Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
ЦИТАТА : Господи, пятый раз уже говорю.
Я говорю НЕ ПРО СКАНИРОВАНИЕ, А ПРО ОБРАБОТКУ!
То есть оригинал уже у нас есть.
Если оригинал в 16 бит на канал и делать обработку в 24 бит или 48 бит, то разница есть.
Если же оригинал в 8 бит на канал, то разницы что в 16 что 8 бит на канал - нет [ну разве что по производительности ;) ]
Кстати возникает вопрос про переходное состояние 12 бит на канал ???? Есть ли с ним различия в качестве получаемого изображения после обработки 8 и 16 бит на канал.
Re: Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
от:Alex_AS
Будьте добры, предоставьте 16-ти битный оригинал, который сколько нибудь заметно выиграет от обработки в 16-ти битах по сравнению с обработкой в 8 бит.
>Наиболее существенной среди характеристик сканера
>является динамический диапазон, а не разрешение или
>разрядность
Разрядность в 8 бит на канал уже дает потолок в динамическом диапазоне - около 2.4D
>Так вот как раз наоборот. Сканировать в 16 битах вроде
>как смысл имеет, а корректировать нет
Простой эксперимент. Берем картинку. Ну вот например такую:
http://www.uplanet.ru/alchi/038/0004.jpg
Изначально она у меня в 8 битах на канал.
Гистограмма до работы с картинкой такая:
http://www.uplanet.ru/alchi/038/1.jpg
Теперь делаем предобразование в 8 битах RGB -> CMYK и CMYK -> RGB. И получаем вот такую гистограмму:
http://www.uplanet.ru/alchi/038/2.jpg
Это при том, что я вообще картинку не редактировал.
Теперь вопрос - зачем искать себе проблем, если все эти искажения легко устраняются работой в 16 битах на канал? Если преобразовать картинку в 16 бит, а потом провести вышеописанное преобразование, то гистограмма останется той же самой. Сами проверьте.
PS Забыл сказать - при работе я использовал Adobe Photoshop 8 CS
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
от:3MeeBuK
от:Alex_AS
Знаете, я из интереса слежу за этой темой - что-то похожее предоставлено уже чуть ли не во втором посте - там все замечательно видно.
от:Александр В
У меня конечный продукт обработки - изображение. А У Вас гистограмма?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
от: Nat
Видимо невнимательно.
1) Если речь о посте bc----, то потом он привел ту же картинку собработкой в 8бит с той разницей, что преобразование 16 to 8 делал фотошоп. Постеризации на картинке не заметно.
2) Если речь идет о посте с облаками, то кроме меня еще двое уважаемых участников дискуссии не заметели между каринками какой-либо значимой разницы.
3) Если речь идет про сканирование, то РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ.
Речь идет не о том, в каком разрешении лучше сканировать, а насколько проявляется разница в обработке 16-ти и 8-ми битного файла.
а как я еще Вам покажу искажения?
Или Вы считаете, что искажения, это когда квадраты и лестинца попрут по всему экрану? Или Вы каждую фотографию будете сначала проверять, не будет ли искажений, заметных на глаз и только потом решать - в 8 битах редактировать или 16?
Ответьте все-таки - зачем надо искать себе проблемы, когда работа в 48 битах избавляет Вас от тех проблем, которые (пускай даже возможно) поджидают Вас при работе с фото?
Кстати - искажения, они ведь имеют свойство накапливаться. Я вот картинку вообще не радактировал, и то получил искажения гистограммы на ровном месте. А что будет, когда я проведу полный цикл обработки цвета и тоновой коррекции?
Я чего то особой разницы не заметил, что в 16 би, что в 8 бит. По поводу голых слов, могу выложить скриншоты InfraViev одной и той же фотографии в 24 и 48 бит где отчетливо видны количество оттенков ОДНОЙ И ТОЙЖЕ ФОТОГРАФИИ (и не знаю при чем тут разговор о разных пленках). ДИАГРАММЫ ЗАВЕДОМО БУДУТ разные при разных бытах!!!
И еще одно. Слабоконтрастные снимки (у которых фотографическая широта не большая) не будут иметь особой разныцы при редактировании фотографий. (к примеру Полароид, фото с сотовых), а вот насышенные фотографии с большим количеством переходов - разница ОГРОМНА (в итоговом результате(изображении)).
