Возник небольшой вопросик!
В режиме af-s фокус частенько промахивается, а при фокусировки через live view, попадает точно! С чем это может быть связанно?
Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66217 сообщ.
Показаны 44001 - 44020
Re[FILOSOF]:
от: FILOSOF
Орегон. Портленд.
Продвинутый бомж.
Чтобы не тратить ни свое ни Ваше время - сразу просит 1000 долларов...
да, он решил не мелочиться!!!
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
фазовый-контрастный.
Re[Doctor_EVIL]:
В облака
Nikon 14-24 f/2.8
Nikon 14-24 f/2.8
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Поэтому он частенько елозит при фокусировки в режиме af-c?
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Нет. В лв и через ви фокусировка происходит принципиально по-разному. Аф-с и аф-ц одинаковы, но разный алгоритм. Аф-цэ всё время отслеживает обЪект в точке фокусировки (с заданной в настройках задержкой) и перефокусируется. Если обЪект меняет положение. Вы не штатив, портретируемые- не куклы. Вот и "елозит".
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Нет. В лв и через ви фокусировка происходит принципиально по-разному. Аф-с и аф-ц одинаковы, но разный алгоритм. Аф-цэ всё время отслеживает обЪект в точке фокусировки (с заданной в настройках задержкой) и перефокусируется. Если обЪект меняет положение. Вы не штатив, портретируемые- не куклы. Вот и "елозит".Подробнее
Тогда странно, почему при фокусировки через ви в режиме af-s, фокус промахивается частенько (в большинстве случаев), а если через лв попадает четко...
И звук автофокуса в режиме af-c, который постоянно елозит, тоже напрягает, приходится проверять, попал или нет.... Хотя на d3 и d700 такого не было.
А вообще, какие настройки автофокуса, из опыта владения d800, нужно применять, например при съемке людей в режиме af-c?
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Возник небольшой вопросик! В режиме af-s фокус частенько промахивается, а при фокусировки через live view, попадает точно! С чем это может быть связанно?
Меня не столько беспокоили промахи, как то, что камера не могла никак сфокусироваться в темноте/при плохом свете и при наведении на однотонную поверхность в режиме af-s. Выбран режим приоритета фокусировки и в следящем, и в покадровом. И вот сегодня ВПЕРВЫЕ! читал инструкцию к фотегу. Как я понимаю, в режиме LIVE view фокусировка даже в режиме af-s работает чуть иначе. Обратите внимание на то, какой именно режим включен и что касается даже af-s, согласно инструкции, в режиме LIVE view он "покадровый следящий". То есть два основных режима "покадровый следящий" и "постоянный следящий", и еще отдельные варианты фокусировки - с отслеживанием объекта съемки, с широкой зоной фокусировки, с нормальной зоной фокусировки, с автоматическим определением лиц. Это все для LIVE view в режиме "фотосъемка".
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
После впадания камеры в ступор на съемке в ночном клубе, когда я пытался сфокусироваться в режиме af-s, перевел камеру в следящий af-c, с задействованием 51 точки, и выбрав центральную. Тогда Д800 стал фокусироваться. Несколько промахов было, но в основном камера попала туда, куда нужно) Правда, я не так снял, как хотел. Еще показалось, что лаг затвора больше, чем у д3. С другой стороны, что касается режимов фокусировки, то они вроде такие же, как у Д600, который есть у моей жены. Теперь я понимаю, почему мне было непривычно разбираться в режимах фокусировки на ее камере, когда пару раз брал ее в руки)))
Re[Wildog]:
от:Wildog
После впадания камеры в ступор на съемке в ночном клубе, когда я пытался сфокусироваться в режиме af-s, перевел камеру в следящий af-c, с задействованием 51 точки, и выбрав центральную. Тогда Д800 стал фокусироваться. Несколько промахов было, но в основном камера попала туда, куда нужно) Правда, я не так снял, как хотел. Еще показалось, что лаг затвора больше, чем у д3. С другой стороны, что касается режимов фокусировки, то они вроде такие же, как у Д600, который есть у моей жены. Теперь я понимаю, почему мне было непривычно разбираться в режимах фокусировки на ее камере, когда пару раз брал ее в руки)))Подробнее
По вашему мнению, в условиях плохого света, лучше использовать аф по 51 точке? А по 9 и 21 не пробовали?
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Я использовал только такой режим... Завтра встречу приятеля, у него Сигма 35 1.4, Никон 50 1.4 АФ-С (выставлен на продажу) и новый Тамрон 24-70. Поэкспериментирую с его объективами, и как раз проверю работу af-c в режимах 9 и 21)
Re[FOSTO]:
от: FOSTO
Ребят, подскажите кто какой картой памяти пользуется? Чтобы скорость записи была большая и равы в 50мб тянула и сериями снимать можно было не напрягаясь.
CF Lexar Profeccional 32Gb 800X UDMA7. Длинными сериями не стреляю, но кадра 3-4 — вообще без тормозов. Покупал на иБэе, там в полтора раза дешевле.
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Стр.93 инструкции.
Re[Doctor_EVIL]:
14-24. Утренний вид с балкона пекинской квартиры:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Nikkor_14-24/110114.html
Re[Wildog]:
от: Wildog
не ловит чёрную кошку в тёмной чёрной комнате ;)
Re[Wildog]:
от: Wildog
...Еще показалось, что лаг затвора больше, чем у д3...
Показалось:
D4 - 42ms.
D3/D3s - 43ms.
D3x - 40ms.
D700 - 40ms.
D800(E) - 42ms.
Re[Doctor_EVIL]:
Ребят, спасибо всем тем кто откликнулся )
А на сколько снимков в формате Raw примерно хватает 32Гб карты памяти?
Re[FOSTO]:
от: FOSTO
Если Raw пакованный без потери качества - то один снимок около 46 Мб занимает. Так что на 32 Гб где-то 650 снимков войдет.
