Подскажите в чем дело взял себе Nikon D 5000 а у нее в максимальном качестве RAW снимок выходит объемом 9,92 МБ а JPEG 3.45 это при том что в настройках камеры я поставил 4288 х 2848 согласно настройкам должно быть 12.2 МБ при средних настройках 3216 х 2136 получается 2.41 а в настройках пишет 6.9 МБ
стоит карта памяти 8 ГБ 4 класс
уже все перепробывал перечитал вдоль и поперег не могу разобраться
в чем может быть дело и как быть?
подскажите в чем дело маленький размер снимков
Всего 20 сообщ.
Re[minast]:
[удалено]
Re[minast]:
сфоткал темный шкаф изменился размер но совсем чуть чуть стал
9.83 RAW (даже упал) 3.87 JPEG (вырос)
максимальный размер что я смог получить в разных режимах это
Образец снимка для удаления пыли 10.7 RAW 4.54 JPEG стальные всегда меньше
Re[minast]:
Ну, тогда врубите iso 3200-6400... А вы для чего фотик прикупили?
Re[minast]:
поставил ИСО 3200 со вспышкой (так больше размер) RAW 11.9 JPEG 5.29
в чем может быть дело?
Re[minast]:
радоваца надо едрёно вошь, к стати полный размер будет 18 мб
а полный розмер будет если йолки рогатые заполнены весь кадр сфоткать
Re[minast]:
Размер файла зависит от сложности, наполненности и количества светов в кадре...другими словами чем больше информации в кадре тем больше файл. Сфотографируйте серую стенку с ровным освещением, потом выйдите на улицу, найдите место с большим количеством мелких деталей и светотеневых переходов, сфотографируйте.После сравните оба снимка. Сразу все поймете ;)
Re[minast]:
RAW у вас пожатый вероятно, к тому же он не 8 битный, т.е. должен быть больше чем 12 Мбайт в несжатом виде.
12 битный несжатый RAW имеет размер 1.5 * Мегапиксели, т.е. в вашем случае около 18 Мбайт, это не RGB файл, а просто таблица значений сигнала в каждой из 12 млн. ячеек. Далее его сжимают - см. инструкцию к камере, какое там сжатие.
Для RGB картинки кол-во данных из RAW утраивается, т.е. 8 битный (8х3) несжатый RGB tiff будет около 36 Мбайт (12х3), 16 битный 12х3х2 = 72 М.
Размер jpg будет зависеть от степени сжатия.
Re[Mike_P]:
[quote=Mike_P]см. инструкцию к камере, какое там сжатие.[/quot]
Re[minast]:
не как не могу найти подскажите кто знает
Re[minast]:
Да какая разница, сколько весит картинка? Ставите максимальное разрешение и минимальное сжатие и снимаете в джпег. Или ставите макс. разрешение и снимаете в РАВ. Зачем считать мегабайты?
Re[minast]:
Для интересу покажите пару фотографий сразу в джипеге при разном освещении и разных условиях (вечерний городской снимок, парк-кусты-деревья днем, жанр какой-нибудь). Народ Вам и скажет - надо плакать или нет и вообще действительно ли "размер имеет значение"...
А то заболеете Вы фотоонанизмом в тяжелой форме, как это бывает у нас на форуме со многими...
Re[minast]:
Только что просмотрел 12-битные РАВы со своего D90. Самый маленький 8,4Мв, самый большой - 12,5Мв. Так что это нормальный размер.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Это уже наверняка случилось :D
Re[minast]:
Автор, опусти его в холодную воду, будет еще меньше :) гыыы
А если серьезно вруби 14бит, если они доступны твоей тушке.
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Groundskeeper Willie
Нет на D500 14bit. И у меня на D90 нет. Только на D300 уже есть. Но меня это ни сколько не "парит", а только радует - больше файлов на одной карте.
Re[minast]:
Насколько я понял, топикстартер не видит разницы между мегабайтами и мегапикселями. Несмотря на общее "мега-", это очень разные вещи.
Re[Борис Ник]:
от: Борис Ник
на камере Sony с чем я могу сравнивать фотки весели в полтора раза больше а то и в два. в голову закралась мысль может что с камерой не так. но нареканий не каких по работе нету. сделаю фотки в разных режимах выложу для вашей оценки. хочу поблагодарить всех кто ответил в данной теме, спасибо!
Re[minast]:
а на фуджы или старом пентаксе или ком то там будет вобще в 4 раза большехДДДДДД никон, жмёт без потерь и не чего волноваться, обычно в меню есть ещё выбор 12 бит рав или 9 бит гамма (cRAW или как его там) который с минимальным потерем , а жжатие без потерь в отличи от той же сони,, файлы, кароче зипованые уже у него
Re[minast]:
Может у вас слишком сильное сжатие жпегов?
Вы какое качество поставили?
