам ЕЩЕ ОДИН... но этот к тому же ...С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИДИОТИЗМОМ :) Вместо того, что бы СРАЗУ нести в сервис и починить за копейки, автор самоотверженно ринулся в бой... чисто русская привычка -Сделай Сам называется ... Начало было Левшой положено... Подковать-то он блоху подковал... только она прыгать-то ПЕРЕСТАЛА... ну в точности как ваша вспышка .... :) Ну чтож.... - несите с сервис и готовьтесь к хорошенькому счету... надеюсь этот урок вам надолго запомнится....
SergeSmArtПодробнее
Солидарен, солидарен, коллега. А вот касательно "If you don't use your brain, you end up using your feet!! " -адекватней для русского уха будет "От дурной головы ногам покоя нет"...
Re: Поломал 300D
Сервиса нет вообще, есть один мужик старые зениты и швейные машинку чинит, но не берётся за цифры, так кто подскажет как штырёк поднять? или далее станем мои ноги обсуждать? прямо все такие аккуратные и технику не ломали вообще:)
