Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66217 сообщ. | Показаны 44141 - 44160
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Что Вы понимаете под счетчиком кадров?
Циферки как Часть имени файла на флешке или цифры в соответствующем счетчику поле в экзифе каждого кадра?
да.
Re[Doctor_EVIL]:
Mesa Arch
Re[NataliaS]:
от:NataliaS
Вчера наснимала ок 100 снимков сериями по 5-6 кадров. Обычные домашние условия, в помещении вечером при лампах накаливания. АвтоББ камеры отработал по-разному, например, около 50 снимков подряд сняты в привычном автоББ (первый снимок снизу), затем - серии с разными автоББ и вперемешку в серии. Впервые сталкиваюсь с этим явлением, разъясните, пожалуйста, что произошло? Снизу кропы из двух снимков подряд.
Рискну предположить, что фотографии, разные по балансу, содержат и разную же картинку в кадре. Естественно, что камера реагирует на изменение общей (подчеркну — именно общей) цветовой составляющей снимка. Это как с матричным замером экспозиции. Если бы Вы снимали сериями лист бумаги, уверен — сдвиги по балансу стремились бы к нулю.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[OlAf]:
от: OlAf
Надо было приложить фото лампы накаливания, может она и не накаливания :D
Фотать лампу не стала, такая же :D
Re[NataliaS]:
Если картинки вырезаны из части сцены, то при небольшом изменении композиции RGB замер скорее всего компенсирует изменение цветности или что либо еще, по своему алгоритму. У меня на кадрах сериями ББ как раз плавает при репортажной съемке - композиции неустойчивы, распределение света в кадре меняется, хоть и на долю процента.
В общем не обращаю внимания.
Re[Max_]:
от:Max_
Спасибо за ответ, картинки одинаковые, (снимала 6 мес. малыша) просмотрела сразу же снимки, ББ от точки фокусировки и фокусного расстояния не зависит, к примеру, если попадала на лицо или на кофточку, то ББ сначала был одинаков на всех снимках, затем по непонятной причине менялся.
Re[Alexey_Mo]:
от:Alexey_Mo
Картинки, вырезаны с одной и той же части сцены. Снимала много раз в подобных условиях с разных точек съемки и изменения ББ не было , а вчера снимала практически не сходя с места...Спасибо, значит, это обычное явление и внимания обращать не стоит.
Re[Doctor_EVIL]:
Вид на монумент Джорджа Вашингтона со ступеней монумента Линкольна.
Мемориал в честь ветеранов Корейской войны.
Памятник ветеранам Вьетнамской войны. Рядом в специальных витринах лежат
списки погибших, поимённо (!), которые можно полистать.
Re[Khorolskiy Vladimir]:
от:Khorolskiy Vladimir
А хорошо.. Это 24-70\2,8? Получается вспышкой заморозили.. а то при таких параметрах на д800 чтоб без смаза..
Re[trafik78]:
Да, это 24-70\2,8, все правильно, вспышка Sb 700. Первоначальная обработка в Capture NX2, ресайз и шарп в Photoshop.
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
Согласно Никону, на D800 AutoWB работает в диапазоне 3500-8000К. А Том Хоган менее оптимистичен в оценке, и рекомендует использовать AutoWB в диапазоне 4800-6500К.
Обычная лампа накаливания в зависимости от мощности дает цветовую температуру примерно 2600-2900К. Вот камера иногда и не смогла
24-70 на открытой, исо 6400
Nikon D800
Котэ
Наш главный в семье )) 50mm, f/2, 1/30, Capture NX2 и Photoshop.
Re[FILOSOF]:
Фонтастически красиво и качественно!!!
(А где это?)
Re[UncleStas]:
от:UncleStas
Понятно, спасибо! Только мне видится, что моя камера не уложилась в диапазон в 300К, уж очень разница бросается в глаза. Ну да ладно, теперь буду готова к таким неожиданностям, да и правится ББ на обеих картинках без проблем.
Re[Doctor_EVIL]:
Цыповское ущелье
Re[svp717]:
от: svp717
(А где это?)
В Аризоне. США
Re[Doctor_EVIL]:
