Поговорим об эффекте красных глаз...
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Возможно, тема обсосона со всех сторон, но хотелось бы услышать ответ:)
Чем лучше убирать этот эффект на компьютере и как не допустить его при фотографировании? Из-за чего вообще он появляется?
Re[SaBo]:
Ответ на один из вопросов уже нашёл:
[quot]При фотографировании «эффект красных глаз» появляются из-за отражения света вспышки от кровеносных сосудов расположенных на глазном дне. Эффект возникает на расширившихся в темноте зрачках. Принцип работы вспышки в режиме уменьшения эффекта «красных глаз» при фотосъёмке заключается в дополнительном освещении глаз перед основным импульсом вспышки. В результате зрачок сужается, что предотвращает появление эффекта. Подобные режимы работы вспышки есть почти во всех современных фотокамерах. К сожалению, иногда стандартного освещения, которое дает режим уменьшения эффекта «красных глаз» недостаточно, и тогда «красные глаза» на фотографии остаются.[/quot]
У меня на фотоаппарате есть предвспых, но видимого результата он не дал. Может помещение было слишком тмным? (одна тусклая лампочка на всю комнату).
Существуют ли какие-нибудь фильтры? Устранит ли эту проблему полярик?
Re[SaBo]:
Внешняя вспышка
Re[SaBo]:
от: SaBo
Значит, зрачок не успел достаточно сузиться.
от: SaBo
Нет.
Избежать появления красных глаз можно разными способами:
1. Попросить портретируемых несколько секунд смотреть на лампочку перед съемкой - от этого зрачок сузится. Правда, после этого в глазах становится темно, люди ни хрена не видят, и выражение лица у них получается немного дураковатое.
2. Использовать внешнюю вспышку: она, как правило, находится достаточно далеко от объектива, и блик на глазном дне в кадр не попадет.
3. Еще лучше - использовать внешнуюю вспышку, развернув ее в потолок. Вообще, вспышка в лоб - один из надежнейших способов изуродовать человека. Красные глаза - это ерунда, их и подретушировать можно, а вот сплющенное лицо никаким ФШ не исправишь.
Re[miope]:
от: miope
ну уж если речь о фотошопе - то и контраст в лице поднять проблемы не представляет )
Re[vconst]:
от: vconst
И вообще на компьютере можно фотографию человека в профиль развернуть лицом вперед - мне в кино показывали.
Re[miope]:
в профиль нельзя - а контраст вытягивается в два клика -- надо всего лишь уметь пользоваться кривыми
я кстати и красные глаза в фотошопе тоже кривыми убираю ;-)
Re[vconst]:
от: vconst
Контраст накрутить и без кривых можно, дело не хитрое. Только от этого, скорее всего, только хуже станет.
Re[miope]:
вот если *нехитрое дело без кривых* тогда действительно станет хуже :D :D :D
Re[vconst]:
от: vconst
Может быть, покажете, как кривыми делается гламур?
Re[miope]:
а можно менее отвратную фотку? ))))))))) -- мое чувство прекрасного не вынесет такие рожи на мониторе - да еще бесплатно %)))))))))))))))
Re[vconst]:
от: vconst
Нет, нельзя - все, что есть на pbase со вспышкой в лоб именно такое, в лучшем случае такое.
Re[miope]:
нунах ) -- я сейчас как раз занимаюсь *гламуризацией* фотки на обложку -- колин мать его фаррел - репортажная фотка из фотобанка - пережатый джпег с пыхой в лоб -- ужос блин %( -- как закончу - покажу что получилось
Re[SaBo]:
от: SaBo
Эффект этот особенно характерен для мыльниц. В них вспышка стоит очень близко к объективу. Лучи от нее идут параллельно оси обектива. Поэтому свет вспышки, отраженный от глазного дна, устланного кровеносными сосудами, попадает изнутри прямо на зрачок, а не отклоняется в сторону и рассеивается в глазном яблоке. Вот и светится зрачок кровавым цветом отраженного света.
Немного помогает предвспышка, от которой по замыслу должен сужаться зрачок, несколько снижая площадь красного в глазу. Но разные люди воспринимают предвспых по разному. Многие просто успевают моргнуть и выходят с полузакрытыми глазами.
Для исключения эффекта красных глаз надо просто относить вспышку как можно дальше от оси объектива.
Поэтому в зеркалках, выбрасывающих вспышку, этот эффект гораздо меньше. А уж внешняя вспышка практически освобождает от красных глаз даже если она светит прямо в лоб. Но освещение в лоб - это уже другая история.
George
Re[Гудков Георгий]:
Понятно, пасибо :)
Я так понял, что чем острее угол а (б - фотоаппарат, в - вспышка)
тем больше шансов получить красные глаза.
А если у меня выносная пых сбоку? (например, Metz CANON Digital 28 CS 2, ибо у меня мыльница :( ), для её работы нужна и встроенная, т.е. у меня вспых будет идти над объективом и сбоку. Как тогда с красными глазами???
Re[SaBo]:
от:SaBo
Понятно, пасибо :)
1, Абсолютно верно.
2. Трудно так сразу сказать. Из общих соображений наверно зависит от соотношения мощностей вспышек света.
George
Re[Гудков Георгий]:
Все правильно.
Однако при съемке с расстояния от 3х метров даже выносная на 30см вспышка не спасет. Имеет смысл делать первый пых впустую, в затем уже снимать начисто.
Но даже при такой съемке частенько бывает красный отблеск от самой роговицы. Без ФШ по любому не обойдешся, только со студийными блоками.
Re[rivoli]:
Отлично! Пасибо всем!
А сейчас буду учиться в фотошопе исправлять уже сфотографированные красные глаза :)
зы. а я думал, что меня пошлют и скажут: "Ищи в Яндексе!" :)
Re[SaBo]:
от: SaBo
чо там учицо то? делается двумя кликами. Только инструмент справа нужный найди. он там по умолчанию спот хилинг стоит.. нужно правой кнопкой мыши выбрать ред ай тул... выделяешь глаз и готово.
Re[SaBo]:
Если на снимке получились красные глаза, значит снимок можно смело отправлять в корзину, так как свет там - отстой)
