Подсоединение Nikon F100 к компютеру
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Как подсоединить Nikon F100 к компютеру? Можно ли это сделать с программой Nikon Capture 4 и если нет то с какой? И вообще есть ли в этом необходимость и может ли это помочь процессу съёмки? Спасибо всем.
Re: Подсоединение Nikon F100 к компютеру
Компютер - вещь хорошая. Для F100 он может помочь скачиванием съёмочных данных по каждому кадру последних нескольких десятков плёнок, а также использованием компютера в качестве внешней кнопки спуска.
Нужен специальный кабель и программа "Никон Фотосекретарь для F100". Nikon Capture не увидит F100 вообще, она про такой класс техники в принципе ничего не знает, как и про последовательный интерфейс RS-232-C.
Если имеется в виду скачивание из камеры цифровых фотографий по 22 мегапикселя в формате RAW 16 бит, то подключение, предусмотренное производителем, сразу ничего не даст. Надо будет сначала, как минимум, перепрошить F100 с плёнки на цифру.
Re: Re: Подсоединение Nikon F100 к компютеру
Ясное дело, что я не имел ввиду второе :). У меня 100-ый 4 года и я успел заметить, что он плёночный :).
Вы совершенно не ответили на мой вопрос. Я спрашивал как это сделать физически , какой для этого нужен софт? Можно ли это сделать с PC или необходим Pocket PC, как это пишут в инете?
Re: Re: Re: Подсоединение Nikon F100 к компютеру
от:Владислав Кравцов
Вы совершенно не ответили на мой вопрос. Я спрашивал как это сделать физически , какой для этого нужен софт? Можно ли это сделать с PC или необходим Pocket PC, как это пишут в инете?Подробнее
Одновременно с Вашим постом внёс дополнение в свой предыдущий. Смотрите. Что касается PPC, то под него имеются разработки стороннего (штатовского) производителя, который поставляет специальный (свой) кабель и программное обеспечение. Можно заказать по интернету, но не очень-то дёшево. В принципе, конечно, удобнее на карманном компютере менять настройки, и первоначально Никон тоже на PPC делал программы и кабели. Но потом переориентировался под обычные PC.
