Полицейские алкотестеры в течение следующих двух месяцев пройдут комплексную проверку. Цель исследования – выявить погрешности в показаниях приборов и учесть их в дальнейшем при определении минимальной допустимой нормы содержания алкоголя в крови.
Напомним, что «сухой закон» для водителей был введен в 2010 году. До этого автомобилист считался трезвым, если уровень алкоголя в его крови не превышал 0,3 промилле. После вступления в силу изменений в законодательстве на экране алкотестера теперь должен быть «железный» ноль, в противном случае водитель признается пьяным и лишается прав.
Общественность разделилась на два противоборствующих лагеря: одни горячо поддерживали инициативу введения нуля, другие активно возмущались и протестовали. У недовольных есть два основных довода против «сухого закона». Во-первых, 0,3 промилле – это не просто цифра, взятая с потолка, а результат работы НИИ наркологии. Согласно проведенным исследованиям, при таком показании алкотестера признаки опьянения отсутствуют, а значит человек находится в адекватном состоянии и способен вести машину. Во-вторых, ни для кого не секрет, что любой прибор имеет погрешности, а это значит, существует вероятность привлечения к ответственности за пьяную езду трезвого человека.
Не стоит забывать и о эндогенном алкоголе, который синтезируется в тканях организма в результате жизнедеятельности человека. Происходит это и в результате ферментации углеводной пищи. У здорового человека эндогенный алкоголь вырабатывается в небольшом количестве, но при наличии сахарного диабета, заболеваний печени, почек и нервной системы уровень этанола в организме может возрастать.
В документации на приборы приводится три вида погрешности на малых концентрациях. Все они согласно Решению ВС № АКПИ12-167 от 25.02.2013 г. должны быть просуммированы и указаны в акте освидетельствования.
Рассмотрим на примере прибора Алкотектор PRO-100 combi:
1. Абсолютная основная погрешность ±0,048 мг/л. Она применяется, если температура окружающего воздуха от +15 до +25°С (ГОСТ Р 54794-2011). Допустим, при измерениях получен результат 0,049 мг/л. Это означает, что истинное значение лежит в пределах от 0,001 мг/л до 0,097 мг/л.
2. Дополнительная погрешность – 1,5 доли, то есть она составляет 0,048*1,5 = ±0,072 мг/л. Если температура окружающего воздуха отлична от 20°С, то ее необходимо учитывать, то есть итоговая погрешность составит 0,048 + 0,072 = ±0,12 мг/л. Дополнительная погрешность указывается в долях, – п.2.6 ГОСТ 8.401-80. Допустим, при измерении при температуре 10°С получен результат 0,121 мг/л. Это означает, что истинное значение лежит в пределах от 0,001 до 0,241 мг/л.
3. Погрешности, вносимые различными веществами, присутствующими как в выдыхаемом, так и в окружающем воздухе, которые алкотестер может принять за пары алкоголя, например, веществами в прокуренном автомобиле. В сумме по всем веществам эта погрешность составляет ±0,17 мг/л.
Итого, общая погрешность измерений ±0,29 мг/л. Если прибор намерил 0,291 мг/л, то истинное значение лежит в пределах от 0,001 до 0,581 мг/л. Уровня 0,001 может достигать эндогенный алкоголь. 0,581 мг/л – это примерно 1,2 г/л алкоголя в крови или 1,2 промилле – уверенная средняя степень опьянения.
Что еще бросается в глаза? Маленький шаг шкалы и огромная по сравнению с шагом абсолютная погрешность. Любой метролог вам скажет, что погрешность 0,048 должна быть округлена до 0,05, и при такой погрешности шаг шкалы должен быть в два раза больше, то есть 0,1. Другими словами, минимальное измеренное значение должно быть 0,1±0,05 мг/л. И не задавайте мне глупый вопрос, почему не так в реальной жизни?
Чтобы хоть как-то «спасти лицо», ФГУП ВНИИ метрологии им.Д.И.Менделеева выпустил письмо от 15.02.2012 г. №242-12-1213, где сказано, что погрешность, вносимую другими веществами, вообще учитывать не нужно потому, что в выдохе человека эти примеси содержатся в маленьких концентрациях. При этом не дается никаких ссылок. Видимо, в институте работают и специалисты-физиологи.
Ситуация комичная. Например, в руководстве на прибор указывается, что курильщику нужно дать не менее 2 минут после выкуривания сигареты, то есть признается, что табачный дым дает погрешность, но учитывать ее почему-то не нужно. Или, например, как быть, если пары иных спиртов, например, метанола от омывающей жидкости, находятся в воздухе? А ведь погрешность по метанолу для прибора ±0,12 мг/л.
Немаловажный факт. Итоговую погрешность обязан определять либо инспектор, либо врач, проводящий освидетельствование. А для этого он должен измерить температуру окружающего воздуха.
Возьмем документацию на более совершенный прибор «Алкотектор PRO-100 touch».
1. Абсолютная основная погрешность ±0,020 мг/л. Ее необходимо учитывать в интервале от +15 до +25°С. При такой погрешности шкала прибора все так же с шагом 0,001.
2. Дополнительная погрешность – 0,2 доли или ±0,004 мг/л на каждые 5°С вне диапазона от +15 до +25°С. Диапазон рабочих температур от -5 до +50°С. Если температура воздуха не измерена, то погрешность принимается (50-25)/5*0,004 = 0,020 мг/л в теплое время года и (15-(-5))/5*0,004 = 0,016 мг/л в холодное время года, что в сумме с абсолютной основной погрешностью дает ±0,040 и ±0,036 мг/л соответственно.
3. Погрешности, вносимые другими веществами, учитывать не нужно, так как при малых концентрациях в воздухе прибор на них не реагирует.
В руководстве на прибор указано, что в нем используется электрохимический датчик компании «Dart Sensors Ltd». Не поленимся и зайдем на сайт компании:
http://www.dart-sensors.com/pages/faqs.php#alcoholnotes
Что можно прочитать? А то, что датчик срабатывает на повышенное содержание ацетона в выдохе диабетиков, на влажный выдох курящего человека, на метанол и изопропиловый спирт, которые могут содержаться в «незамерзайках», и т.д. и т.п. Выводы делайте сами.
