Уважаемые Дамы и Господа! В сети присутствет множество роликов с ужасным обращением с тушками pentax) то их топят, то в лужи моют, то песком засыпают....встал вопрос: кто реально сталкивался с защитой от Pentax? Что точно может пережить аппарат (в частности интересует к1 или к1 II).
Есть ли что-либо подобное у других производителей?
Знаю про Olimpus tg-5, но размер матрицы уж совсем мелкий...
Подскажите за Pentax
Всего 23 сообщ.
Re[karamarmul]:
1. Могу подсказать только про Pentax, но не за или против Pentax.
2. Технические характеристики Pentax K-1 Mark II перечислены на странице по ссылке:
https://www.ricoh-imaging.ru/ru/product/15993/body/specifications/digital-slr.html
Там специально жирным шрифтом и курсивом выделено: "PENTAX K-1 не является водонепроницаемым".
У этой камеры есть только защита от влаги (попадание брызг воды) и пыли.
При этом производитель стыдливо умалчивает степень защиты по классификации IP.
Если вы почитаете характеристики K-1 в инструкции, там в условиях эксплуатации найдёте относительную влажность 85% и менее, то есть использование камеры в условиях с влажностью более 85% не гарантируется производителем.
Поэтому на ваш вопрос "Что точно может пережить аппарат (в частности интересует к1 или к1 II)" можно ответить исходя из технических характеристик камер: Pentax K-1 (Pentax K-1 Mark II) точно могут пережить относительную влажность в 85%. Всё остальное производитель не гарантирует.
У других современных серийных моделей зеркальных и беззеркальных камер со сменной оптикой вы можете найти в инструкциях к камерам честное описание пылевлагозащиты по классификации IP - но больше чем IPX1 у них не приходилось встречать.
IPX1 означает, что есть степень защиты от пыли не определена, а степень защиты от влаги 1 - вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства.
Все степени защиты можно посмотреть, к примеру, в википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B,_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)
Ряд компактных камер, экшн-камер и смартфонов имеют заявленную производителем защиту IP68. Это уже позволяет использовать их в действительно сложных условиях.
Вот упомянутый вами Olympus Tough TG-5 как раз имеет защиту IP68.
Ни у одной известной мне серийной зеркальной / беззеркальной камеры со сменной оптикой нет ничего даже отдалённо напоминающего нормальный уровень защиты от влаги. Для съемок в условиях высокой влажности этими камерами можно пользоваться только в аквабоксе - если, конечно, цель - это гарантированная работа устройства, а не проведение экспериментов чтобы определить, в какой момент камера выйдет из строя.
Re[Man_from_Siberia]:
Читаем на вражьем, у них в FAQе подробно:
Is the K-1 designed to be water-resistant/dust-proof?
Yes. There are 87 different sealing components used in the dials, buttons, joints and retractable parts of the camera, making it both dust-proof and water-resistant.
*For best protection against water or dust, use the camera with the Hot Shoe Cover FK, the Sync Socket 2P Cap and the Battery Grip Contact Cover attached.
If the water resists lens set with K-1, is it used in the rain?
When an AW- or WR-series lens* is mounted, the K-1 and its lens forms a remarkable digital imaging system totally resistant to demanding environmental factors.
However, it is not recommended to use these units in the rain for long time. When you are going to shoot in the rain continuously, it is recommended to use with rain cover etc.
*AW:All Weather, WR:Water Resistant
*A sealing is being also done around the joint and the operating parts, but when it's left while getting wet, there is a possibility to flood gradually. So if it is got wet, a drop of water will be wiped up briskly. About the lens, it is also recommend operating a zooming etc. after a drop of water is wiped up.
Re[Nicholaes]:
Чисто пустая трепотня из рекламного буклета, ни слова конкретики. Остаётся положиться только на репутацию Пентакса, как производителя самых влагозащищённых любительских камер и объективов на мировом рынке и ... стараться не убеждаться в правдивости рекламы
Re[Nicholaes]:
Вы же взрослый человек.
Что производитель пишет на своём сайте и в своей инструкции, я уже процитировал в своём предыдущем сообщении.
Камера не водонепроницаемая - об этом говорится прямо. Степень защиты от воды и пыли производитель указать не соизволил, ограничившись весьма неопределёнными формулировками.
