Подскажите программу для верстки! (+)
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Антон Мильков]:
Спасибо большое! Пошел искать Индиз!
Re[Антон Мильков]:
от: Антон Мильков
Вам тут посоветовали сделать в Иллюстраторе, но как раз в нем сетку делать упыркаешься (таблиц нет), а через табуляцию это в прямом смысле прошлый век.
а я и не говорил, что нужно вручную сетку делать, я писал про кореловский скрипт. И кстати есть много генераторов сетки. Понятно, что по уму нужно делать в программе для верстки, НО для начинающего это долго. Найдет человек индизайн и че сразу заверстает? И умеет ли он вообще генерировать ПДФ под печать?
Re[lg0r]:
Подскажите пожалуйста! Как генерировать ПДФ под печать?
Re[Photographer05]:
от: Photographer05
сейчас вас закидают терминами :?
самый простой способ при печати выбрать PDF принтер и в его настройках указать предустановленные настройки Distillerа Press Qualitu предварительно указав внедрять использованные шрифты (в типаграфии такие могут не оказаться). Это если у вас стоит Adobe Acrobat Professional в Adobe Reader такого нет. Конечно лучше через поскриптовый принтер писать пдфку, но он у вас есть?
Поэтому я и советовал собрать в иллюстраторе epsками сгенерировав сетку в кореле или стороннем софте.
Re[lg0r]:
Зачем закидывать терминами. Для InDesign CS 2:
Шаг 1 Edit->Color Setting->Emulate Adobe InDesign 2.0 CMS Off Отключаем профили в настройках цвета
Шаг 2 File-> Preflight Проверяем документ и исправляем все ошибки
Все элементы "на вылет" – вылетают на 5 мм.
Шаг 3 File->Export в PDF выбираем Press Quality только надо включить Use Document Bleed Setting и экспортим.
В 90% случаев этого хватит.
В конце концов притащить в типографию коллект. Собранный через File->Package. И они сами все выведут как надо.
Еще вариант Export в EPS, только перед этим сохраниться и все покривить. Будет несколько файлов по количеству полос, которые снести в типографию.
Напишите где будете печатать. Это сократит количество вариантов.
Re[мна]:
от: мна
как не крути а продолжаем жить в стране советов
Так не крути :)
Re[Photographer05]:
Так у Вас не полноцветный макет, а ч/б? Это сильно оьлегчает вашу задачу.
Re[lg0r]:
Процессом управляет человек или процесс начинает руководить человеком.
Может эта ссылка поможет Вам расстатся с заблуждениями.
http://www.ukr-print.net/article/68.htm
Re[Владимир Владимирович Уржумцев]:
Антон Мильков правильнее всех написал. :)
В индизайне работать проще всего (в то же время он наиболее мощная программа для верстки из всех существующих). Интуитивно понятный интерфейс (если в фотошопе работали - не заблудитесь).
НО!
Все-таки учиься надо, глядя на работу другого дизайнера. Мало освоить программу в техническом плане, надо знать ОБЩИЕ правила верстки как таковой, немного знать технологию печати и послепечатной работы (обрезка, переплет...).
Если будут вопросы - задавайте. Но имейте в виду - нужны СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ знания (хоть их и относительно немного количественно).
Сам я освоил индизайн за неделю (но я до этого 5 лет верстал в ПэйджМэйкере).
НО!
