Подстветка автофокуса в Canon
Всего 20 сообщ.
Вечер добрый!Имеется в пользовании 200D Canon. Столкнулся с такой непонятной мне ситуацией в работе подсветки автофокуса, такое ощущение что она живёт своей жизнью: в автоматическом и всех полуавтоматических режимах съемки, без использования LV, без поднятой вспышки, подсветка при низком освещении, не работает, стоит поднять пыху, как автофокус подсвечивается ей же, только потом загарается лампа автофокуса. Я новичок в использовании техники Canon, так и должно быть? То есть пока пыху не поднял, подсветка автофокуса не срабатывает, с поднятой пыхой камера фокус ловит используя подсветку пыхи (да и то не всегда), после чего как сфокусируется загарается лампа подсветки. Как то так. Это брак или особенность работы системы подстветки автофокуса?
Re[Ronin844]:
На современных кэнонах нет лампы подсветки автофокуса. Он подсвечивает вспышкой (либо светодиодами/лазером/ИК на внешней вспышке). То, что вы приняли за подсветку автофокуса - это лампа уменьшения отсвета красных глаз/индикатор автоспуска.
Достаточно ведь открыть инструкцию, и посмотреть на первых страницах картинку с обозначениями кнопок и других элементов камеры.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
.....Достаточно ведь открыть инструкцию....
А зачем?! Вдруг буржуи скрывают или вводят в заблуждение?! ;)
Наверняка ведь?!
Re[eugene-r]:
Признаю, мой косяк с инструкцией..(
Вопрос вот ещё в чём: почему подсветка автофокуса вспышкой не работает автоматически в ручном и полуавтоматических режимах? Её именно нужно поднимать принудительно после чего она серией коротких пыхов начинает подсвечивать, после окончательного нажатия кнопки спуска затвора срабатывает вспышка. Что если мне не нужно было использовать вспышку в этот момент. Получается, после того как аппарат с помощью вспышки поймал фокус, её приходится закрывать в ручную? Это нормально? А автоматических режимах нет вопросов, пыха вскакивает сама и начинает пыхать, в режиме М когда нужно подсветить, в ручную поднимать а потом если вспышка не нужна опускать?
Re[Het]:
Как вариант не исключено ))))
Re[Ronin844]:
от: Ronin844
Так и есть, дезинформаторы у них не дремлят!
А вспышку вообще - забудьте (встроенную), это - зло.
В меню - упр. вспышкой - запретить поставьте и всё.
И будет она Вам только АФ подсвечивать.
Re[Het]:
Допустим, уже сталкивался с такими моментами когда встроенная пыха портила хороший кадр своей дико плоской засветкой... Но как быть с подсветкой автофокуса по средствам пыхи? Вот я снимаю в М режиме фотоаппарату нужно поймать объект съемки, для этого он автоматом поднимает вспышку или я принудительно, вот вспышка помогла навестись на кадр серией коротких "пых", что потом, пальцем закрывать её что бы не сработала? Я правильно понял, именно так работает в Canon-ах система подсветки автофокуса?
Re[Het]:
от: Het
Понял, благодарю!!! :D
Но, то есть всё-же её нужно поднимать при этом вручную кнопкой, правильно понял, так работает подсветка АФ в Кэнон?
Re[Ronin844]:
Ну да, вот же какие!
Уставать будем быстрее! ;)
Re[Het]:
Эвано как... :?
Re[Ronin844]:
У Кэнона алгоритм простой.
Там, где фокусу тёмно и НЕ цепляет- нечего и снимать.... :D
Re[Ronin844]:
от: Ronin844
Эвано как... :?
Согласен , реализация посветки АФ в кэноне реализована через Ж ! Копеечную лампочку трудно , что ли , для этих целей установить ? Создается такое впечатление , что их главной целью было усложнить этот процесс и заставить владельцев отказаться от всяких там подсветок , хотя при установке внешней вспышки допускается инфракрасная подсветка ! А в ФФ вообще нет встроенных вспышек , к сожалению . Или в кэноне думают , что они самые умные.....и сэкономили несколько долларов на этом деле , что в маштабах производства даст им миллионные прибыли ! Или дополнительно покупать Canon ST-E2 Speedlite Transmitter с инфракрасной подсветкой АФ ( может быть и не оригинальный ) .
Re[Юрий Игнатовский]:
от: Юрий Игнатовский
.....А в ФФ вообще нет встроенных вспышек , к сожалению ...
Не к сожалению, а нахрен она нужна, зачем ещё платить за всякий мусор,
его и так достаточно.
Re[Het]:
А зачем я плачу за всякий мусор типа видео - шмидео и прочую лично мне не нужную лабуду ? Я покупаю Ф/А , а не видеокамеру ! И когда мне понадобится видео ,то я куплю видеокамеру , а встроенная вспышка на Ф/А ФФ и лампа подсветки А/Ф в любом фотоаппарате нужны как воздух или в Никоне одни кретины работают и ничего не смыслят в фототехнике ? Получается , что в сапоге все по-сапожному !
А зачем я плачу за всякий мусор типа ......
Я не знаю, за что Вы платите, я знаю, за что плачу я.
Про Никан, это как у архитекторов вилл - количество санузлов в проекте,
очень сказывается на %-ом заработке. ;)
Так и сделал :D
Возможно это сделано потому что бюджетному сегменту Кэнон уделяет недостаточно (с нашей точки зрения) внимания, делая упор на профессиональные камеры, а любители переживут это, взять хотя бы качество материала корпуса, оно не очень. отсутствие стаба в тушке и кит-объективах. Максимальное удешевление бюджетного сегмента компенсировать брендом...
Re[Ronin844]:
от: Ronin844На топовых тушках тоже нет подсветки АФ.
бюджетному сегменту Кэнон уделяет недостаточно внимания, делая упор на профессиональные камеры [...] отсутствие стаба в тушке и кит-объективах
Стаба в тушках нет ни у кэнона ни у никона - они считают что стаб в объективах эффективней.
Кит-объективы почти все со стабом, без стаба это какие-то довольно редкие варианты, которые даже не встречаются в продаже в отдельном виде.
Re[Ronin844]:
Абсолютно точно знаю, почему Канон не делает стаб в тушках. Потому что я не куплю такую тушку :D
а встроенная вспышка на Ф/А ФФ и лампа подсветки А/Ф в любом фотоаппарате нужны как воздух !
Кенон просто стремится к тому, чтобы умельцы не делали говнофоток с помощью встроенной пыхи. И не портили ему репутацию такими "шедеврами".
Потому как ничего иного с ее помощью сделать почти нереально.