Мне, в принципе, безразлично, если кто-то купит этот Пентакс и получит неработоспособный аппарат после попадания под дождь, или намочив камеру брызгами морского прибоя, или уронив в грязь - со своей стороны я предупредил, что водонепроницаемую зеркальную камеру найти вряд ли возможно у любого производителя. Хотите убеждать автора темы и других читателей в обратном - пожалуйста, это же вы несёте моральную ответственность за неправильное понимание пользователями возможностей камеры)
от:Man_from_Siberia
Мне, в принципе, безразлично, если кто-то купит этот Пентакс и получит неработоспособный аппарат после попадания под дождь, или намочив камеру брызгами морского прибоя, или уронив в грязь - со своей стороны я предупредил, что водонепроницаемую зеркальную камеру найти вряд ли возможно у любого производителя. Хотите убеждать автора темы и других читателей в обратном - пожалуйста, это же вы несёте моральную ответственность за неправильное понимание пользователями возможностей камеры)Подробнее
А Вы прочитали то, что производитель пишет? Или перевод нужен? Извольте:
Как обычно, не рекомендуется использовать аппарат под дождем длительное время. Вот и вся погодозащита. ))) Но надо отдать должное, она действительно есть, и хоть как-то снижает вероятность выхода из строя.
del
Re[karamarmul]:
del
Re[v1ctorych]:
Вот, похоже, единственная камера со сменной оптикой и нормальной защитой уровня IP68 с вашей помощью и нашлась в лице Nikon AW1.
от: Man_from_Siberia
А оптика ip68? Вроде, в линейке и так оптики не густо было, а уж защищенной...
Re[Nicholaes]:
del
Re[karamarmul]:
от:karamarmul
Знаю про Olimpus tg-5, но размер матрицы уж совсем мелкий...Подробнее
Шо я вам таки уже могу сказать за Pentax?! Берите его одннозначно! Его реально можно топить в луже и мыть после засыпания песком, я даже видел как его ложили под танк и бросали в костёр, и ничего с ним после этого не будет: ни фото, ни видео, ни ваших глупых вопросов!
У других производителей тоже есть подобные аппараты...
Re[Sofont]:
от:Sofont
У других производителей тоже есть подобные аппараты...Подробнее
Ви пошутили, я посмеялся....!!! Но к делу Ваш пост никак не относится!
Re[karamarmul]:
Обычный прозрачный полиэтиленовый пакет - защита любых камер.
Re[karamarmul]:
от: karamarmul
Ну, если вы намёков не понимаете, поясню: у Pentax нет волшебной защиты от пыли и грязи, также как и у других марок. Есть брызгозащита и пылезащита, позволяющие немгого поснимать в неблагоприятных условиях. Для эестримальных съёмок он не предназначен.
Re[karamarmul]:
Мне вот интересно-из отозвавшися кто реально постоянно снимает системой Пентакс :?:
Re[Мёрзлая Собака]:
ну если подразумевается личное использование - то я. (правда я не отписывался еще).
предыдущий фот к10д до сих пор жив, что странно - на матрице ни песчинки. Хотя на него я WR/AW объективы не ставил. а юзал не особо щадя - и в пыли собак фотал, и под водопадами на алтае, и в соленой морской водичке, не говоря про дожди, падения. Правда, при этом и объективы все живы, хотя никакой о какой плые-брызго защите на них не написано.
Re[karamarmul]:
Самый тяжелый случай для защиты зеркалок и БЗК – это объектив с его выдвижными элементами…
А это значит, что при изменении зума, будет подсос воздуха с пылью и водой, а они дырочку найдут, даже не сомневайтесь!
Вот, если зум без подсосов, тогда несколько лучше…
У Пенаткса, уплотнений немало, где-то более 40, но не все они с дополнительными поджимами, как например у сальников на осях колес авто или их подкачек, когда пуля насквозь шину прошибет.
Я как-то описывал около десятка защит от воды, плыли и от бандитов, от служителей музеев, от вибраций в машине…
Самая простая, бесплатная, надежная от пыли и воды – у всех есть дома, как и в любом магазине, берите и в фотосумку, когда реально понадобится, оденете на камеру и можете, хоть в лужу ронять…
https://www.youtube.com/watch?v=Ty_6J0tQWqM
Но, лучше не такой пакет, как в этом ролике, а тонкий, прозрачный, даже и матовый, но если его приложить к монитору, то всё отлично видно, как фото, так и надписи.
Если, использовать пленку, прозрачную, как стекло, то для видоискателя, дырку можно не делать, всё хорошо видно и сквозь пленку.
При буре с пылью или жирным дымом дискотек – желательно, еще и защитный фильтр прикрутить, на переднюю линзу.
Re[iJeko]:
Угу, спасибо, примерно это я и хотел услышать от реальных пользователей...
Ps про пакет это видео я когда то смотрел)
Re[karamarmul]:
от: karamarmul
Только не забывайте про "ошибку выжившего".
