Подскажите пожалуйста как подключить сканер GENIUS к программе VueScan
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста про сканер.
Какие есть программы для сканирования, в списке сканеров которых есть сканеры Genius?
Re[ПрошаВ]:
1
Re[ПрошаВ]:
Re[ПрошаВ]:
нет никаких. джениус это не сканеры, а говно.
Re[Sveaman]:
Не совсем так. Непрозрачный оригинал он сканирует вполне нормально, разрешение и цвета вполне приемлемы, но при переходе в режим прозрачного оригинала получается несовсем хорошо. Так вот я и думаю, что возможно с другой программой будет лучше. Например, как VueScan.
Re[ПрошаВ]:
Ну так скачай с офсайта последнюю демку Вьюскана,глянь в список поддерживаемых девайсов и отсканируй хоть разок. Всего делов-то.
Re[гогочка]:
В том то все и дело, чт там я немогу найти в списке GENIUS.
Re[ПрошаВ]:
Надо установить демку, и, если сканер поддерживается, то он автоматически появиться при запуске программы. Надо, чтобы он был включен и дрова установлены.
Re[Auditor]:
Дело в том, что в моем варианте программы GENIUSа даже нет в списке сканеров. Возможно в Вашей версии программы есть он в списке, или у кого ещё кто обратит внимание на нашу переписку.
Re[ПрошаВ]:
Ну у меня стоит 8.4.51PRO и моего Canoscan Lide 90 нет в списке. Когда поставил дрова и прогу из комплекта, то Вуескан определил мой сканер и теперь при запуске определяет его как LIDE90.
Re[DmiKap]:
Спасибо, попробую. Но возможно у Вас купленная, а не ДЕМО?
Re[ПрошаВ]:
Ув. Проша! читайте внимательно что пишет Вьюскан при инсталяции!
там говорится примерно следующее: если у вас сканер, для которого вообще нету дров, и его нет в списке поддерживаемых, то вьюскан может установить универсальный драйвер и попробовать с ним работать.
каков результат?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Кхе-хе-хе?!
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
На сайте производителя о Гениусах даже не упоминается...
Re[DmiKap]:
Это Вы о чём?
Re[Alexander Titov]:
Спасибо. Я после 9девяти вечера буду пробовать.
Re[DmiKap]:
Вам и Alexander Titov. Спасибо за помощь. Но НИЧЕГО у меня не получилось. Я правда не нашёл 51 релиз программы, нашёл 91. Поставил его при запуске программа пишет, чтовашсканер слишком старый и не имеет никаких драйверов на этм компьютере. Жму "да" всё включается но когда я ставлю негатив плёнка далее он пишет, что то про RAW файл ивсё. Ничего неполучилось.
Ещё раз спасибо за помощь.
Re[ПрошаВ]:
Ага, куплена на распродаже в торрент-сетях.
Re[DmiKap]:
Кто куплена? В што за стях
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Все современные программы работают через драйвер Twain или WIA. То есть любые программы при наличие этого драйвера понимают Genuis. Драйвер, естественно, разработан Genius.
Хорошие программы работающие с сканером напрямую - это только VueScan и SilverFast.
