Покраска потертостей камеры черной краской из балончика?
Хочу обновить внешний вид фотоаппарата. Уже снял потертые деккоративные панели корпуса. Они из аллюминия. Но %70-80 старой краски еще есть. Просто некрасиво, а фотоаппарат коллекционный.
Если задуть их с балончика, то будет ли держаться новая краска? Не облезет?
Может у кого есть опыт покраски?
А какой лутше балончик приобрести?
Или эта идея УТОПИЯ?!
Заранее благодарю за ответы и советы!
Всего 29 сообщ.
Re[Крейсер]:
Обратись лучше в автомастерскую. Покрасят как положено. Только не забудь закрыть все отверстия, в которые не должна попасть краска.
А вообще IMHO, оно того не стоит. Лучше фотографировать он не станет а вот испортить хорошую вещь можно запросто.
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
ещё та утопия!!! алюминий это не двер на кухне, лучше в спец автомалярку где красят аудюхи А8 люминивые
Re[Улдыс в парилке]:
Есть еще спец конторы,занимающиеся анодным покрытием
Это вам не краска
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
Есть еще спец конторы,занимающиеся анодным покрытиемЭто вам не краска
Да, я хотел анодировать в чёрный цвет фокусёр для телескопа, но в моей геревне не нашол где и пока забил, но на фотике именно краска!!! легко проверить, если отскабливается то краска, а она отскабливается кусочками
Re[Крейсер]:
есть ателье красят сотовые телефоны по эскизу и т.д., но это будет дороговато....... главное узнать точное название краски у них, а обезжирить, тем более в выходной не проблема
Re[Крейсер]:
Было у меня такое на Мамие старой - покрывал лаком для моделей (тех самых, сборных - машинок, танков, самолетов), только не водорастворимой, а акриловой, кажется, маркировки уже и не помню. Держится до сих пор, но краска легла не так ровно, как фабричная.
Re[Дробинский Владимир]:
надо аэрографию на фототехнике толкать в массы
Re[Крейсер]:
имхо лучше снять всю краску и отполировать панельки... будет красиво
Re[Вырвиглаз]:
Технология покраски не так сложна, но для этого нужно иметь навык. Если протерто до голого алюминия, то потребуется Эпоксидный грунт для голого металла. а вот на него уже надо наносить саму краску. Правильно сперва удалить всю старую краску, а потом производить уже сам процесс окраски. На мой взгляд я бы сделал следующим образом. Разобрал бы камеру полностью, а затем или отнес в нормальный автосервис, где есть в наличии эпоксидный грунт (на алюминие другие грунты просто не будут держаться) и отдал бы им на покраску. если самому, то нужен краскораспылитель, лучше аэрограф. плюс нужен абразив соответсвующей "грубости" или если более правильно градации. также понадобятся еще такие вещи как обезжириватель.
Это если делать как положено. Если просто из балончика, во первых с голого металла краска будет легко скалываться, во воторых могут быть подтеки краски.
Это я Вам сообщаю как специалист в области окраски автомобилей.
Re[Логачев Сергей]:
Вот автор спросил можно ли красить из балончика, а однозначного ответа не получил. Того и гляди покрасит. Автор! Не красьте из балончика!!! Краска вся будет у вас на руках!!!
Re[SpongeBob]:
А на кой вообще красить? Если заводское стёр, то и ручная покраска лесом пойдёт. А потёртости на качество картинки не влияют. Опять же - неприглядный вид - меньше зависти от окружающих. Главное - оптика и матрица в чистоте. Это если рабочая лошадка. А если такой уж раритет - крась, чем хочешь - и на полку.
Re[Andy61]:
это не цифровая камера, а если будет красить квалифицированный человек, то потом сложно будет отличить от оригинальной покраски.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
вы представляете что такое разобрать камеру? :) это жуть имиллион деталек, камера плёночная
можно всю и не разбирать, а аккуратно оклеить скотчем.
Re[Логачев Сергей]:
Re[claus]:
я же говорю что можно аккуратно оклеить, и не будет проблем.
от:Дробинский Владимир
Было у меня такое на Мамие старой - покрывал лаком для моделей (тех самых, сборных - машинок, танков, самолетов), только не водорастворимой, а акриловой, кажется, маркировки уже и не помню. Держится до сих пор, но краска легла не так ровно, как фабричная.Подробнее
В итоге купил я немецкую эмаль для моделей!
Знакомый художник задует аэрографом.
Но есть вопросик, эмаль оказалась густой, чем ее можно развести?
Повторюсь, черная эмаль для моделек.
Re[Крейсер]:
если нанести на алюминий без грунта , то будет скалываться. Разводят краску в завсимости от типа ее. Надо смотреть какая краска одно компонентная или двух компонентная, акриловая или нитро. Но все равно на голый алюминий не рекомендую наносить, если только потом ее не эксплуатировать. Наилучший вариант Грунтовать двухкомпонентным эпоксидным грунтом, а потом покрыть акриловой автомобильной краской. И выглядеть будет хорошо и стойкость будет отличная.
Re[Крейсер]:
от:Крейсер
Заранее благодарю за ответы и советы!Подробнее
Как по мне, то шрамы на камерах, КОТОРЫЕ не в планах быть ПРОДАННЫМИ, только украсят их. Я просто балдею от потертостей на углах своей F3 такая благородная латунь или бронза проступает, и полувытертые надписи на кнопках F4. Как по мне, то это как БЛАГОРОДНАЯ ПАТИНА на серебре или золоте. :) Вжизни бы не пачкал эту красоту болтушкой из баллончика.
