Покупка б/у Canon 5D MARK II, за и против...
Всего 203 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Ja Het]:
от: Ja Het
Ето как?!
Можно погуглить, есть ли бесплатные проги по этим параметрам...я в Копии заказывал диагностику своей 1Дс3. Дают две цифры пробега - затвор/зеркало, с точностью до 10.
Re[KOt]:
от: KOt
П.С. насчет старого процессора позволю себе проулыбаться. Многим (и мне в том числе), не нужны сверхвысокие ИСО. А больше этот самый процессор нигде и не нужен.
Вот и я о том же. Единственное, процессор ещё нужен для быстрой обработки больших файлов, но у 5DII скорострельность невысокая, так что это не страшно. Кстати, мне доводилось тянуть равы с 5DII на ISO 12800, получалось на удивление сносно.
Re[Скилливидден]:
По скорости - да, но такие задачи для 5Д2 трудно ставить, имхо.
Все же для снимки динамики есть и более подходящие кадры.
А с неспешными сериями или одиночными кадрами никаких проблем.
Конечно, многое зависит от скорости карты. Затыки гораздо чаще не от проца зависят, а возникают при записи на карту - ограничения именно от скорости карты.
Re[KOt]:
от: KOt
...П.С. насчет старого процессора позволю себе проулыбаться. Многим (и мне в том числе), не нужны сверхвысокие ИСО. А больше этот самый процессор нигде и не нужен.
Мне очень часто приходится снимать на высоких значениях ISO (съёмка в храмах, например). Но даже не это главное. Размер файла у третьего пятачка очень большой и мне важно, чтобы процессор успел "проглотить" его до того, как я сделаю следующий снимок. Мне как-то пришлось снимать в аврале чужой камерой (EOS 600D) и получилось так, что нужно делать следующий снимок, а камера пишет bussi (или как там - никогда не сталкивался с таким на Марках). Я даже подумал, что чел дал мне камеру с забитой флешкой или камера неисправна. После уже нескольких пропущенных кадров я был готов долбануть со всей дури камерой об пол - никаких нервов нехватает на такие тормоза В итоге отдал камеру челу обратно (он был занят видеосъёмкой) и попросил его больше не приглашать меня на съёмку такими камерами. Замечу, что я механикой снимаю гораздо быстрее, чем такими тормозами, как младшие камеры кэнона.
Второй фактор зависимости от мощи процессора - это автофокус. Бывает, что мне вовсе некогда когда проц обработает своими медленными мозгами куда и как навестись автофокус. Я привык к моментальному срабатыванию автофокуса со столь же моментальным отслеживанием передвижения объекта съемки (очень помогает на птичках/детях/зверушках).
Re[Vlad40]:
Скорее всего, как раз дело было в тормозной карте памяти - человек купил самую дешевую, потому как не разбирался и решил сэкономиться.
Из двух кропов Никона 3100 и 7100, а также 5Д2 пока таких проблем не встречал.
После длинной серии 5-6 снимков затыки от записи на карту есть, но это только в динамике востребовано.
А так, чтобы на каждом кадре....5Д2 точно таким не страдает :)
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
АФ на 5DII незамысловатый, для него возможностей процессора выше крыши. А вот размер файлов на 5DIII не сильно больше. Вот на новых 5DIIIs и 5DIIIsr - другое дело, там файлы действительно тяжеленные.
Скорость АФ ещё очень сильно зависит от объектива. А вообще, думаю, в любой камере процессор отрабатывает аппаратные возможности АФ более, чем на 100%.
В 1Dx ещё и RGB-экспозамер... Не знаю, из-за него ли или ещё из-за чего, но то, как эта камера отрабатывает экспозицию, меня просто поражает.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
ниче что там карточки совсем другие? у если вкамере стояла СД-ха типа трансценда 4го класса, то при чем вообще камера? снимаю на 60Д на сандиски 10 класса, ни разу ничего подобного не было
Re[unreal]:
Все точно.
Причем даже среди 10-го класса есть разные по скорости карты.
Те же трансденты 300х и 600х на том же 7100 по скорости работы заметно отличались, хотя обе 10-го класса.
А есть и еще более быстрые.
Re[KOt]:
от:KOt
Все точно.
само собой ))
снимать на чужую камеру и по этому делать вывод... да уж...
вообще не понятно, исправна ли она, какие установки, что там и как... неоднократно встречались крики о помощи, где оказывалось, что люди использовали микры через адаптер... (на телефон ведь снимает!)
Re[unreal]:
Я пробовал микру через адаптер :) Лежала у меня НЗ, на случай если забуду основную.
И раз забыл. Вполне пристойно на 7100 работала - если серии не гнать.
А там размер РАВа не меньше, чем у 5Д3.
Re[unreal]:
от: unreal
У меня и на 40D ничего такого не было. Вот 350D тормозил. А ещё мне непонятна зависимость времени записи файла от выбранной выдержки. Например, я фотографировал на 350D или той же 40D в мануале с выдержкой в 5-15(20) секунд и камера записывала снимок ровно столько же времени. На третьем пятачке снимок с выдержкой 10 сек. пишется 1 секунду и камера уже готова снимать. Но вот 600D реально выбесил своими тормозами. Кстати, карточка была Трансенд какая-то скоростная, и именно поэтому я виню в тормозах всё же камеру, а не карту памяти.
p.s. понятно. что второй пятак не стоит сравнивать с камерами начального уровня и скорее всего он записывает и шевелит электронами гораздо живее, но всё же я не стал бы брать себе камеру позавчерашнего дня.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Есть мнение что так отрабатывает шумодав
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Он самый. Камера делает темновой кадр с той же выдержкой и потом его вычитает из самого снимка.
