подскажите по зрению и ручной фокусировке с шахтой!!!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! совсем недавно обнаружил6 что при чтении на стандартном удалении малость все плывет. сходил проверить зрение6 вижу по таблице все строки, но мне сказали, что это возростное и да, когда примерял +0.5 , мелкий текст ставил виден идеально.Проблемы только на стандартном удалении от глаз. Снимаю на хассельблад с шахтой, надо ли мне менять линзочку в шахте или нет, правда на ебее +0.5 нет, сомневаюсь что она вообще такая бывает.
Кто с этим сталкивался, подскажите, если двоится на стандартном удалении (примерно 30 см) , будут ли проблемы при наводке на резкость?
Re[Ген, на!!!!]:
+5 это очень мало у Вас ещё все впереди.
Линзочку в шахте менять не надо.
Когда у вас будет +2 линзочкой просто не будете пользоваться а наденете более сильные очки.Если так будет не удобно тогда поменяете линзочку.
Если Хассель доживет до того времени.
Re[Мёрзлая Собака]:
спасибо, а хассель еще и меня переживет.
Re[Ген, на!!!!]:
В интересах Вашего здоровья просто поправить зрение и предотвратить его ухудшение. Вы сделаете это легко самостоятельно, соответствующие методики есть в инете (Бейтс, Жданов и т.д.)
Говорящие про "возрастное" пусть идут лесом. Чему Вас может научить окулист-очкарик? :-)
Re[Ген, на!!!!]:
Погодите, давайте разберёмся. Изображение на матовом стекле это же обычная такая картинка, как в книжке. Если вы отличаете резкое от нерезкого на матовом стекле, то оно таким на пленке и окажется, независимо от вашего зрения. Или нет?
Re[Rammstein73]:
Спасибо!!!скачал, буду пробовать исправить зрение
Re[Ген, на!!!!]:
В шахте нового образца по умолчанию стоит линза -0,5D. Что отражено в "сером" каталоге, хоть на самом "магнифире" и не указано. Разница в одну диоптрию уже ощущается.
________________
Не серчайте, что поднял тему. Вдруг кому пригодится.
Re[nebrit]:
от: nebrit
В призмах то же самое, и не только в хасселевских. Я только никогда не понимал, как эти -0.5 понимать, у линзы же по-любому свои диоптрии есть, причем много и с плюсом; -0.5 относительно чего?
Re[nebrit]:
Ну как я понял, линзочек на +0.5 нет, или это не существенно для наводки на резкость или на таких просто забили болт
Re[pronvit]:
от: pronvit
Относительно плоского стекла с диоптрией 0.
Re[pronvit]:
Верно. У самой линзы порядка 18-20 диоптрий.
-0,5 диоптрий относительно нормального зрения. То есть, заточена под слабенькую близорукость.
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
По-моему, 0,5 диоптрии - это не важно в случае шахты (аккомодацию хрусталика никто не отменял, в любом возрасте). Прав pronvit. Если Вы видите четкое изображение при наводке на резкость, значит все в порядке. Если при этом имеется фронт- или бэк-фокус - лечим фотоаппарат. А очки в этом случае - вопрос комфорта.
Все очень просто. Дело в том, что если на матовом стелке изображение не резкое (размытое), то никакими линзами/очками Вы его резким не сделаете. Представьте, что Вы держите в руках отпечатанную фотографию с размытым объектом посередь кадра и подбираете линзу, чтобы объект стал резким...
Резкое восприятие Вами картинки в шахте с линзами или без - гарант того, что Вы сфокусировались верно (при исправном фотоаппарате).
Если четкое изображение никак не получается - корректируем зрение.
зы: Не хочется вступать в полемику по этому поводу, но Жданова и прочих официальная медицина не рекомендует ввиду отсутствия доказательной базы предложеных методик.
Re[Seduxen]:
Спасибо! ну методики вреда зрению не принесут: если мало эффективны, то только отберут времени на них, но попробовать стоит.
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
Да, вреда не принесут :)
Re[Seduxen]:
Если я не вижу фактуру самого экрана, то я и не смогу сфокусироваться на ЭТОЙ ФАКТУРЕ.
Себе я поставил линзочку с надписью "-2". Глаз когда-то в молодости был "-1,5". Но это касается близорукости, когда глаз легко адаптируется к близким дистанциям. Как там у дальнозорких фиг его знает.
Re[nebrit]:
прошлым летом пришел проверить зрение в фирму по продаже очков и хотел сразу заказать очки, проверять стали,а я все вижу,мне и сказали,что пока вам они не нужны, потом одели вне +0.5 и я смог читать мелкий текст, сказали,что это возрастное. но с 30 см мне сложно читать книгу, все плывет. пробовал сфокусировать фотик на текст, потом снял линзу и проверил лупой, вроде бы все в резкости
Re[Ген, на!!!!]:
Вы фактуру экрана видите? Если не видите - так и будете гадать всю дорогу: попал не попал.
Возрастное - это 20 сантиметров. Я вот ближе уже не вижу. А лет десять назад мог без лупы разглядеть растр в глянцевом журнале, поднеся его вплотную к носу.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Это да... Когда не видно или дискомфорт или глаза устают - тогда очки.
А у меня спазм аккомодации, но меня не беспокоит... я диафрагму не разжимаю
Re[nebrit]:
от:nebrit
И все же дальнозоркость определяется не по этому критерию... Да и к тому же нестабильна она. Если не изменяет память, в среднем кривизна линз для близи будет увеличиваться на 0,5D раз в пять лет - с 45 до 60-65 лет...
Re[nebrit]:
от: nebrit
фактуру экрана нет, поэтому долго навожусь, нет четкой грани,что вот так резко, а а чуть сдвинуть и уже нет
