Подскажите по вспышкам (для d70s)
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Нужна пышка за 8 т. .. для D70s.. На данный момент будет использоваться для фотографий в ночных клубах.. Помогите пажалуйста..
Re[Сюшка]:
Вот: http://www.foto.ru/sigma_ef_500_dg_super_na_i-ttl_dlya_nikon.html или родная SB-800, но она весьма дорогая. Можно SB-600, но она менее мощная чем Сигма 500 супер и тем более чем SB-800.
Re[Сюшка]:
от: Сюшка
sigma-500su (можно st, она без светосинхры, которая в клубе как бы и нафиг не нужна, но тем не менее пусть лучше будет, чем не будет. да и на нее ругаются по энергосбережению и самой картинке, криво отрабатывает замер), nikon-sb600
Re[Сюшка]:
Добавить немного и взять никоновскую SB-800
Re[Сюшка]:
получаеться sb600 послабее, но качественней сигмы ?
Re[Сюшка]:
Щас вы сэкономите 4 рубля, а потом будете плеваццо :(
800-ка для вас совсем неподъемна штоле?
Re[kyrus]:
от: kyrus
я вот 800-ку осилю, но жаба меня потом задушит раз 10. не все позволяют себе эту роскошь. жаль что пыха стоит дорого. я бы от 800-ки не отказался. а между сигмой-500су и сб-600 выбирать никон стоит тока, если кроме как нацепил, включил, пыхнул, выключил делать больше ничего не нада. а вот все режими синхры если использовать, то одназначна сигма-500.
Re[sereno]:
от:sereno
я вот 800-ку осилю, но жаба меня потом задушит раз 10. не все позволяют себе эту роскошь. жаль что пыха стоит дорого. я бы от 800-ки не отказался. а между сигмой-500су и сб-600 выбирать никон стоит тока, если кроме как нацепил, включил, пыхнул, выключил делать больше ничего не нада. а вот все режими синхры если использовать, то одназначна сигма-500.Подробнее
кстати, у сигмы диапазон до 105мм, а у никона тока до 85 если не ошибаюсь. сигма помощнее будет на несколько единиц (если пересчитать сигму в диапазоне 600-ки). да и лишние мм в головке все же плюс для съемки в клубе с расстояния. правда не знаю как на практике, сильна ли разница 85 и 105мм
Re[sereno]:
Если пыхать просто так, то можно брать что подешевле. На мой взгляд мощность и надежность - два важных критерия для пыхи. Вчера целый день снимал в помещении и мощность 800-ки была в самый раз. А что бы делал со слабой пукалкой?
Разница же в деньгах настолько незначительная, что даже думать об этом смешно.
Re[kyrus]:
у никона есть только одна нормальная пышка, и то думаю что слабовата. Можно ещё метц посмотреть. У них были модели с ВЧ поболе.
Re[Сюшка]:
Я кстати планирую продавать вспышку Sigma EF 430 ST. Довольно мощная, работает на D50, но в манульном режиме, автоматика не работает. Отдам за 2500 р. Для начала пойдет. Но оперативности с ней не будет, все ручками.
Re[Сюшка]:
Я даж незнаю.. Вообщем мне более важно качество фоток, скорость работы и качество самого аппарата.. чем её мощьность (синхронезация тож ненужна).. Мне мощьности встроеной например хватает.. часто снимаю "-2" даж... Потратить 15т. на сб800 к сожелению немагу.. даж сб600 за 10т. будет напряжна.. если выбиру её, придётся искать подешовке..А вот сигма вроде давольно дёшево.. хотя ктота говорил, что ненадёжно..
Re[Сюшка]:
от: Сюшка
фигня! ломается все! у друга сб-600 уже второй месяц по гарантии в москве лежит
Re[Сюшка]:
от:Сюшка
Я даж незнаю.. Вообщем мне более важно качество фоток, скорость работы и качество самого аппарата.. чем её мощьность (синхронезация тож ненужна).. Мне мощьности встроеной например хватает.. часто снимаю "-2" даж... Потратить 15т. на сб800 к сожелению немагу.. даж сб600 за 10т. будет напряжна.. если выбиру её, придётся искать подешовке..А вот сигма вроде давольно дёшево.. хотя ктота говорил, что ненадёжно..Подробнее
Пыхать в лоб - нехорошо, а когда пых идет отражением, то мощности много не бывает. Впрочем, уговаривать не стану, сами поймете, но попозже ;)