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
+1
отключаем через установки
и камера здесь не при чем
от:Vlad40
как это отражается на фотах?
если сравнить фотографии в ветках, то у 5Д3 ни чем не лучше, чем у 5Д и 5Д2
Re[Vlad40]:
шумодав + РАВ +Джпег (большой)
вот и медленно пишет.
Re[KOt]:
от: KOt
Я пробовал и по мишеням и по модели со штатива. Впечатление, что у них "допуск" мягче, грип сильнее гуляет.
почти все мои пляжные снимки на боковый точках сняты
от:Рамм
Брать эту пластмассовую игрушку при наличии в продаже 1Ds? Ну это просто труба.
Мелкий корпус, к которому все равно надо докупать ручку, чтобы не держать 3 пальцами. После чего пластмассовый корпус становится еще более хлипкой конструкцией из 2 половинок, который такое ощущение что прям щас развалится.
Автофокуса нет и неизвестно. Что вообще можно снять с таким автофокусом, кроме Ленина в Мавзолее?
Открываем слот для карт памяти - и что мы там видим на месте второй карты памяти? Свои потерянные фотографии, когда первая флешка наконец навернется (не "если", а "когда"). Хотя эти фотографии все равно были размазанными (автофокуса-то почти нет) и без нормального цвета (который умеет только 1d, Кодак и немного Фуджи), так что их не жалко.
Но через 150 000 срабатываний таких страданий (а мы же купили ушатаный 5d с 149 999) все закончится, потому что кроме затвора с половинным ресурсом от нормальных моделей, здесь и все остальные детали не рассчитаны на вменяемую эксплуатацию. Отваливаются заглушки, залипают кнопки, облазит краска, ломаются штыри CF-ридера.
А что, есть какие-то ЗА в покупке 5D M2? Просветите. Ну, если конечно снимать, а не разглядывать его на полке (и то он некрасивый).
ваши ужасы как минимум сильно преувеличины
1) там магниевый корпус, такой же как у единички
2) у вас наверно руки как у шахтера, что вам в них обязательно здоровый кирпич (тобишь единичка) нужен
3) для 99% съемок автофокуса пятака за глаза
4) нормальный цвет только в единичке? а ничего что там матрица такая же?
5) ресурс затвора там не 150 тыщ, а больше что то 200-250
кому то этого на всю жизнь хватит)
к тому же это минимальный ресурс заявленный производителем, на 200 тысячах камера гарантированно в тыкву не превращается
есть люди у которых пробеги к миллиону идут, а затвор не меняли еще
6) вероятность навернуться у флэшки еще меньше чем у фотоаппарата
вы Путина снимаете чтоб так трястись по этому поводу?
от:Vlad40
Камера устарела технически (не та моща процессоров); не имеет столь изощрённых настроек в менюшках, которые есть у третьего Марка; и самое главное - вторые пятачки - это скорее всего убитые камеры. Как минимум - покоцанная битыми пикселями матрица (со временем матрица умирает), изношенный затвор, вероятность присутствия каких-либо скрытых дефектов и, конечно же, поношенный вид. Для меня, например, вид поношенной камеры является одним из основных причин для отказа от покупки (чем больше изношен корпус камеры. тем больше вероятность что с ней не церимонились в эксплуатации). Как пример могу привести моё отношение к камерам - эксплуатируя их долгие годы в самых различных условиях они у меня имеют всё же приличный вид без признаков насилия над ними. А вот мой приятель уже успел за первый же месяц свою камеру исцарапать обо что-то, уронить об землю и даже утопить в воде (это, правда, камере не навредило). Б/у камера не имеет гарантийного обслуживания. Ну и один из пожалуй самых важных психологических аспектов, которые потом будут себя проявлять после покупки б/у камеры...Вы всегда в душе будете недовольны покупкой старой камеры с недостающими теми или иными опциями, и всегда будете ругать себя за то, что не купили новую камеру. А нужноли вам, чтобы потом самого себя поедать поедом?
третий марк не сильно лучше второго, потмоу с техничекой точки зрения пятак совсем не устаревший
другое дело, вы правильно пишите, что камера выпускается и эксплуатируется давно, потому может быть проблематично найти неушатанный экземпляр
Re[hunter07]:
от:hunter07
я в декабре взял с пробегом 24к, внешне выглядит идеально
Re[hunter07]:
ой, точно, у меня знакомый есть, он точно за лям уже наснимал, не слышал чтоб он что-то чинил!
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Были бы новые камеры заметно лучше старых - я бы с вами согласился.
Я не о примочках - это не для всех надо, а о главном - о картинке.
Поглядим, может 5д4 и уйдет вперед - последняя надежда, у Никона из новином смотреть особо не на что.
Re[KOt]:
+1