Вы можете сделать следующее. Один и тот же исходник в 16 БИТ НА ЛИНИЮ редактируете в определенной последовательности. Сперва работаете в 8 бит на канал, затем 16 бит на канал. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - у снимка должна быть большая фотографическая широта (контратсность, дельта D).
И все вопросы отпадут, а если Вы будете работать с фотографией (которцю привели) то НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕ БУДУТ. Изображение находится примерно в одном цветовом секторе, и полутонов мало.
Чур шапками не закидывать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
ну насчет "НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ" - это неправда. Гистограмма разная, значит разница есть.
Да, разница маленькая. На глаз вроде не видна.
Если Вы считаете, что эта разница Вам некритична - ради бога, работайте с 24-битным изображением. Хотя мне не очень понятно, зачем надо работать в 8 битах на канал, когда это можно делать в 16. Даже мой довольно слабый компьютер достаточно шустро работает в 48 битах.
от: 3MeeBuK
Была вот-такая бракованная картина - www.delx.ca/junk/before.jpg. Небо таки пересветил маленько, и каналы порезались.
Применил я к ней кривую, чтобы получилось www.delx.ca/junk/after.jpg. Небо фиолетовое вышло, но не суть.
Пробовал 3 варианта:
1. Преобразование C1 DSLR в 16 бит TIFF, потом кривая.
2. Преобразование C1 DLSR в 8 бит TIFF, потом кривая.
3. Преобразование C1 DLSR в 16 бит TIFF, потом фотошоп 16->8, потом кривая.
Получилось www.delx.ca/junk/8vs16.jpg. Итого:
- конверсия 16->8 бит в C1 DLSR и постобработка - результат хреновый.
- с постеризацией в 16 бит дела обстоят лучше чем в 8
- на 16 бит видны какие-то вертикальные полосы :(
от:3MeeBuK
от:Alex_AS
Посмотрите сайт
http://www.brucelindbloom.com
на нем много полезной информации по этому вопросу.
Там же есть картинки на которых можно увидеть разницу для 16-ти и 8-ми бит.
Файлы в сумме 15 мег в zip ...
Надо зайти в Info/RGB Reference Images.
а на страничке
от:delx
Да, здесь различия хорошо видны на масштабе 400%. На 200% я уже разницы между 1-ой и 3-ей картинкой почти не вижу.
В общем я так и думал - реальная разница есть, конечно, ее не может не быть. Может быть даже на некоторых сюжетах она будет видна и при печати.
от: Александр В
Теперь делаем предобразование в 8 битах RGB -> CMYK и CMYK -> RGB. И получаем .....
А какой смысл в таком преобразовании? Вообще, если печатаешь на RGB устройстве, то преобразование в CMYK должно быть озознанным - смешать канал нежелательного цвета, повысить контрастность в черном канале и/или канале нежелательного цвета. Если уж и делать преобразование, то RGB->CMYK, коррекция в CMYK, CMYK->LAB, небольшая коррекция насыщенности, LAB->RGB.
от: 3MeeBuK
Итак. Оригинал http://sergt.mail2k.ru/test_16vs8/DSC_2944.JPG. Тут, он понятное дело, 8 бит, но изначально конвертировался из NEF в 16 бит, AdobeRGB.
Результат обработки: Shadow/Highlight (с установками по умолчанию), АdobeRGB->sRGB, 16 бит->8 бит:http://sergt.mail2k.ru/test_16vs8/DSC_2944-16.jpg
Результат отбработки: 16 бит->8 бит, Shadow/Highlight (с установками по умолчанию), АdobeRGB->sRGB: http://sergt.mail2k.ru/test_16vs8/DSC_2944-8.jpg
Стрелочками показаны области, где на моем мониторе наиболее заметны различия.
от: SergT
от:3MeeBuK
Ну практически то же самое, что и у остальных. Разница, конечно есть, но она настолько минимальна...
от: 3MeeBuK
Минимальна? На мой взгляд, ступеньки на однотонных поверхностях, не могут быть минимальны. Если они различимы, значит фотография испорчена.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полный бред или: покажите картинку, которая покажет преимущества 16 бит!!!
от: SergT
от:3MeeBuK
На моем мониторе ступенек не заметно. На печати тоже не будет заметно.
